odpowietrznik Opublikowano 17 Marca 2018 #26 Opublikowano 17 Marca 2018 Wg.mnie schemat OK.Drobne poprawki: 1)Nie wiem po co zawór bezp.3/4" 1.5bar,jest zbyteczny(to na tej samej rurze miałbyś dwa zawory bezp.i to o różnych ciśnieniach otwarcia) 2)Na dolocie rur które uzupełniają wodę w poszczególnych obiegach musi być zawór zwrotny,kocioł ma zazwyczaj wejście na zawór spust gdyby nie to trzeba takowy zamontować na trójniku na rurze powrotnej do kotła. 3)Nadmiar termometrów(no ale jak to mówią od przybytku głowa nie boli ;) ) 4)Troszku inne podłączenie TZM-a zresztą na zaworze będą kolorowe strzałki (przykład zaworu ATM Afriso)
kiminero Opublikowano 17 Marca 2018 #27 Opublikowano 17 Marca 2018 Czy poniższy schemat jest prawidłowy i wszystkie elementy mogą być na mniej więcej takich wysokościach? Schemat OK (po poprawkach kolegi odpowietrznika). Co do wysokości, to ja bym wpiął pompę kotła bezpośrednio w trójnik na wyjściu z kotła (najniżej jak się da). Masz tam bardzo nisko i trzeba zadbać o minimalne ciśnienie napływu dla pompy.
qqde23 Opublikowano 17 Marca 2018 Autor #28 Opublikowano 17 Marca 2018 Dziękuję za pomoc. Ten napis o zaworze bez. koło zasobnika po prawej to błąd rysownika :D zostawiłem sobie tam treść żeby przekleić w inne miejsce i zapomniałem usunąć :D z ta pompa to faktycznie dam zaraz nisko. A czy ten grzejnik w piwnicy będzie działał?
odpowietrznik Opublikowano 17 Marca 2018 #29 Opublikowano 17 Marca 2018 Dziękuję za pomoc. Ten napis o zaworze bez. koło zasobnika po prawej to błąd rysownika :D zostawiłem sobie tam treść żeby przekleić w inne miejsce i zapomniałem usunąć :D z ta pompa to faktycznie dam zaraz nisko. A czy ten grzejnik w piwnicy będzie działał? W układzie pompowym będzie działał.Brak jeszcze rury przelewowej z naczynia(i dowiesz się o tym że instalacja jest napełniona jak się przeleje przez rurę odpowietrzającą ;) )
qqde23 Opublikowano 17 Marca 2018 Autor #30 Opublikowano 17 Marca 2018 Faktycznie nie zauważyłem braku przelewu. Poprawione. Cały czas mnie jeszcze zastanawia wysokość zasobnika. Czy on mógłby być np. równo z linia pieca? Powiedzmy 30 cm od podłogi? Czy powinien być nad? Czy aktualny schemat jest ok?
kiminero Opublikowano 17 Marca 2018 #31 Opublikowano 17 Marca 2018 Bojler minimum 30 cm poniżej dna naczynia. W drugą stronę nie ma ograniczenia. Może leżeć na posadzce nawet. Czasem mniej miejsca zajmuje wymiennik CWU stojący typu slim.
qqde23 Opublikowano 17 Marca 2018 Autor #32 Opublikowano 17 Marca 2018 Tylko, że te stojące wymienniki są niestety droższe z tego co widziałem. Co do przekrojów rur to rozumiem, że wyjście z pieca, naczynie wzbiorcze, wymiennik płytowy i powrót do pieca to 1 cal (28 Cu). Nie patrzyłem jakie mam przekroje pexów dla grzejników - muszę sprawdzić. Czy w obiegu grzejnikowym pex może dochodzić bezpośrednio do zaworów odcinających (w zasilaniu tym przed zaw. bez. a w powrocie tym przed naczyniem przeponowym) a potem Cu 28? Do CWU to 3/4 cala (22 Cwu). Chciałbym wodę zrobić w pex tylko nie wiem jaki przekrój powinien być dla ziemnej i ciepłej wody użytkowej? I czy pex dla ciepłej może od razu iść od TZM dla CWU? Czy przelew do kanalizacji również mógłby być w pex?
odpowietrznik Opublikowano 17 Marca 2018 #33 Opublikowano 17 Marca 2018 1)Rura PEX może dochodzić bezpośrednio do zaworów odcinających które masz na myśli,należy tylko dobrać jej średnicę. 2)Oczywiście z PEXa można zrobić CWU tylko tu też dobór rur,PEX może iść bezpośrednio od TZMa 3)Mówiąc przelew do kanalizacji rozumiem że masz na myśli przelew z naczynia wyrównawczego niby norma mówi że powinna być stal lub Cu
qqde23 Opublikowano 17 Marca 2018 Autor #34 Opublikowano 17 Marca 2018 A jakie powinny być średnice dla ciepłej i zimnej wody CWU?
odpowietrznik Opublikowano 17 Marca 2018 #35 Opublikowano 17 Marca 2018 A to zależy od ilości punktów poboru i ich rodzaju tzn.wanna,umywalka,zlew itd Tak w uproszczeniu jeżeli instalacja nie jest bardzo rozległa to można przyjąć dla rur PEX :główna rura zasilająca zimnej wody(ta od wodomierza )fi.26,podejścia do wanny,natrysku,pralki,jakiś zewnętrzny zawór czerpalny= fi.20;umywalka,zlew,WC =fi.16 Dla ciepłej wody:główna rura od zasobnika fi.26 lub fi 20;wanna ,natrysk= fi.20;zlew,umywalka=fi16 Instalacja PEX zaprasowywany!
