Rzeczywista Sprawność Spalania Węgla.
Tom1000
Mój wpis myślę, że jest prawdziwy dla kotłów podajnikowych 3 i 4 klasy z typowymi palnikami. Nie wiem jak w rzeczywistości wygląda roczna/sezonowa sprawność w przypadku kotłów V klasy Ekodensing, które na 30% mocy w labo mają sprawności w okolicach 91% czy lepszą ;)
Moim zdaniem zależność jest ta sama. Słabo dmucha, złe napowietrzenie paliwa, niższa temperatura spalania- równa się spalanie niecałkowite plus kiepskie wypełnienie wymiennika czyli dodatkowa strata na odbiorze uzyskanego ciepła. Czy podajnikowy czy zasypowy...
Jeśli chodzi o moc minimalną/ecodesign to moim zdaniem lepiej to wyjdzie w zasypowcu niż w podajniku. Dlaczego? Bo w podajniku jednak trzeba dmuchać żeby mieć odpowiednie warunki spalania można oczywiście je jakoś polepszać dodając szamot w okolicach palnika ale jednak trzeba dmuchać. W typowym DS też średnio to wychodzi bo lubi zadymić a jak płomień sie zerwie to trudno potem go rozbujać.
Natomiast to co ja zauważam u siebie w zasypowcu na płycie to na mocy minimalnej jak przymknę PP temp spalin spada tym samym spaliny dłużej zostają w kotle, czystość spalin nadal akceptowalna bo na końcu w zasadzie jest tylko koks, który potrzebuje mało tlenu i jest dotleniany u mnie przez PW jest go na tyle dużo, że spaliny są dobre ale nie rozpędza kotła, sprawność pokazywana przez urządzenie osiąga nawet 90%. Oczywiście nie bez znaczenia jest też odpowiedni dobór mocy kotła do instalacji i zapotrzebowania.
Chociażby tylko z tych względów nie wiem czy kupie kiedykolwiek podajnik.
Przecież ecodesign i 5kl dla kotłów zasypowych są tylko z buforem - nawet na świadectwach badania np mpm jest to podane.
Czyli ustawia się jedną moc dla której są  optymalne warunki spalania i to wszystko.
W takich warunkach to każdy DS i DS załapie się na kl 5.
Ecodesign już nie koniecznie ale poza tym to przecież wiadomo, że wszystkie oficjalne papierki to ściema. Nam tutaj zależy na sprawności przecież a czystość spalin zazwyczaj jest efektem ubocznym.
Form... Jak zapewne wiesz, PID do analizy potrzebuje temp. spalin. Wystarczy że czujnik spalin będzie przykopcony czy z grubą warstwą sadzy - "inteligentny"  PID bedzie podnosił dawkę. Dlatego osobiście do wszelkich PID i FuzzyLogic podchodzę z rezerwą. Moim zdaniem największy wpływ na stabilną pracę kotła ma stały i równy odbiór oraz przepływ.
A co do wcześniejszego i obecnego spalania to moja uwaga opierała się na lekturze kilku wcześniejszych postów. Nie jest mi znana cała historia.
A patrząc na efekty - musi być ciekawa :)
Zresztą w poście #37 napisałem, jak to sobie wyobrażam, ale nikt ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył...
