JanuszWe Opublikowano 9 Marca 2009 #1 Opublikowano 9 Marca 2009 witam... mam piec na eko groszek 25 kw ze sterowaniem pogodowym, i wszystko działa poprawnie poza.... ogrzewaniem podłogowym. Czy mogę prosić o jakieś wskazówki jak to przerobić aby to zaczęło grzać. całą instalacje poprowadziłem w piwnicy i ogrzewam tylko parter - wszystko jest na jednym poziomie, powierzchnia 105 m2, podłogówka jest tuż nad kotłownią więc jest blisko. w załączniku schemat instalacji. Cytuj
tomekb Opublikowano 9 Marca 2009 #2 Opublikowano 9 Marca 2009 Witam,nie napisałeś ile masz metrów kwad.tej podlogówki,ale przypuszczam że podłoga stawia wiekszy opór niż grzejniki i wszystko ucieka przez grzejniki ,nie widzę też czy masz jakieś ograniczenie temp na podłogę ,jeśli tej podłogówki masz więcej niż 15m/2 to bez drugiej pompy lub mieszacza się nie obejdzie jeśli oczywiście chcesz żeby bylo pożądnie zrobione. Cytuj
JanuszWe Opublikowano 9 Marca 2009 Autor #3 Opublikowano 9 Marca 2009 oczywiście chce żeby było dobrze zrobione. tej podłogówki to mam 12 m/2 i wstawiłem tam 60 m rur (pekli - chyba tak to sie nazywa) Czyli miałbym wstawić równolegle drugą pompę na podłogowe? a jeśli bym postawił na ten mieszacz to w którym miejscu miałbym go wstawić? Cytuj
Arekt Opublikowano 9 Marca 2009 #4 Opublikowano 9 Marca 2009 A na jakich parametrach maksymalnych pracujesz na układzie grzewczym? możesz narysować dokładniej jak masz zrealizowany rozdział i jaki osprzęt masz zainstalowany? Bo schemat dość ogólny. Cytuj
mitasuboszi Opublikowano 16 Marca 2009 #5 Opublikowano 16 Marca 2009 witam... mam piec na eko groszek 25 kw ze sterowaniem pogodowym, i wszystko działa poprawnie poza.... ogrzewaniem podłogowym. Czy mogę prosić o jakieś wskazówki jak to przerobić aby to zaczęło grzać. całą instalacje poprowadziłem w piwnicy i ogrzewam tylko parter - wszystko jest na jednym poziomie, powierzchnia 105 m2, podłogówka jest tuż nad kotłownią więc jest blisko. w załączniku schemat instalacji. witam,jeżeli podłogówke masz wpiętą tak jak na rysunku,czyli od góry w rozdzielacz to nie będzie działać nigdy.rozdzielacz na parterze i podłogówkę podpiąć od dołu,oczywiście odpowietrznik na rozdielaczu.pozdro Cytuj
tomekb Opublikowano 17 Marca 2009 #6 Opublikowano 17 Marca 2009 Jak dobrze przeleje pętle podłogówki i zkryzuje trochę zasilania grzejników to powinno ruszyć ,oczywiście jak ma taką możliwość , no i oczywiście zabezpieczyć przed przegrzaniem podłogówkę pozdrawiam Tomek Cytuj
