tomtomek Opublikowano 22 Kwietnia 2018 #1 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Witam. Miedzy pokojem dziennym, a pomieszczeniem gospodarczym mam ścianę (powierzchnia 9m2). Pomieszczenie jest słabo ogrzewane i w zimie jest tam temperatura około 8 - 14 *C. Ściana jest wymurowana z bloczków żużlowych o grubości około 16 cm. W zimie jest ona o 2 - 4 *C zimniejsza niż reszt ścian. Chciałbym ją ocieplić od strony pokoju (od drugiej strony nie mam możliwości) przyklejając na nią styrodur + siatkę i zaciągnąć klejem. Jakiej grubości dać styrodur? Chciałbym w miarę cienki, ze względu na to, że są na tej ścianie gniazdka, wyłącznik i lampka, więc czum będzie grubszy tym mogę mieć większe problemy z długością przewodów, a nie chciałbym ich przedłużać. Jaka będzie sensowna grubość?
Andrzej_M_ Opublikowano 22 Kwietnia 2018 #2 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 W dniu 22.04.2018 o 19:21, tomtomek napisał(a): ,,,, na tej ścianie gniazdka, wyłącznik i lampka, więc czum będzie grubszy tym mogę mieć większe problemy z długością przewodów, a nie chciałbym ich przedłużać. ,,,, Jeżeli istniejąca instalacja elektryczna jest wykonana przewodami miedzianymi, to możesz bez obaw przedłużyć przewody za pomocą złączek WAGO.
Gość berthold61 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 #3 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Jedno co ci mogę powiedzieć że ocieplenie od środka to bardzo zły pomysł tego nie powinno się robić ale skoro to pomieszczenie za ścianą jest jakoś odizolowane od bezpośredniego styku z placem to chyba jakoś to zadziała , co do grubości to te 5 cm powinno coś pomóc bo cieniej nie ma żadnego sensu
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2018 #4 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 W dniu 22.04.2018 o 19:28, Andrzej_M_ napisał(a): Jeżeli istniejąca instalacja elektryczna jest wykonana przewodami miedzianymi, to możesz bez obaw przedłużyć przewody za pomocą złączek WAGO. Złączki Wago nadają się bez problemu do połączenia przewodów aluminiowych z miedzianymi lub alu z alu.
Andrzej_M_ Opublikowano 22 Kwietnia 2018 #5 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Tak, to prawda co napisałeś. Ale jestem pewny, że przeciętny odbiorca tak sformułowanej treści nie zada sobie trudu, by sprawdzić wytyczne do danego rozwiązania. źródło: http://www.wago.pl/serwis/wymagania-i-dyrektywy/montaz-przewodow-aluminiowych/
sambor Opublikowano 23 Kwietnia 2018 #6 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Kolejne dojenie klienta, dobre kilkanaście lat temu takiej pasty nie było i się robiło - wtedy to był przerób z AL na Cu , teraz to sporadycznie.
PioBin Opublikowano 23 Kwietnia 2018 #7 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Grubosc 3cm i juz bedzie lepiej, dasz 5 i bedzie bardzo dobrze. Roznica pomiedzy pomieszczeniami nie jest jakas bardzo duza. Przewody miedziane polaczysz na skretke i zlutuj. Dobrze jest aby do miejsca laczenia byl zawsze dostep, czyli pod tynkiem nie laczymy ale w puszkach (rowniez gniazdkach i wlacznikach) przedluzyc mozna. Przewody aluminiowe wymien na miedziane korzystajac z tego ze i tak bedzie "bajzel" w tym pokoju.
