Komora Spalania
Myślałem aby przykleić w komorze spalania do ścianek płytki szamotowe lub ceramiczne. Macie może jakiś dobry sposób aby przykleić te płytki do ścianek? Może dobry sprawdzony klej? Na co zwrócić szczególną uwagę?
Myślałem tak wykleić komorę jak przejdę na pellet. Powinno lepiej dopalać spaliny/gazy (tak bynajmniej mi się wydaje :))
Z góry dziękuję za pomoc :)
Wystarczy chyba szamot tam gdzie uderza płomień z palnika, w innym miejscu będzie tylko ograniczało wymianę ciepła.
Połącz bez kleju na wpust w narożnikach podobnie jak na tym obrazku tylko proste bez jaskółki i 2 wystarczą na płytkę . Można brzegi posmarować silikonem 300 C żeby woda się nie skraplała na ściance za płytką , ale u mnie i tak rdzawy pył znajdowałem na ściankach. poz Hermogenes
Czyli nie przyklejać jakimś klejem do ścianek?
Zawsze to potem łatwiej wyjąć bez rujnacji. Na przyszły sezon będę testował nowy materiał już mam kupiony 11mm pułki z pieców do wypieku ceramiki trochę drogie ale kto bogatemu zabroni ścianki wydrapię do gołego i pomaluję jakąś farbą żaroodporną .poz Hermogenes
To są tyko eksperymenty więc opisuję tylko to co zaobserwowałem u siebie bez żadnych badań popartych naukowymi dowodami , kotlarze mają więcej doświadczenia może się i Oni wypowiedzą.
Każda pomoc jest cenna. Bardzo dziękuję :)
Wydaje mi się że jeśli szamot będzie stykał się bezpośrednio z częścią kotła z wodą to slikon wysokotemperaturowy powinien dać radę bo ścianka za szamotem nie powinna mieć nigdy więcej niż 100st C.
Tylko pytanie czy to mi po paru rozpaleniach nie odpadnie :) Szczególnie latem jak piec będzie rozpalał się raz na 2 dni aby podgrzać CWU.
Masz pewnie w domu szufladę więc kup w składzie 1 arkusz styropianu 1 cm wytnij z niego po dwa kształty jak na rysunku te podcięcia mają 1 cm tak jak grubość styro imitującego płytkę pozostałe wymiary dopasuj do wymiarów szuflady w środku . W jednej wytnij dodatkowy otwór na palnik, drzwiczki zobacz czy się rozleci po włożeniu ( zachowaj właściwą kolejność ) do szuflady myślę że nie .poz Hermogenes
Te kleje krzemionkowe stają się twarde i potem tego nie rozbierzesz bez demolki w razie W .
:) no tak tylko w kotle będzie inaczej :)
I jeszcze płyta szamotowa lub ceramiczna nie będzie podparta od spodu bo jest taka otwierana wyczystka.
A jaką grubość płyty zastosować jak by się udało trwałe przykleić? Myślę, że z 20mm powinno wystarczyć.
Ale utrudniasz zawsze można coś ( nakrętki ) dospawać migiem . Nie znam Twojego kotła może wystarczy tylko jakaś tarcza na drodze płomienia skoro zachodzi podejrzenie omiatania płomieniem ścianek komory.poz Hermogenes
Nie, nie utrudniam :) Jak najbardziej słucham wszystkich wskazówek i za nie jestem bardzo wdzięczny. Jak już będę zaczynał to chciałbym to zrobić jak należy
Ja mam tylko postawione cegły szamotowe lużno bez klejenia :D
Palisz eko czy pelletem? Zobaczyłeś jakieś zmiany?
U siebie do scianki wymiennika mam "przystrzelone" po dwa kolki. Do tego przykrecone sa plyty z wernikulitu. Chodzi to juz rok.
Jakie spostrzezenia:
1. Duzo mniejsza ilosc sadzy
2. Zeby wybrac popiol to musze szuflade studzic bo nie dam rady jej wyciagnac
3. Nie moge palnika rozpalic "za ostro" gdyz robia sie spieki zuzlowe.
4. Na pellecie wszystko ok.
A jak "przystrzelone"kołki?
Teraz mam zabudowany palnik na olej opałowy  :D
Rozumiem :)
Bardziej mi zależało na większej akumulacji ciepła w szamocie i zmniejszeniu temperatury spalin na wylocie do komina ,jako że wymiennik się prawie nie brudzi dołożyłem też cegły szamotowe na wymiennik bo u mnie to tylko dwie półki poziome leżą od połowy września nie czyszczone   :D
Super, dziękuję :)
Powoli chyba wiem jak to będę robił. Zabawa z flexem i układanie puzzli z ceramiki lub szamotu. Tylko jeszcze czym to przykleić do blachy pieca i jaką grubość płyty zastosować? Moim zadaniem 20mm powinno wystarczyć.
A taka płyta się nadaje na ścianki czy lepiej pełna?
http://sklep.kepka.com.pl/katalog/produkt/plyta-ceramiczna-420x500x17/859
Oooooooo :) już mi się podoba :)
A którą stroną do blachy kotła? I czy to nie za mała grubość? Choć z drugiej strony do dopalenia spalin powinno wystarczyć.
Jak chcesz kleić to ryflowaną do blachy, a jak tylko na dotyk to płaską. Tak mnie się wydaje i to jest chyba logiczne moim zdaniem.Biorę cienką gdyż nie zależy tak bardzo na akumulacji.poz Hermogenes
