Instalacja Wody Użytkowej.
Mirazzboono
Przed sprzęgłem
Grupa bezp powinna być osobna
Z resztą kocioł gazowy ją ma w środku
Rozumiem że przełączając na grzanie kotłem gazowym odcinamy zaworami kocioł peletowy. A jak zrobić żeby ta gazówka zasilała wężownice w zbiorniku CWU ?
A wracając do tematu głównego... :D
Już w jednym temacie dostałem pełny obraz instalacji wody użytkowej na rozdzielaczu.
A jakby miało to wyglądać rurami PP bez rozdzielacza ? Wyjście ze zbiornika głównym fi 25, i jak dalej ?
Na przeciw kotłowni łazienka 1, obok kotłowni kuchnia, a druga łazienka nad kotłownią.
Najbardziej zależy mi na tym żeby "dół" nie dławił "góry"...
Źle zaczynasz.
Jakie masz zasilanie w wodę studnia własna czy wodociąg?
Jak się obawiasz "tłumienia" a właściwie spadku ciśnienia na rurociągu to trzeba dać rury o większych średnicach.
Przy za cienkich rurach zawsze woda będzie lecieć tam gdzie ma łatwiej, bliżej .
Powiem tak.Rozwiązanie z rozdzielaczem wybrałem ponieważ jak coś *** to przynajmniej na samych podłączeniach.
A do rozwiązania trójnikowego nie za bardzo wiem jak podejść z poprowadzeniem na te trzy pomieszczenia (plus zimna na zewnątrz).
Z rozdzielaczem nie ma problemu.
Za dużo kombinujesz :D
Rozdzielacz który sobie wykombinowałeś jest spoko - bo nie martwisz się o spadki ciśnienia i zład wody w rurach.
Spadki ciśnienia powstają na jednej linii gdy rura główna (nazwijmy to pion) jest za cienka - a i tak gdybyśmy mieli 2 prysznice szeregowo o dużym przepływie możemy to odczuć.
W grubych rurach mamy większe ciśnienie, ale tak jak pisałem wcześniej - jeśli nie ma cyrkulacji więcej wody stygnie w rurach - dłużej czekamy na ciepłą wodę.
Oczywiście grube rury magicznie nam ciśnienia nie zwiększą i największe osiągane będzie na starcie tej instalacji - czyli przy zbiorniku.
Reasumując - zrób na rozdzielaczu przy zbiorniku - dorób odcięcia nitek i masz wypas na przyszłość. Do prysznicy / wanien możesz dać rurę pp 20 na zaworze pół cala bo PEX ma duże zwężenie na starcie i przy dużym przepływie i wyższym ciśnieniu może hałasować. Wyjście z bojlera ma często 3/4 cala więc nie opłaca się tego przekraczać.
