Witam serdecznie mam taki problem. Kupiłem dom i tam jest jest stara instalacja spawana, jedzynie podłączenia do grzejników, pieca, bojlera,pompki są na śrubunkach. Kupiłem sterownik "AURATON 1111 multi" opis sterownika (http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/379/) jest przeznaczony
do sterowania CO i CWU w priorytecie. Chciałbym zasięgnąć rady u fachowców ponieważ sam się nie zabardzo znam i nie wiem jak to zrobić. Chodzi mi głownie o to żeby zrobić
na drugiej pompce obieg wody w priorytecie nad CO. Jak juz wspomniałem instalacja jest na spawach. Co mam zastosować zeby jak najmniej w to zainwestować. Załączyłem schemat instalacji dotychczasowej
Z góry bardzo dziękuję.!!!
no zbyt wiele to tu niezrobisz bo klania sie przeróbka instalacji jedyne co mozesz zrobic i ma jakikolwiek sens przy tej konfiguracji to zastosowac zawór przy zasobniku na siłowniku ktory bedzie sie otwieral przy zapotrzebowaniu na ciepło i zamykał zeby po nagrzaniu niepotrzebnie nie krązyła woda przez niego i nic wicej bez przeróbek nie osiagniesz a czy na grzejnikach masz głowice czy inne zawory sterowalne czy tez czynne czy na ostro masz podłaczone ?
Przy grzejnikach mam zwykłe zawory. Ok a jezeli chodziłoby o przeróbkę to czy mógłbyś mi nanieść na ten rysunek ktory dołączyłem ? Może bym zdecydował się na przerobienie instalacji.
Doszły dwa zawory zwrotne jak na rysunku , a przed i za pompą c.w.u. zawory kulowe w razie potrzeby demontażu pompy. Zawory zwrotne przeciwdziałają wstecznym przepływom czynnika grzejnego, wymuszonym przez pracujące pompy.
o widze ze juz masz rysunek tylko ze zawory zawsze daje sie za pompami bezposredno najlepiej
Zawór jak średnica rury. Pompa da sobie radę bez problemu. Tak dla zobrazowania, wszystkie pompy hydroforowe mają zawór zwrotny na ssaniu pompy a muszą podnieść wodę nawet do 8 metrów. Tu natomiast mamy pompę zalaną wodą.
tak tylko dla wyjasnienia zawór za pompą daje sie dlatego ze
wrazie powietrza łatwiej sie pompa odpowietrza
wrazie wymiany pompy czy ingerencje w układ wystarczy ze zamkniemy zawór przed pompą i za pompą zawór zwrotny zam sie zamknie
trzecia sprawa to w momencie rozruchu układu i takim przypadku jak jest na rysunku to pompa dosc długo pracowałaby na sucho (chodzi tylko o rozruch i pierwsze zalanie układu)
Przy montażu zaworu za pompą, przy napływie wody od góry za żadne skarby pompa się nie odpowietrzy. Przy montażu przed pompą (od dołu) pompa zostanie zalana od góry wodą i nie pracuje na sucho. Najbardziej to doskwiera gdy musimy wyjąć i zamontować pompę a układ jest pod ciśnieniem. Przerabiałem to i mam przykre doświadczenia, kombinowanie z odpowietrzeniem pompy. Dlatego po sezonie przekładam zawory zwrotne przed pompę.
Schemat z zaworem zwrotnym we właściwym miejscu na c.o.rysunek właściwy
