Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
tajne
tajne,strasznie przejmujesz się czarnym wymiennikiem,białe włosy będziesz miał z tego! Jesli spalasz 1.5-2 kg węgla na 1h,komin masz suchy i bez smoły,dymu nad kominem niewiele lub wcale,to rzuć kotłownię a fotel przenieś do salonu.
Ja  bym się przejmował jakbym spalał 2 kg na dobę obecnie mi już pod 1 kg podchodzi a tajne kiedyś osiągnie białą sadze jak u mnie  :D
No to koniec,on już nigdy nie wyjdzie z kotłowni ;)
Mi wystarczy 1.5 kg,więcej nie zejdę, nie przeprowadzam już usprawnień, nawet palenie drewnem na szamocie zamiast rusztu nie do konca mi wyszło,pewnie z powodu braku klapki w drzwiczkach do rozpalania. Pozostaję przy fabrycznym kotle,mogę tylko eksperymentować z nastawami,czy mieszaniem paliw ( i tak w koncu zostaje węgiel i drewno),owsa jeszcze nie próbowałem mieszać np z drewnem czy trociną,mam opory.
Marcus jak dam dobrze w palnik to u mnie też jest taki biały.
Wyjde wyjde z kotłowni jak znajde sposób by mi nie wywalało ognia z jednej strony.
Tylko trzeba się zastanowić, czy lepiej mieć biały wymiennik ale większą stratę kominową czy trochę przykopcony ale mniej ciepła ucieka do amosfery ? Oczywiście najlepiej i to i to...
Czy tak czy tak ciepło ucieknie do atmosfery w postaci ciepła albo dymu i ciepła to już niech lepiej ucieka w postaci ciepła.
Żaden kocioł mi nie pasuje to muszę zrobić ,,piec rakietowy,, z szamotu.
Za zaprawuje cegły z wierzchu,nawale wełny i zrobie blaszaną puszkę obudowę.
PW rurą (rurami?) obok żaru by było nagrzane do 900 stopni.
Ja i tak nie palę ciągle.
Za duża moc będzie?
Piec rakietowy ma podawane PG przez zasyp a u mnie tego nie będzie i piec rakietowy nie nadaje się do materiałów sypkich
Chyba nie wiesz,czego chcesz,dopiero niedawno rakietowiec wg ciebie odpadał
napisz do tego kolegi,może coś podpowie
http://www.forum.bood.pl/viewtopic.php?f=2&t=307
Rakietowiec ma PG przez zasyp a jak nie chce PG przez zasyp.
Chce jak by palenisko zgazowywujące.
Napisałem ,,piec rakietowy,, w cudzysłowie.
To jak to nazwać?
Lepiej napisz czego oczekujesz, tzn. jakiego spalania. Czy ma to być ostra jazda do grzania bufora (jakie paliwo), czy spokojne palenie na uzupełnianie aktualnego zapotrzebowania domu na ciepło. Palenie ciągłe. Bez tego, to rozmowa o niczym i o wszystkim...
Możliwość hajcungu bez zagotowania chałupy i możliwość palenia od rana do np.22-24 zależy jaka temperatura na dworze.
Dużej komory zasypowej nie musi mieć.
Jak teraz naładuje całą komore kotła to klpaka otwarta jest na 2-2.5cm powietrza.
Aby można było palić od rana do 22 bez kiszenia i milimetrowych szczelin PG i aby była pełna moc na pełnym otwarciu klpaki PG.
Paliwo węgiel,drewno,zrembka,trociny,drewnopochodne,biomasa.
10-12kw
Drobny opał?
Węgiel mam groszek drobny groszek i małe ilości drobnego orzechu,zrembkie,trociny,drewno obecnie ma szerokość 20-24cm nieraz się zdażą jakieś wybryki 30cm.
Dlaczego ma być uszczelnione od góry trocinami?
