Czy Moge Podnieść Piec Wyżej Niż Powrót Zimnej Wody
tomcioooo
Dzień Dobry. mam pytanie do was doświadczonych w tematach ogrzewania :)
Wiosną będę wymieniał piec ze zwykłego zasypowego" zębiec" na "Klimosz duo combi".
W tej chwili stary piec jest w wybetowonym dole  jakies 40 cm . problem jest taki że, ten klimosz ma powrót  jakies 50 cm od dołu pieca, a gdyby wydobyć go z tego dołu, to powrór zimnej wody był by juz około metra niżej  niż wlot zimnej wody do pieca. Pytanie moje jest  czy to ma prawo działać? i czy grawitacja przynajmniej częściowo   ma prawo działać w sytuacjach awaryjnych np brak prądu. Proszę o pomoc  i pozdrawiam  :)
na piętrze są wyzej, na parterze niestety będą niżej  :( powiedzmy góra  grzejnikow z parteru na wysokości dołu paleniska
Czy ma sens grawitacja przy kotle z podajnikiem?
Jeśli by piętro grzało i się woda nie zagotowała przy użyciu paleniska awaryjnego, było by O.K.
tylko nie śmiejcie się proszę hehe  :)  to w wielkim uproszczeniu
Miałem podobnie,stary kocioł w obniżeniu (50 cm) ponizej posadzki parteru,powrót ZW do kotła ponizej powrotu na grzejnikach parteru. Podniosłem nowy kocioł na poziom posadzki parteru,powrot ZW kotła jest mniej wiecej na poziomie powrotu grzejnikow. Grawitacja działa w pełni na 2 wyzszych piętrach,góra grzejników parteru lekko ciepła (nie działa grawitacja). Pompka jest,ale nie uzywam.
Tylko ze u mnie był by powrót na wysokości wlotu ciepłej wody grzejnika na parterze. bo problem ze jak go wyciągnę z dziury, to jeszcze  dojdzie mi to ze piec stoi na palniku retortowym co go tez podnosi :/
Grawitacja byłaby tylko na piętrze, bo powrót na kotle musi być nizej powrotu z najnizszych grzejnikow.
Gdyby była na piętrze to by nie było źle, mi chodzi jedynie o sytuacje awaryjne typu brak prądu itd
