wilku Opublikowano 11 Marca 2009 #1 Opublikowano 11 Marca 2009 Witam Moi rodzice od od jakiegoś czasu użytkują piec na miał marki SAS, niestety sprawia on poważne problemy: 1. Mimo że jest regularnie czyszczony bardzo szybko zarasta od środka grubą skorupą twardej smołopodobnej substancji, której można się pozbyć jedynie za pomocą młotka i przecinaka. 2. Brakuje mu "ciągu" skutkiem czego bardzo trudno go rozpalić a nawet po rozpaleniu czasami wygasa (mimo że wentylator dmucha jak zawzięty) i do tego dymi wszystkimi możliwymi otworami. 3. Często w środku gromadzi się duża ilość wody. Niestety nie mam żadnej wiedzy w dziedzinie ogrzewnictwa i prosiłbym o porade, co może być nie tak z tym piecem. Najdziwniejsze, że u znajomych mają podobny piec tylko trochę mniejszy, palą czym popadnie a piec działa idealnie i nie "brudzi", podczas gdy w naszej "kotłowni" jest czarno jak w kopalni węgla :) Z góry dziękuję za ewentualną pomoc Cytuj
neokowal1 Opublikowano 11 Marca 2009 #2 Opublikowano 11 Marca 2009 Chętnie pomogę ale za mało danych. Jaki to kocioł z podajnikiem czy bez (podaj typ)? Jaki miał suchy czy mokry? Jaki komin, przekrój, wysokość? Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 11 Marca 2009 #3 Opublikowano 11 Marca 2009 Witam, Problem leży po stronie utrzymywania w kotle zbyt niskiej temperatury, na poziomie 38 - 45 st C. Pal miał od góry na co najmniej 65 - 70 st C z zastosowaniem zaworu czterodrożnego umożliwiającego pracę kotła w wysokich temperaturach a instalacji w niskich odpowiednich do temperatury na zewnątrz. A jeśli smoła tak osadza się na wymienniku to czeka Cię porządne czyszczenie komina - z tym nie zwlekaj, bo sprawa może się tylko pogorszyć. Pozdrawiam Piotr Cytuj
