Nagle Skoki Ciśnienia
Krzysiek21
Tak...podobnie jak to jest przy mieszaczu obok.
I gniazdka elektryczne równiez dałbym w rogu pomieszczenia powyżej pomp :)
Zasadę działania. Co do gniazdek-to głównie o bezpieczeństwo.
  W dniu 8.01.2018 o 10:19, heso napisał(a):
Też tak myślałem, jak okazało się, że jest tam ruszt wodny. Może niekoniecznie pęka, ale uwalniając się
z rusztu może ulegać gwałtownemu ochłodzeniu w wodzie i tym samym zmniejszeniu objętości, co moze
powodować to chwilowe podciśnienie w instalacji. Ale to raczej słaba teoria.
Skłaniam się ku temu, że uwolniona z rurki bańka wędruje szybko w górę rurą zasilającą, mija trójnik
z manometrem i na chwilę powoduje zassanie wody od strony manometru (efektem eżektora).
Gdyby jeszcze dało się zauważyć subtelny wzrost ciśnienia przed skokiem "wstecz", to byłoby to.
Do wyboru...
edit: Chociaż i zawór zwrotny może w tym skoku brać udział. Na lekkie zaburzenie ciśnienia
w rurach może reagować gwałtownym zamknięciem( lub otwarciem), na co reaguje manometr.
Byc może wskazówką na zawór zwrotny zasugerowałem się swoją dotyczczasową pracą w instalacjach przemysłowych. Tylko, że tam walczymy często z uderzeniami (wzrostem) ciśnienia.
Ten pomysł z bąblem wędrującej pary jak najbardziej możliwy.
Nie do końca jestem przekonany... Może w innej wersji decyduje to , że woda jest nieściśliwa.
Bańka bardzo rozgrzanej pary wyrzucona z rusztu wodnego może rzeczywiście ulegać implozji
i woda reaguje razem z nią  gwałtownym skurczem objętości, stąd podciśnienie.
Jeszcze o tej parze- zdarzały się wypadki rozerwania np. kominka z płaszczem wodnym dlatego, że
dochodziło do zagotowania się wody w takim kociołku. Samo zagotowanie wody nie musi stworzyć
dużego ciśnienia dla spowodowania rozerwania obudowy. Ale woda jest wypychana stopniowo z kotła.
Przez dłuższą chwilę kocioł jest częściowo lub całkowicie jej pozbawiony. W następnym kroku dochodzi
do powrotu wody z góry do kotła, rozgrzane ścianki w sekundę zamieniają wodę w parę i ...bumm!
Czy podobnie w mniejszej skali może dziać się w rurkach rusztu? Nie wykluczam, regularne taktowanie
ciśnienia co kilka sekund może to potwierdzać.
Pan Krzysztof  dość łopatologicznie obrazuje pewne procesy.
Nic nie jest oczywiste...
Uderzenia_wodne_w_instalacjach_pary_i_kondensatu.pdfPobieranie informacji ...
Łopatologicznie ponieważ jestem tylko uzytkownikiem na codzień nie nam z tym nic wspólnego.
Podstawowe pytanie. Czy to co sie u mnie dzieje jest jakoś niebezpieczne dla mnie imojej instalacji?
  W dniu 8.01.2018 o 13:04, Krzysiek21 napisał(a):
Podstawowe pytanie. Czy to co sie u mnie dzieje jest jakoś niebezpieczne dla mnie i mojej instalacji?
To jest najtrudniejsze pytanie.
Ja z racji swojego "ego" dążyłbym do znalezienia przyczyny i jego rozwiązania.
Wróć do postu #16 i #17 - daj znać...
Dla dalszej dyskusji upewnij się, że przyczyna nie jest miejscowe podgotowanie wody w kotle.
Przygotuj czytelny schemat instalacji z zaznaczeniem kierunków zaworów zwrotnych, nastaw pomp i ich przeznaczenia oraz czy pracują cały czas czy załączają się okresowo, itd.
