Uszanowanie
Mam sobie baniaczek 300l CWU z takim kawałkiem instalacji. Problem w tym, że kocioł podpięty pod górną grzałkę podgrzewa tylko niecałą połowę jego pojemności. Chcąc podgrzać całość, chciałbym mieć możliwość zamieszać zawartością w trakcie grzania.
Myślałem, by zrobić to możliwie inteligentnie, wykorzystując pompę cyrkulacji CWU a nie po prostu dokładając kolejną. Takie coś mi na myśl przychodzi.
Zaworek po drodze byłby elektrozaworem (raczej tańszy niż kolejna pompa). Plus trzeba by zlikwidować podłączenie cyrkulacji do środkowego króćca w baniaku.
Czy coś dobrze kombinuję?
pzdr.
jak ktoś lubi zaworami mieszać to spoko
a zdecydowanie lepiej zrobić ładowanie zasobnika przez wymiennik płytowy nagrzewa sie cały zbiornik bardzo szybko , wężownica =grzałka? niestety trzeba kupić wymiennik i pompkę do cyrkulacji lub wykorzystać tą co jest.
