titotito12 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Temperatura zadana 52temperatura kotła 54,7temperatura powrotu 44,1temperatura za zaworem 48temperatura CWU 22Obniżona kotła o 5 stopni W domu jest zimno, nie wiem jak ustawić kocioł ponieważ mam go miesiąc PROSZĘ O POMOC !! Ogrzewana powierzchnia wynosi 110m2 a w piecu sa takie kalafiory, że nie spadaja do popielnika, proszę o pomoc w sprawie ustawienia temp. kotła i tych cholernych kalafiorów... kocioł nie kopci W załączeniu ustawienia kotła
gmaj22 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Jaki nr sterownika? Jaki opał, czy ogrzewasz nowy dom i wypadałoby podać moc kotła (typ w temacie) . Po temp. za zaworem wnioskuje, że w domu nie ma podłogówki, tylko grzejniki?
Animus Opublikowano 11 Grudnia 2017 #3 Opublikowano 11 Grudnia 2017 W domu jest zimno, nie wiem jak ustawić kocioł ponieważ mam go miesiąc PROSZĘ O POMOC !! Ogrzewana powierzchnia wynosi 110m2 a w piecu sa takie kalafiory, że nie spadaja do popielnika, proszę o pomoc w sprawie ustawienia temp. kotła i tych cholernych kalafiorów... kocioł nie kopci W załączeniu ustawienia kotła Toś wdepnął, palnik w tym kotle jest nieciekawy, robi często i gęsto kalafiory, masz ustawioną pracę w automacie, tu raczej pomoże suchy opał i mieszanie tego węgla co masz z ekogroszkiem czeskim 50/50%, wsypujesz po pół worka do zasobnika, raz cześka, raz tego co masz, aż zasypiesz cały zasobnik. Na kotle podnieś temperaturę zadaną na 60*C i jedz do supermarketu po czeski ekogroszek.
rabczanin Opublikowano 11 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Witam, Mam również kalafiory. Mieszanie brunatnego z Bartexu z kamiennym da mi jakieś wymierne korzyści?
energotop Opublikowano 11 Grudnia 2017 #5 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Titotito po pierwsze zrezygnuj z temperatur obniżonych takie rzeczy to nie w ogniwie. Po drugie jakie to są spieki? Twarde szkliste? Po trzecie w jakim trybie palisz(jakie ustawienia) i jakim węglem.
energotop Opublikowano 11 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Witam, Mam również kalafiory. Mieszanie brunatnego z Bartexu z kamiennym da mi jakieś wymierne korzyści? Najpierw może warto poszukać rozwiązania w ustawieniach? Czeski "zmniejszy" spiekalność paliwa ale też wpłynie na zasyfienie kotła-komina. Coś za coś.
shogunzlasa Opublikowano 11 Grudnia 2017 #7 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Na początek dwustan i mało powietrza.
ameno25 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #8 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Kolego daj linka do kotła , lub odezwij sie na PW A to że w domu zimno to nie wina kotła
ameno25 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #9 Opublikowano 11 Grudnia 2017 A jeśłi chodzi o opał to bardzo dobrze spala sie w nim miał , ja palę od początku miałem co prawda mam oep ale palniki sa praktycznie takie same , w oepm nie jest poprostu kwadratem tylko owal
energotop Opublikowano 11 Grudnia 2017 #10 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Kocioł w 5kl ma spalać dobrze groszki a nie miały.
Animus Opublikowano 11 Grudnia 2017 #11 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Witam, Mam również kalafiory. Mieszanie brunatnego z Bartexu z kamiennym da mi jakieś wymierne korzyści? Powinno być lepiej.
ameno25 Opublikowano 11 Grudnia 2017 #12 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Groszki powiadasz, a kto Ci zabroni palić w nich miałem?
bodziasty Opublikowano 19 Grudnia 2017 #13 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Ogniwo = miał miał i tylko miał - najlepiej spala. Co do zabraniania - u nas wzięli się za sprawdzanie czym kto pali - straż miejska przetrzepala wszystkie domy na dzielnicy, kto miał nieodpowiedni opał to spisywali protokół a co dalej to zobaczymy. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
wuwok Opublikowano 19 Grudnia 2017 #14 Opublikowano 19 Grudnia 2017 A z ciekawości..co lepiej?spalać poprawnie miał czy kiepsko ekogroszek?
marcus312 Opublikowano 19 Grudnia 2017 #15 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Groszki powiadasz, a kto Ci zabroni palić w nich miałem? certyfikat PN EN 303-5:2012
rabczanin Opublikowano 20 Grudnia 2017 #16 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Pytanie za 100pkt. : ) Można kupić workowany miał(max 25kg)? : ) ,jestem coraz bliżej skuszenia się na palenie miałem : o ps.nie ,nie będę chciał go sam pakować do worków : )
gmaj22 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #17 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Masz jeszcze opcję kupna w "big-bagu" Pakować nie trzeba, ale trzeba mieć miejsce na postawienie palety pod dachem. Opcja tańsza niz w workach i jest bardziej suchy ( a może mniej mokry :) ) https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/5%2CGreenpal+-+Ekomia%C5%82
rabczanin Opublikowano 20 Grudnia 2017 #18 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Big Bag'i znam ,skusiłbym się może ale na taki w workach max 25kg. ; )
marcus312 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #19 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Tylko zastanowić się trzeba nad typem tego miału żeby żle nie trafić na spiekający :D Bib bag może i dobry ale cena ,miały to produkt odpadowy i powinny być tanie jak to jeszcze było rok temu za chwile okaże sie że system węglowy jest najdroższy do ogrzewania domu :P
ameno25 Opublikowano 20 Grudnia 2017 #20 Opublikowano 20 Grudnia 2017 certyfikat PN EN 303-5:2012 A gdzie tam jest napisane że w kotle 5 klasy możemy palić tylko ekogroszkiem ? Czyżby producenci kotłów 5 klasy , mieli te przepisy za nic i w swoich dtr dopuszczali paleniem miałem ? Nie jeden miał jest lepszy od eko-groszku , pale obecnie miał wesoła , granulacja praktycznie jak eko-groch nie poznałbyś . druga sprawa to ten co nie umie palić to i najlepszy węgiel mu nie pomoże
bodziasty Opublikowano 20 Grudnia 2017 #21 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Tylko zastanowić się trzeba nad typem tego miału żeby żle nie trafić na spiekający :D Ten z pgg jest dobry nie spieka palilem nim Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Proxima86 Opublikowano 30 Stycznia 2018 #22 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Część.Pomoge Ci ustawić Twój piec. Nie słuchaj tych pseudo doradców z opiniami typu ale wdepnales itd! Z tego co widzę palisz tańszym ekogroszkiemtak więc zmień w trybie automatycznym czas podawania paliwa na 3sekundy,dzięki temu ekogroszek nie będzie Ci się spiekal oraz zmień korektę dmuchawy na -4,zmniejszy to nadmuch i pozwoli na uniknięcie spiekania.Czekam na info jak chodzi.pozdr ;-)
Proxima86 Opublikowano 30 Stycznia 2018 #23 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Część.Pomoge Ci ustawić Twój piec. Nie słuchaj tych pseudo doradców z opiniami typu ale wdepnales itd! Z tego co widzę palisz tańszym ekogroszkiemtak więc zmień w trybie automatycznym czas podawania paliwa na 3sekundy,dzięki temu ekogroszek nie będzie Ci się spiekal oraz zmień korektę dmuchawy na -4,zmniejszy to nadmuch i pozwoli na uniknięcie spiekania.Czekam na info jak chodzi.pozdr ;-)
