Który Kocioł Wybrać Defro Czy Pereko?
Adam2222
To Eko Wery.
Kup od nich kocioł 4kw i po sprawie.
Masz starą instalację,moze jakis bojler,komin z cegły,70 m2 do ogrzania,nieocieplone (byle sufit zaizolowac dobrze). Co bys nie wybrał to do palenia ciągłego i tak sie nie bedzie nadawało. Pozostanie przepalanie np na 60-65*C (przez 12-20h),a wiec Defro jako lepsza konstrukcja.Jesli sie boisz niewygrzanego komina (co przy przepalaniu na 60-70* nie powinno miec miejsca) to zamontuj termometr w czopuchu.
Niem ma tu prostych odpowiedzi.
Buforek ok 500l ustabilizuje kocioł.
W małych starszych domach osobiscie montowałbym kuchnię z dobrze przemyslaną węzownicą,kominek z dgp lub piec akumulacyjny (ten ostatni jednak kosztowny). Przy mniejszym budżecie do tego kotła dołozyłbym mały bufor,na etapie montażu kosztowałoby cie to niewiele drożej,przy załozeniu,ze bufor zdobedziesz tanio i sam ocieplisz. Np widziałem hydrofory do 1000 pln i taniej.
Musiałbyś upewnic się, ile rzeczywiscie półek wodnych ma to Pereko,bo zdjęcie poglądowe niekoniecznie przedstawia kocioł 5 kw. Moze okazac się,że spaliny będą od razu waliły w czopuch. Wtedy nie bardzo różniłby sie od kozy.
PS. Na olblix jest ten kociołek,jako potencjalny kupiec mógłbys rozpytać o kociołe u uzytkownika,a nawet poprosic o zdjęcie wnętrza,ile półek itp
https://www.olx.pl/oferta/pereko-ksw-5-kw-kociol-c-o-CID628-IDq50mX.html#4f9fae53c4
Nawet jak jest wybór,to nie ma wyboru. W marketach budowlanych były tego dziesiątki,i zwykle 6-7 kw to była dziura czopucha i cos tam a la półka. Utylizator.
Adam zadzwoń do Eko Wery podobno robią kotły od 1kw.
Zrobią ci kocioł mocy jakiej ci pasuje.
Spali każdy węgiel w dodadku bez dymu.
Gość berthold61
:D   Tak ale za 6 tys , tak to se neda pane .
jeżeli kociołek eko- wery spala KAŻDY węgiel bez problemu i dymu w co nie wierzę ,(brakuje mi wiarygodnych użytkowników kotła na forum i ich opinii) to tylko kupować ,nawet na kredyt.
Ale w co tu wierzyć? Wystarczy popatrzeć na schemat, jeśli masz wystarczający ciąg kominowy. Jeśli nie można się wspomóc PIDem.
Ja mam podobną płytę własnej konstrukcji i mogę potwierdzić, że da się spalić czysto bez dymu każdy węgiel z prostej przyczyny - cały dym MUSI przejść przez żar i nie ma siły żeby się nie spalił więc co ma dymić? Nie ma typowego palnika DS gdzie dym może iść bokiem albo może być za mało powietrza, może się zatkać czy cokolwiek innego.
Jednak to nie znaczy, że nie ma wcale żadnych kłopotów typowych dla kotłów DS.
Norman1212
Co się stanie jak nasypiesz do swojego kotła trocin lub groszku albo groszku z miałem?
Sprawa nie jest zerojedynkowa wiec trudno w takich kategoriach dyskutować. Zależy jakie masz warunki u siebie.
  W dniu 31.03.2018 o 11:10, tajne napisał(a):
Norman1212
Jeśli nasypie na żar to się po prostu spali bezdymnie. Nawet miał się spala oczywiście jako dodatek bo sam miał na ciągu naturalnym to wiadomo co będzie, dlatego pisze, że można spróbować z dmuchawą.
Powietrze od góry przejdzie przez np.trociny?
Z tego co zauważam u siebie to dodanie nowego paliwa wspomaga ciąg i przy dokładaniu nie ma dymu. Dlatego przed dołożeniem nowego paliwa i przed otwarciem drzwi zasypowych należy najpierw przerusztować zasyp oraz przestrzeń pod palnikiem, otwieramy drzwi zasypowe wsypujemy odpowiednia ilość i pali się dalej, bez smoły, bez dymu itd.
