jak sie u was spala bo u mnie strasznie sie spieka pod żarem  juz nie wiem jak ustawic nadmuch i czas podawania kocioł multi komfor lazar
Gość jacek61
Zmniejsz nadmuch tak aby palący się miał był na całym palniku. Jeżeli  te spieki żużlowe spadają  do popielnika to bym się nimi nie przejmował.
nic nie daje juz mam nadmuch na 20
dobrze ze kupiłem tylko 1 t na próbę
Gość jacek61
Taki urok miału z Piasta. Bywało i tak, że dwa razy dziennie zrzucałem z palnika bryłę żużlu, żadne ustawienia nie pomagały.
Możesz go mieszać np z miałem z Chwałowic albo innym nie żużlującym węglem.
Edytowane przez jacek61
Nie wiem Panowie jak można mieć problemy na tym paliwie. Wziąłem od nich 2t. Jedna w sierpniu (prawdziwy miał dużo drobnej frakcji) druga w styczniu (drobny groszek) i obie spalały się bez większych problemów.4d027545f8c4bf11d57580d8b73925aa.jpg
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Gość jacek61
Przede wszystkim autor tematu i ja mamy kotły z podajnikiem tłokowym a więc nieco inne rozprowadzenie powietrza.
Palę tym na rynnie, piec 25kw i powiem że opał daje rade. Przede wszystkim opał tani, bez piachu, bez kamieni i bez WODY. Kupowałem wynalazki na allegro, które okazywały sie byc bogato chrzczone wodą i piachem tudzież innymi uszlachetniaczami. Przy cenie 600zł za tone niema sie co czepiać troche większej ilości popiołu niż z typowego ekogroszku. Retopalem z Big baga tez paliłem i nie widze zadnej różnicy w przypadku mojego pieca, więc po co przepłacać. Niewiem jak sie ten opał na retorcie sprawuje ale na podajniku rynnowym jest w porządku. Kilka dni gimnastyki z ustawieniem i jest perfect. Węgiel prosto od producenta to jest inna jakość palenia. Za węgiel po 1000zł z allegro lub po 950 ze składu dziękuje. Polecam
napisz jakie masz ustawienia jak się dobrze pali u Ciebie bo ja chyba z tydzień się męczyłem i nic nie dało opal cały czas się spieka i rośnie na palenisku kopczyk który blokuje spadanie popiołu
Sterownik Foster fuego plus, dmuchawa WPA 06, palnik rynnowy.
Ustawienia na moim piecu:
Czas pracy podajnika 12sekund
Pauza podajnika 52 sekundy
Obroty dmuchawy 12%
Klapka przy dmuchawie otwarta na 70-80% na oko
Temperaturę zadaną kotła mam na 50 stopni
Ustawiając podawanie i pauze uceluj tak żeby żar kończył sie tak około 3 cm przed końcem rynny. U mnie jest zakres regulacji dmuchawy od 1 do 100%. NIewiem po co az tyle bo przy 50% to palnik wygląda jak palnik acetylenowy. Szczerze mowiąć nigdy nie miałem dmuchawy na wiecej jak 18% bo wtedy juz komin robi sie ciepły i strata kominowa duza+ żużel w piecu. Leciutkie spieki mam ale wszytsko swobodnie spada na dół. Bryłki jak paznokiec to max. Pod palnikiem masz klapke do czyszczenia. Zajrzyj czy niemasz tam nawalone popiołu.
Piec od lokalnego konstruktora.
W piątek kurier dowiózł mi 1t Greenpal. Niestety wygląda na to że zwiększony popyt wpłynął na jakość sprzedawanego towaru. b6fe19257417bff72b1f36130cfc5e90.jpg9be1899f8d8e23860aeb8f46ebe3c491.jpg zdecydowanie więcej drobnej frakcji niż w styczniowej dostawie.
Edytowane przez energotop
Najważniejsze żeby ta drobna frakcja to nie był piach. W kujawsko pomorskim tak sie robi, że na skład przyjeżdza łódka miału i dwie łódki piachu i to sie miesza na placu. Poźniej bezczelnie sprzedaje sie to ludziom. Raz taki opał miałem. 150kg w zasobnik następnie 100kg z popielnika czarnego popiołu-piachu.
Witam. Miałem szczęście, trzynastego dojechała dostawa lekko wilgotnego greenpala o groszkowatej granulacji
ja dostałem 3 dni wczesniej big baga i jest w granulacji żwirku ale pali sie elegancko. To jest właśnie dziwne ze niektórzy dostają grubszy jak ekogrszek a inni drobnice. Sam mam porównanie. 1 worek prawie jak retopal a 2 klasyczny typowy miał.
Ja zamówiłem na dwa razy, pierwsze 3 tony granulacja super post-36363-0-21266200-1522897381_thumb.jpg   teraz czekam na pozostałe 4tony
Wygląda na dość mokry, wrzuć do jakiegoś garnka czy patelnię ze 2 kg. podsusz i napisz ile byłe wilgoci.
Dzięki.
Dzięki.
Sprawdziłem swojego greenpala i wyszło 7,1%
Ja zamówiłem na dwa razy, pierwsze 3 tony granulacja super attachicon.gifpgg mial.jpg   teraz czekam na pozostałe 4tony
Dotarły pozostałe 4 tony, granulacja taka sama, pali się tak ja oczekiwałem czyli bez problemów.
Witam.Ja kupiem 1 tonę 5 kwietnia.Przywiezli 11 kwietnia.Granulacja ok 10 mm.Wilgotność mała.Bardzo mało drobnego miału.Na retorcie pali się bez problemu.Trochę drobnego żużlu wielkości popcornu.Popiołu znacznie mniej niż przy Czarnej Perle,tylko trzeba wziąć pod uwagę,że palę teraz głównie na CWU.Palę trzeci sezon i jak na razie biorąc pod uwagę cena/jakość to jeden z lepszych opałów.Trzy dni temu zamówiłem jeszcze 3 tony. Powinny przyjść w przyszłym tygodniu.Wtedy okaże się czy jest powtarzalność.
Witam.Dzisiaj dotarły kolejne dwa big-bagi ekomiału.Granulacja ok.10 mm,prawie suchy.
