marcin25 Opublikowano 23 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 23 Grudnia 2017 Witam, jak w temacie chodzi mi o kocioł kalvis 2-25u,może jest ktoś na forum kto posiada taki, lub coś więcej wie o nim?. Potrzebuje kociołka do drewna dlatego zastanawiam się na nim. Jakieś sugestie i informacje o samej konstrukcji mile widziane:)
marcin25 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Autor #2 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Będę bardzo wdzięczny za wszelkie info na temat tego kociołka!!
spidoman Opublikowano 25 Grudnia 2017 #3 Opublikowano 25 Grudnia 2017 Kocioł do drewna najlepiej jak jest połączony z buforem, bo trzeba palić na 80stC, inaczej smoła, smoła i jeszcze raz smoła.https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3163-kocioł-kalvis-co-o-nim-sądzicie/page-2
marcin25 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Autor #4 Opublikowano 26 Grudnia 2017 Myślę właśnie o tym kociołku pod kontem bufora właśnie! Ale chodzi mi o samą konstrukcje czy nadaje się do drewna i czy wogole jest udana.
marcin25 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Autor #5 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Naprawdę nikt nic nie wie na temat tego kociołka??
SONY23 Opublikowano 29 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Zamiast czekać, sam poszukaj na forum jest tego multum. A jak nie potrafisz sam znaleźć, to i kocioł sobie odpuść bo też nie poradzisz...
marcin25 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Autor #7 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Bardzo kreatywna odpowiedzieć.
spidoman Opublikowano 29 Grudnia 2017 #8 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Ale co mamy Ci doradzić jak nie użytkujemy tego kotła, konstrukcja solidna do drewna się nadaje, tylko cena też solidna, z buforem powinno być dobrze. Jak ma w domu kto dokładać co 5 godz. bo taka będzie stałopalność na jednym załadunku to możesz brać.
marcin25 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Autor #9 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Przepatrzylem forum i konkretnie o tym modelu nie znalazłem żadnej wzmianki. Czym konkretnie różni się od modelu 2-20N?? Oprócz mocy oczywiście.
sambor Opublikowano 29 Grudnia 2017 #10 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Zastanów się jaki bufor będziesz chciał ( mógł) do tego kotła dołączyć Ponadto jakie masz zapotrzebowanie na ciepło
marcin25 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Autor #11 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Na ciepłowłaściwe wychodzi kocioł zasypowy 8-10kw ale ta moc 25kw pod bufor jest chyba ok,żeby szybko go naładować. Bufor minimum 1000L bo chyba 1200 nie wejdzie do kotłowni.
sambor Opublikowano 29 Grudnia 2017 #12 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Dla takiego bufora - 1000-1200l to max kocioł 20kW, można jeszcze o 16kW pomyśleć, po co się pchać w za duże moce.
marcin25 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Autor #13 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Poprostu ten kocioł mogę kupić w okazyjnej cenie,dlatego taka moc. Będzie za duży do takiej pojemności??
sambor Opublikowano 29 Grudnia 2017 #15 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Dużo za duży dla niego bufor ok 2000l. Pewnie sam się o tym przekonasz , ale podczas ładowania bufora z takiego kotła to 2x więcej mocy można wyciągnąć i będzie to normalna praca. Sam mam DS-a na drewno - średnia moc ok 14kW, a pracuje często z mocą ponad 30kW i to nie przez chwilę, ale 1-2h. Ale to już twoja sprawa, gdyż ten kocioł to nawet się nie rozpali porządnie a bufor będzie naładowany i co dalej - wygaszasz kocioł? Czy kisisz opał?
smerf2 Opublikowano 29 Grudnia 2017 #16 Opublikowano 29 Grudnia 2017 To może lepiej wziąć 12kw za 4400zł?
sambor Opublikowano 29 Grudnia 2017 #17 Opublikowano 29 Grudnia 2017 W 12kW jest mała komora załadunkowa - do 1000l to optimum 16,kW, w ostateczności 20kW do 1200l
marcin25 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Autor #18 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Kolego Sambor jaki masz kocioł?
sambor Opublikowano 29 Grudnia 2017 #19 Opublikowano 29 Grudnia 2017 Specjalny, prototyp DS-a na drewno, konstrukcja podobna do Kalvisa.
marcin25 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor #20 Opublikowano 30 Grudnia 2017 16kw jednym wsadem naładuje cały bufor 1000L? Jest jakiś kociołek na rynku w którym da się spalać polana o długości 40cm?
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2017 #21 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Nie wiem czy naładujesz, o to pytaj posiadaczy tych kotłów. Nie mam rozeznania rynkowego kotłów DS na drewno - to nisza Można robić kocioł na zamówienie, ale to kosztuje i trwa 3-4 msc.
mac65 Opublikowano 30 Grudnia 2017 #22 Opublikowano 30 Grudnia 2017 http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/defro-ds Jest opisany na forum
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2017 #23 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Ale ten Defo Ds jest do węgla, a kolega szuka do drewna- może coś od Przemka, ale to pół roku czekania
emigrant Opublikowano 30 Grudnia 2017 #25 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Czemu nikt nie wspomina o Atomsie. Konstrukcyjnie to chyba poprawny kocioł.
