Pomocy, Pachnę Jak Wędzonka!
liczyhrabia
Nie zartuj, większość kominiarzy nie ma pojęcia poza przejechaniem komina szczotką... A o paleniu od góry mało który słyszał. I jeszce to badanie cugu na zimnym kotle...
Oczywiście drewnem można palić, ale źle spalane produkuje gigantyczne ilości smoly zaklejajacej komin. Możliwe, że tak też jest w tym przypadku. A smoly kominiarz szczotką nie ruszy...
Jak ktoś ma własny kocioł i komin to sam powinien być kominiarzem. Tu większej filozofii nie ma. Tylko trzeba być dokładnym i konsekwentnym. Największy błąd to nie wybranie sadzy po wyczyszczeniu komina i czopucha. Ciąg się wtedy poprawia a płomienie potrafią zapalić to co opadło na dół komina i zostało w czopuchu.
Jaki problem otworzyć górne drzwiczki, poświecić latarką i ustalić czy przesłona czopucha jest w pozycji otwarta max, a tym jak jest skierowana rączka nie ma co się sugerować bo kiedyś były różne sposoby mocowania i mogło się przestawić.
Dokładnie. Ja sam sobie czyszczę komin, a i tak muszę 4x do roku zamawiać czarnego, żeby papier wystawił (wymogi ubezpieczenia i działalności w domu)...
Nigdy nie czyścił czopucha, każda wizyta trwa max 15 minut (z wybraniem sadzy z wyczystki). Do kotła też nigdy nie zajrzał. O czyszczeniu kanałów wentylacyjnych też można zapomnieć. Ale papier jest...
Uprzedzając: jest tylko jeden kominiarz na tym terenie. Ma z 70 lat, jak nie lepiej...
Na początek można sprawdzić te połączenie kotła z kominem pod tą cegła chyba jest do czyszczenia otwór ,ustawić przepustnicę równolegle do wylotu a najlepiej jak kolega wyżej napisał zajrzeć przez kocioł  w jakiej pozycji się znajduje i ustawić na otwartą na całe .Sprawdzić ciąg przez rozpalenie papieru w kotle jak dalej nie będzie ciągu odszukać  wyczystkę z komina powinna być poniżej, szukać aż do samego dołu kanału kominowego tam wyczyścić i sprawdzić ciąg kominowy, zapałką czy papierem. Jak dalej nie ciągnie to czyścić komin .Można też do wyczystki kominowej włożyć lusterko i widać czy jest światełko ,oczywiście test w ciągu dnia .Inny test to położyć latarkę w wyczystce i zajrzeć do komina od góry i widać czy jest światło czy nie wtedy wiadomo coś więcej o stanie drożności kanału kominowego  :Dhttps://www.youtube.com/watch?v=GYwsNIvpa2Q
A może po prostu wystarczy uchylić okno żeby w ogóle mogło się palić bo jak znam życie to w okresie spadków temperatur raczej się wszystko szczelnie zamyka a drewienko potrzebuje powietrza do palenia . Oczywiście czyszczenie nie zaszkodzi a i w wyczystkę komina  bym zajrzał . Kumaty kominiarz powinien temat załatwić .
