Witkowski Carbon 5 16Kw Platinium Plum Ecomax920P1
rymar71
Witam. Użytkuję od pewnego czasu kocioł Witkowskiego CARBON 5 ze sterownikiem PLUM ecoMAX920P1. Chciałbym wymienić doświadczenia z innymi użytkownikami tegoż modelu, optymalizacji spalania, sugestie zmian ustawień. Jak zauważyłem MetalFach produkuje bliźniaczy model SMART EKO - CARBON i serdecznie zapraszam również tych użytkowników do wymiany doświadczeń. Na początku miałem ogromne problemy z ujarzmieniem tego kotła ale teraz pracuje w miarę zadowalająco. Spalanie to 150kg/7 dni, sterowanie FuzzyLogic ze sterowaniem pogodowym zaworu 4D + miesznka grzejników i podłogówki + zasobik cwu 140 l. Niestety pompę podłogówki musiałem podpiąć pod pompę cyrkulayjną, ponieważ w tym sterowniku mogłem tylko tak to zrobić. Może macie lepsze wyniki spalania, sugestie obsługi, zmian w ustawieniach.
Ale kolego nie napisałeś czym palisz jaki masz dom jak ocieplony jaką temperaturę masz w domu.
Temperatura kotła dos spora według mnie.
może kolega rozwinąć dlaczego temp dość spora ?Im wyższa tym mniej problemów z kotłem.
Gość Visitor1230
w pełni sie z tym zgadzam . Wyższa temp.. Na kotle to masa pozytywów zniewielkim kosztem minimalnej straty kominowej.
Skora tak twierdzicie to ok ja tam mam swoje przemyślenia i testy z których wynika że między 55 a 60 stopni kocioł pali mi około 3kg na dobę więcej to dając mu 70 myślę że będzie koło 5kg więcej ale zrobię testy i zobaczę jak to wychodzi.
ok chętnie zobaczę testy tylko pytanie czym kolega pali jaki kocioł itp. itd , napewno nie będzie miarodajne zawsze będą jakieś różnica albo i bardzo wielkie różnice.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Oczywiście że w porównaniu do Twojego będę miał trochę inne wymiki bo mam kocioł starszy 4klasy inny sterownik itp. Ale myślę że da to jakiś obraz sytuacji :)
Gość Visitor1230
Mój kocioł zawsze chodził na wysokiej temp. Raz przetestowałem 60 stopni. Temperatura spadała dobrze poniżej 60 a po tygodniu kocioł zabudował sie sadza na amen. Podejrzewam dzięki niskiej temperaturze powrotu. Przy jednoczesnym niskim usytuowaniu komory spalania
Być może ja obecnie trzymam 55stopni i sadzy nie mam praktycznie wcale komin 2 lata nie czyszczony i też nic nie ma smoly. Ale nie wykluczam że wyższa temperatura jest zła tylko mniej ekonomiczna według mnie ale przetestuje i podzielę się obserwacjami
Ogrzewam ok. 170 m2 groszkiem II eco z Mysłowic-Wesoła, dom docieplony, krzywą grzewczą mam 1.2. Temperatura kotła wynika z ekonomii popartej charakterystyką pracy tego rodzaju kotłów. Przy zaworze 4D ciepło w nadmiarze wraca do kotła, powodując niewielką różnicę temp. i tym samym, niewielkim wydatkiem energetycznym uzupełnić straty. Zadaniem kotła jest uzupełnianie strat ciepła, a nie bieżące grzanie pomieszczeń wyprodukowanym ciepłem. Do takiego celu są piece. Wolę wyrównywać wyższe temp. kotła np. 75C niż np. 55C, bo energii zużyję podobnie, a kultura spalania wielokrotnie efektywniejsza.
Co do niskiej temp kotła próbowałem puścić go na pogodówce wtedy się działy cyrki kocioł potrafił zejść do temp 43 C potem gonił do 70C jakieś szaleństwo . Jak miałem ustawione 55 C zauważalne było osmolenie kotła + wysoka temp spalin akurat w tym czasie przyjechał serwis który wymieniał mi zapalarke technik jak zobaczył temp kotła 55C złapał się za głowę i podniósł od razu na 65C ale i tak nie dowieżalem że im wyższa temp kotła tym lepiej sam zjechalem na 55 C i tak pracował wtedy nie byłem świadom jako nowy użytkownik kotła że jest coś takiego u mnie jak zawór 4 D i dzięki pomocy Rymara teraz zaczęło to jakoś sensownie pracować na wysokiej temp kotła 65C _ 70C temp spalin niska 65 czasami do 90 i temp powrotu dlatego też chętnie zerknę na ustawienia kolegi i spalanie bo to dość ważne informacje .Zawór 4 D mi nie działał w sumie siłownik nie sterował i dlatego piec grzał bez opamiętania , jedynie co mnie teraz martwi piec czasami wpada w nadzór dlatego dalej się bawię ustawieniami , ja akurat palę retopalem .
Dodam że też mam zawór 4drogowy i na dom idzie tylko 35stopni teraz powrót też mam dogrzany i czysto w piecu ale tak jak pisze zrobi testy i zobaczę jak to wychodzi 5c1122ecd6a520ca876c1e46354b9992.jpg
A szanowne koleżeństwo jakie ma wpisane parametry A,B i C FuzzyLogic ?
Spróbuję przy nich zrobić trochę korekt, zobaczę jak modulacja mocy zareaguje.
A czy można wydłużyć czas cyklu w trybie PRACA z poziomu ustawień serwisowych, czy też tylko mieszając programem sterownika ? Jak u was z wydajnością podajnika ? Fabrycznie ustawione jest 16 kg/h, u mnie po teście podajnika 14.2 kg/h
Z jakiego powodu był Pan zmuszony podpiąć pod cyrkulację podłogówkę?
u mnie było tak im większe wartości wydajność i kaloryczność podawanie mniejsze .5364c7d789b8dda4f28e0ab062da691c.jpg
Ponieważ fabrycznie były wyjścia na pompę c.o., cwu i pompe cyrkulacyjną.Prawdopodobnie muszę dokupić moduł B
920P-T obsługuje 2 obiegi mieszające, pompę kotła, cwu i cyrkulację. Fabrycznie podłączany jest jest jeden obieg. W komplecie z kotłem powinien być oddzielnie drugi czujnik. Po podłączeniu uaktywni się kolejny obieg.
Teraz temp podłogówki reguluję zaworem termostatycznym afriso. A wolę mieć kontrolę i możliwość regulacji ze sterownika kotła. To też moduł B jest konieczny, żeby sterować siłownikiem zaworu 3D. Tu akurat jestem rozczarowany wyposażeniem mojego sterownika.
Rzeczywiście jest luzem jeden czujnik. Traktowałem go jako zapasowy lub free gift od firmy.
W Pana sterowniku moduł B wymagany jest w przypadku rozbudowy o 3 i 4 obieg. Standardowo 920P-T obsługuje 5 pomp,
Podłączy Pan ten czujnik z tego co pamiętam pod styki 32 i 33. Po tym obieg pojawi się w menu.
Nie polecam zmieniać w serwisówce Czasu cyklu w trybie PRACA. Nie zmieni to w żaden sposób ilości podawanego paliwa. Sterownik i tak przepchnie to samo tylko w innych interwałach. 20-25s ustawianie niżej spowoduje szybsze uszkodzenie kondensatora rozruchowego.
OK. Dziękuję. Jutro się tym zajmę.
Taki jest konkretnie sterownik.