No tak,żeby siano,liście i inna biomas się zmieściła. :lol:
Mała powierzchnia paleniska to jaka powierzchnia paleniska?
Teraz mam 26cm na 14cm.
To powierzchnia ''rusztu'' w nowym może być 26cm na 14cm?
A powierzchnia dyszy wlotowej do dopalacza?
Dopalacz zrobić okrągły.
Obecnie dysza wlotowa ma rozmiary takie (patrz zdjęcie).
A dysza wylotowa około 3cm na 24cm.
Z jakich wzorów liczy się powierzchnie dopalacza?
Co? :huh:
Ale,że co ''wszyscy'' oporni na postęp?
Popatrz na swoją fotkę ! Jak węgiel ma Ci nie lewitować, jak na szamotowej ściance masz jakieś półki skalne. Cała wyprawa na K2 może tam założyć obóz a co dopiero węgiel, który nawet na pionowej ściance może się zawiesić...
Teraz względnie nie lewituje bo z tamtej strony jest pchane drewno aby  się nie zapchało.
Mówiłęm,że bardzo lewitował bez szamotu na ruszcie.
Fotkę dałem tylko do pokazanie wymiarów dyszy.
Bo ja chce zrobić nowy kocioł,ten to i tak się rozcieknie wcześniej czy później bo przy czopuchu już mało blachy zostało bo płaty poodpadały.
Sam widzisz, że musisz robić jakieś piruety żeby się paliło. A normalnie powinno być, że rozpalasz drewnem, zasypujesz węglem i zapominasz o kotle aż do wypalenia albo dosypywania nowej dawki. Kocioł ma być dla Twojej wygody a nie Ty jesteś żeby jakoś kocioł od biedy działał z przygodami...
Rytalna ceremonia obsługi kotła :lol:
Dokładanie:
Przeczyść ruszt (Lub nie jak mało popiołu)
Zgarnij zrembkie z kołmierza drzwiczek zasypowych,poczekaj aż się spali.
Wygarnij żar z palnika jak się tam wepchał.
Naładuj drewna,nałduj grube klocki przed palnik,następnie jak masz jakieś długie drewno to wstaw z przodu kotła,nasyp węgla,naładuj zrembki,naładuj drewna by żar węgiel nie został nie przykryty z góry bo będzie sadza,upchaj zrembki.
Rozpalanie:
Pozbądź się popiołu z rusztu,narąb cienkiego prostopadłościennego drewna.
Weś podpałkę,podpal,naładuj (patrz powyżej),poczekaj,naładuje drewna cały kocioł.
Poczekaj.
Przygotuj węgiel i drewno.
Dołóż drewna wsyp węgiel na to zrembkie i drewno.
Otwórz dolną klapkę full opór.
Poczekaj
Zbij węgiel jak głupieje. :lol:
Idź na góre.
Samego węgla nie nasypię bo będzie zapchanie palnika,brak grzania,tony sadzy. :angry:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=uB82JHDI2UU
Rozjaśnione bo nic nie było widać te niebieskie obszary widać skąd się sadza bierze.
TEN projekt co przedstawiłem jest dobry czy nie?
Ma jakieś wady?
Gość berthold61
tajne kup ty sobie górniaka na styk i będziesz miał wszystko to o czym mówisz , palenie od rana do wieczora i rankiem cała ceremonia trwa 2 minuty , zawsze możesz się pokusić na jakiegoś tluda u góry i masz święty spokój :D na pałerze zapomnisz o sadzy  dymieniu, nic z tych rzeczy
Berthold a jest kłótka w zestawie?
Aby co poniekotórzy nie dokładali.
Górniak kopci przy dokładaniu to się nie nadaje.
Gość berthold61
Przecież wyraźnie powiedziałeś że chcesz palić tylko od rana do wieczora więc dobry górniak potrafi nawet dobę chodzić na dobrym węglu , coś mataczysz w zeznaniach :D
To co mam zrobić z tonami drewna?
