Zawór Różnicowy-Kiedy Warto A Kiedy Nie
Film czas 1:40 tam każdy grzejnik ma regulację wstępną przez hydraulika
Czyli to o czym pisałem
Na wariata tego nie zrobisz
A tak jak oni radzą to można dla 2-3 grzejników robić
Dla dużych instalacji robi się inaczej
  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 24,6 tys.
Ależ tu wyrażenie widać że to nie pompą dokonuje się regulacji hydraulicznej, tylko nastawami wstępnymi na zaworach grzejników.
@sambor
Czyli jednak się da.
A to czy tam jest jakaś regulacja czy nie akurat w tym przypadku nie ma żadnego wpływu.
To tak jak np z robieniem zbieżności kół w aucie-można ją ustawić wstępnie,ale efekt końcowy i tak uzyskamy z pomocą komputera bez znaczenia na te wstępne ustawienie.
Zgadza się,że do dużej instalacji może się to nie nadać.
@gmaj22
Masz rację.
Tylko,że nikt nie pisał,że to pompa dokonuje nastawy.
Pisałem,że "za pomocą" pompy można dokonać nastawy.
Także powtórze.
Pompa pomaga nam przy kryzowaniu grzejników.
Na ile to jest skuteczne to nie wiem,ale marketingowo brzmi to fajnie :)
Napiszę to bardziej obrazowo.
Wyobraż sobie pompę tłoczącą wodę przez wąż ogrodowy. Ściskając jego końcówkę lub przykręcając dyszę powodujesz, że woda wypływa szybciej i zwiększasz "zasięg" jej strumienia.
Działanie pompy z auto-adapt polega na tym, że niezależnie od tego, jak bardzo bedziesz zmniejszał/zwiększał wylot węża, zasięg strumienia wody będzie po chwili taki sam.
@gmaj22
Jest to trafne porównanie w przypadku,gdy mówimy autoadapt,ale już w przypadku ustawiania instalacji chyba nie.
Tutaj w tym przypadku (ustawianie instalacji) autoadapt nie ma nic do rzeczy.
Ja ustawianie instalacji rozumiem w ten sposób,że do wszystkich (takich samych/tej samej mocy) grzejników ma trafić taka sama ilość gorącej wody bez znaczenia czy ten grzejnik jest pierwszy czy dziesiąty.
I właśnie ta pompa mierzy przepływ wody.
Oglądnij filmik ten oraz ten z grundfos alpha 3-to jest to samo tyle,że mobilnie.
No chyba,że coś pomieszałem :)
Ona mierzy bardzo niedokładnie ten przeplyw, taki pic na wodę , ale ma słuszną cenę.
Jeszcze rok temu cena była ok 2000PLN , teraz spadła ale też za dużo..
Jak masz projekt to możesz dobrać nastawy wg projektu, a tak cała robota na nic - po prostu nie znasz przepływów przez grzejniki , więc daj sobie z tym spokój.
jak zrobisz tą instalację to będziesz się cieszył, że grzeje a nie nastawy pompą regulował.
