Poszukuję Kogoś Kto Wstawił By Komin Stalowy.
Zobacz ten film. Dla Ciebie interesujące jest ok 45 od końca.
Komin docieplony po stronie zewnętrznej 5 cm wełny. To nic nie daje przy spotkaniu z wodą opadową temperaturą poniżej zera i kondensatem ze spalin.
Na filmie ładnie widać jak woda odparowujue ze ścianek komina i ile jej jest po wyjściu z komina.
Kominy tradycyjne z cegły murowane nie nadają się do nowych kotłów. Tylko wkłady Panowie, tylko wkłady...
  • Odpowiedzi 86
  • Wyświetleń 16,3 tys.
  • Lampa w wyczystkę i na dach zobaczyć czy kanał jest prosty i czy nic nie wystaje, rozkuwamy na dole miejsce w którym ma być trójnik z wyczystką i odejściem do kotła, od góry na linie opuszczamy  eleme
  • Mam kocioł olejowy z czopuchem 130mm i do trójnika jest 130mm (trójnik z redukcją na 110), są różne redukcje więc na pewno coś spasujesz, jak nie znajdziesz to ostatecznie ze stali węglowej wykonać (k
  • Na każdym łączeniu trochę się podda ale jak z góry nie widać światła lampki umieszczonej w wyczystce to jest nieprawidłowo i proponuje szukać innego kanału dymnego.
U mnie to samo jest.
http://allegro.pl/wklad-fi-160-gr-1mm-kwaso-zaroodporny-5-5m-produce-i5098415634.html
Coś takiego chce zakupić choć boję się czy to taka stal jak piszą!
Jutro będę dzwonił i chciał uzyskać informacje.
Edytowane przez palacz66
Ale są też wkłady ceramiczne z gwarancją na 30 lat co najmniej nie tak jak na metal kilka lat , to co ceramiczne też złe ?
Dobre ale jak go włożyć w stojący już komin?
No to jest faktycznie problem jak ktoś ma komin nie za duży srednicowo ,  dobrze że ja mam nietypowy komin 30x30cm więc sam mogę wstawiać od góry każdą w zasadzie średnicę :D
Komin wybrany. Pytanie do doświadczonych czy brać kolejny trójnik żeby założyć RCK i czy montować pod czopuchem czy lepiej nad?
I zapytam czy jest możliwość ocieplenia 2 odcinków wkładu ocieplić wełna?
Może KOLEGA SAMBOR by dał radę coś napisać na temat RCK i tego ocieplenia??
I co ja mam napisać- RCK musi być zamontowany w przedziale 0,5 - 2m nad posadzką kotłowni,
oczywiście zamontowany tak aby jego otwór był w pomieszczeniu kotłowni.
Czy będzie z boku czopucha, czy nad wejściem czopucha czy pod to nie robi dla kotła i samego RCK żadnej różnicy. - oczywiście musi być szczelny przewód kominowy- wyczystka zamykana szczelnie.
Ocieplenie wełną - ja tego nie widzę, wolę keramzyt.
Choć przy dużym kominie i małym wkładzie - luz rzędu 5cm na stronę można próbować ocieplać twardą wełną skalną o odporności na pożar sadzy do 600C.
Wełna do poddaszy się do tego celu nie nadaje, są specjalne otuliny np takie  http://allegro.pl/welna-kominowa-otulina-fi-200-komin-ceramiczny-i6872264470.html
Dziękuję za odpowiedź.
A jak RCK montuje w wyczystce czyli zamiast okrągłego dekla wkład RCK to będzie to dobrze zrobione czy lepiej kupić jeszcze jeden trójnik i go włożyć, żeby części lotne z komina i kotła nie blokowały i zanieczyszczały RCK?
PS. Odblokuj mnie w wiadomościach - dziś Wigilia trzeba się jednoczyć haha. Wszystkiego najlepszego, zdrowia przede wszystkim - wszystkim życzę.
Ocieplenie można zrobić z perlitu zwłaszcza jak w środku mało placu bo perlit jest dużo drobniejszy i ma zdecydowanie lepsze parametry od keramzytu
Nie zapominaj, że wyczystka często jest nisko - niżej niż te 0,5m,
Możesz dać w wyczystkę jeżeli będzie prawidłowy montaż albo w dodatkowy trójnik  - to nie ma dużego znaczenia.
Jak sama nazwa wskazuje - części lotne, są po prostu lotne i nic nie blokują RCK, tylko wylatują z przewodu kominowego górą.
Dzięki za życzenia i Tobie też tego samego Życzę
PS
Nie widzę potrzeby zmiany ustawień komunikatora, forum wystarcza.
To lipa :(
Ja mam dwa trójniki i po demontażu RCK mam wyczystke pod czopuchem
Pozdrawiam RedEd
Witam jak możesz daj zdjecie jak to wygląda z tymi trójnikami.
Dziękuję za info. Pozdr.
U mnie dolna krawędź wyczystki jest 40cm nad podłogą. Mogę w takim przypadku zamontować RCK wyczystkowy czy będą problemy? Niestety średnio mam opcję montażu go w jakimkolwiek innym miejscu...
Wiem, że są i taki chcę założyć. Chodziło mi tylko o zacytowane "RCK musi być zamontowany w przedziale 0,5 - 2m nad posadzką kotłowni," - u mnie jest 0,4m. Choć w katalogu Darco nic takiego nie znalazłem - jest tylko wzmianka, że ma być minimum pół metra od materiałów łatwopalnych. Betonowa podłoga raczej jest słabopalna :)
Dół, dolna krawędź drzwiczek
Czy przy kanale 25x25cm i wysokości ok 6,5m i wstawieniu wkładu trzeba go skręcać jakimiś obejmami? I czy przy standardowej wyczystce z drzwiczkami 12x18cm mozna później jakoś zainstalować jakiś RCK waszym zdaniem?
PS Czy da się wstawić wkład bez odsuwania kotła?
Witam. Niby wkład wybrany ale zostaje kwestia wyboru sklepu bo widze, że jest strasznie duże ale co do sklepów i nie wiadomo komu wierzyć! Są tak różne ceny za taką samą stal i grubość ścianki dochodzące do różnic 40% różnic za niby taki sam wkład ale chyba to nie jest realne! Może macie jakieś sprawdzone sklepy albo moglibyście dać linki gdzie wy się zaopatrywaliscie?
Wkład zamówiony fi160 1mm stal 1,4404. Dzięki wszystkim za pomoc!!
W następnym tygodniu zamontuje wkład to zdam relacje co i jak.
