nitro Opublikowano 7 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Witam. Posiadam piec Krystal 25 kW. Zamontowany został niedawno, nigdy takiego nie użytkowaliśmy. Chciałem się podpytać czy takie spalanie ekogroszku jak u mnie jest normalne. Obecnie piec bierze ok. 20 kg/doba. W popiele nie widać większych spieków. Dom ma powierzchnię do ogrzania ok. 180 m^2, ocieplony styropianem, otwarta klatka, bez poddasza/strychu. Bojler 140 litrów + w obiegu jest ok. 240 litrów. Zamontowany zawór trójdrożny.Ustawienia pieca:Temperatura na kotle - 50 stopni.- Czas podawania 10 s - Czas między podawaniami 50 s- Dmuchawa 8/12- Czas przedmuchu 35 s- Czas przedmuchu w podtrzymaniu 40 min- Krotność 3.
szelest Opublikowano 7 Stycznia 2018 #3 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Jak dopala eko to spalanie jest w normie ,zależy jeszcze czym palisz.,Czy masz dogrzany powrót i czy nie masz za dużego ciągu w kominie.Wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/
Przemyslaw85 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Na wstępie widać iż kocioł przewymiarowany. Ale to też zależy od samych murów, ocieplenia i okien. Proponuje wyliczyć sobie co wyjdzie na stronie ciepło właściwe to będzie coś wiadomo o grzanym obiekcie. Osobiście zmniejszył był nadmuch do 40% i wydłużyć przerwę podawania. Jaką temp mają spaliny u ciebie? Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Dr1x Opublikowano 7 Stycznia 2018 #5 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Jak dopala eko to spalanie jest w normie ,zależy jeszcze czym palisz.,Czy masz dogrzany powrót i czy nie masz za dużego ciągu w kominie.Wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/Gdyby ciąg w Koninie był duży to co wtedy najlepiej zrobić? Przez niego może być sytuacja że piec dużo więcej pali ? Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
szelest Opublikowano 7 Stycznia 2018 #6 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Jak jest za duży ciąg w kominie ,to kocioł więcej spali.Wtedy najprostszym sposobem jest zamontowanie .http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html
nalest Opublikowano 7 Stycznia 2018 #7 Opublikowano 7 Stycznia 2018 A jak zmierzyć ciąg kominowy ? I jaki powinien być poprawny ?
marcus312 Opublikowano 7 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Dach też jest ocieplony , jaka temperatura panuje w pomieszczeniach , czy są zabudowane głowice termostatyczne na grzejnikach czy w inny sposób jest regulowana temperatura w pomieszczeniach . :D
