Vailant Vc 206 + Biawar 300 L Dwie Wężownice - Solar Porada
Witam bardzo serdecznie w nowym roku i chciałbym zapytać i prosić o poradę odnośnie solarów . Posiadam zestaw j/w  czy mógłby mi ktoś zaproponować zestaw dwóch paneli wraz z automatyką który mogę użyć w swoim zestawie. Czy będę potrzebował do tego rozbudowę o sterownik vr70 czy tez wystrczy jak solary podepnę do drugiej wężownicy z całym zestawem i będzie działać
  • 1 rok później...
witam minąłrok    czy jest ktośw stanie mi doradzić????
Cytat
Tak naprawdę to ciebie interesuje tylko czy jest nagrzana CW i o tym będzie inf czujnik temp CW z kotła.
Jak temp CW będzie odpowiednia to kocioł się nie włączy aby grzać CW.
Automatyka dodatkowa nie jest potrzebna za wyjątkiem aut obsługującej obieg solarny + obowiązkowo zaw 3-D mieszający w funkcji przeciw oparzeniowej
czyli co nie ma co przepłacać za zestaw vaillanta i wystarczy kupić no immergaza z 30 rur póżniowych.
Czy masz może doświadczenie jak ten zestaw vaillanta wygląda bo schematy bardzo obkrojone nie pokazują tej całej armatury i sterownika
Ja jak stawiałem solary to głownie hewalexa z ich oddzielną automatyką, a kocioł gazowy i tak po wskazaniu swojego czujnika grzania CW widział czy ma grzać czy nie.
Schematy powinny być na stronie producenta kotła i w instrukcji sterownika VR70.
Taka współpraca automatyki kotła i solarów jest istotna gdy solary grzeją bufor - wtedy kocioł musi widzieć czy ma grzać czy czy nie grzać, gdyż CO grzeją solary.
Wtedy często jest stosowany zaw 4-D przełączający grzanie CO  albo z kotła/ albo z bufora, jak z bufora to kocioł nie startuje.
I w tym przypadku automatyka steruje zaw 4-D i załączaniem kotła.
a co mi polecisz z hewalexa to są całe kpl z układem pompowym i sterownikiem
