Robię ogrzewanie podłogowe. Sam położyłem sobie styropian i rurki. Powierzchnia 100m2. Przyszedł wylewkarz i stwierdził że jest trochę za wysoko względem drzwi wejściowych i tarasowych i wyjdzie trochę chuda wylewka rzędu 5 cm. Dlatego trzeba dozbroić jastrych. Wylewkarz kazał kupić siatki zbrojeniowe 3mm i sam je wczoraj ułożył. Niestety byłem nieostrożny i trochę pochodziłem po tych rurkach na których leżą siatki. Potrzebowałem przynieść narzędzia z poddasza... Zauważyłem że w miejscu gdzie chodziłem na rurkach PEX zrobiły się niewielkie odciski od tych siatek zbrojeniowych. Pytanie czy to szkodliwe? Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
We wtorek mają mi lać wylewkę a ja trochę boje się o te rurki...
Jak lekko wgniecione i nie załamana rura to nic nie nie stanie.
Weź sobie kawałek takiej rury i stań na niej przez takie zbrojenie - efekt oglądnij.
Takich "kwiatków" nie było by jakbyś na czas takich prac i na czas zalewania napełnił instalację wodą, co jest normą przy takich pracach.
Dołączyłem zdjęcia.
Najpierw były rurki, potem napełniłem instalację a dopiero potem wylewkarz dał siatki.
Dzwoniłem do instalatora i ten mówi że siatek przy podłogowym się nie daje bo przedziurawią rurkę :/
Naprawdę nie mam się czego obawiać? Wiele rurek ma takie wgniecenia jak na foto. Gdzieś na 0,5 - 1mm głębokie.
Nie daje się siatek. Najlepiej zrobić wylewu anhydrytowe. A jak cementowe to dodaje się plastyfikator.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Z tych zdjć 2 posty wyżej wynika że ktoś nie pomyslał przy układaniu tej siatki, będzie ona przeszkadzała w prawidłowym otuleniu rur wylewką.
Przy rzadkiej wylewce jest problem ze źle ułożoną folią metalizowaną - folia miejscami się podnosi przez co wylewka może podejść pod folię.
Natomiast przy gęstej wylewce powstaną puste miejsca gdyż wylewka może zawiesić się na siatce i rurze przez co nie spłynie w dół i nie otuli prawidłowo rur.
Włos się na głowie jeży. Siatki przy ogrzewaniu podłogowym... Szkoda, że już położone, bo z drutu 6mm byłoby pewniej.
Tylko i wyłącznie:
W dniu 5.09.2018 o 07:23, shogunzlasa napisał:
Możesz dozbroić wylewkę włóknami PP
Zapytaj czy ten "wylewkarz" słyszał o czymś takim? Jeśli nie, to poszukaj innego wykonawcy. Szkoda Twoich nerwów. Poza tym, robiąc tą wylewkę będzie musiał się jakoś poruszać, daje gwarancję, że nie uszkodzi instalacji?
Tak jeszcze dopytam z ciekawości. Rozumiem, że ta wylewka będzie z mixokreta?
Edytowane przez laptop
uzupełnienie wpisu
Plastyfikator ma za zadanie uplastycznic wylewke żeby nie pękała przy naprezeniach związanych że zmiana temperatury. Możesz dorzucic też włókna.
Anhydrutu nie chce bo to gips. To wylewka w starym domu, pod łazienką i pod pokojem dla dzieci i kuchnią. Wilgoć wejdzie i będzie nieciekawie. Rozumiem, że samo uszkodzenie rurek nie jest krytyczne? Nie chciałbym skuwać posadzki za parę lat...
Wylewka anhydrytowa jest dużo mocniejsza niż wylewki betonowe i wcale nie chłonie wody, to wbrew nazwie specjalny cement, który po wyschnięciu jest jak marmur a nie jak gips.
Mam wylewki z anhydrytu i żadna nie wciąga wody, ale to muszą być wylewki z Lafarge Agilia Sols a nie takie które są robione z gipsu.
3-4 lata wstecz to wraz kolegą kładliśmy po 3000m2 / rok takich wylewek , oczywiście wraz z podłogówką..
Sprawdź w charakterystykach Lafarge i np Knaufa lub Bolixa jaka jest ich chłonność wody.
Ale to twoja decyzja.
Edytowane przez sambor
