Defro Sigma E 24Kw Woda W Wyczystce
IZZAK
Witam od czerwca tego roku posiadam piec na ekogroszek firmy Defro Sigma E 24KW.
Problem polega na tym iż od zeszłej środy zauważyłem, że w okolicy wyczystki oraz w samej niej jest woda.
Palę w piecu od niedawna a mianowicie 4 tygodnie. Od tamtego czasu spaliłem w piecu 200 kg eko.. Kazimierz 28jk suchy i nic się nie działo. Następnie kupiłem 200 kg inny eko....gold 30jk lecz był mokry, również nic się nie działo, tzn. nie było wody w wyczystce.
Po spaleniu wyżej wymienionych eko. zakupiłem luzem eko. 27jk jaret + tzw. 1 tone naprawdę suchy, po spaleniu jednego podajnika zauważyłem powyższy problem.
Dwa dni teraz było dość spokojnie żadnych wycieków komin mokrawy, lecz dzisiaj rano już zauważyłem znaczną ilość wody która także jest na zdjęciu. Zauważyłem że to zjawisko występuje gdy pada deszcz, ale to może być zbieg okoliczności.
Piec działa w trybie PID, który harmonogram pracy ustawił serwis defro przy pierwszym rozpalaniu. Spalanie się eko oraz ogień w normie, lecz temperatura na czopuchu na czujniku spalin oscyluje w granicach jak dla mnie za małych w trybie pracy góra 110st nadorze to 60 st.
Próbowałem już podnosić moc kotła oraz zwiększać nadmuch lecz temperatura nadal niska, skoczyła o góra 10 st. Również podniesienie temp. Kotła z 60 na 65 a później jeszcze na 70 nic nie wskórało.
Dom 340 m, nieocieplony, parter oraz pietro ogrzewane, 2 piętro oraz poddasze nie ogrzewane.
Komin wysoki 10m, z wkładem z kamionki, chyba ocieplony. Średnica 20cm.
Wcześniej posiadałem zwykły piec zasypowy ale nigdy nie było takiego problemu.
Poniżej dołączyłem zdjęcia mojego pieca oraz instalacji.
 Ktoś coś podpowie może. przeczytałem już tyle rzeczy co może być przyczyną i próbowałem to zrobić lecz wszystko było na marne
  • Odpowiedzi 50
  • Ostatniej odpowiedzi
Co do wszystki kolego to faktycznie może być trochę z deszczu skoro twierdzisz że tylko jak pada...a co do ustawień przez serwis Defro to trochę lipa...sporo sadzy się osadza widzę , za mało wiatru jak na moje i niedopalony groszek w popiole wstaję mi się że za dużo podaje. Tak więc parametry spalania do korekty
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
dzięki za odpowiedz. niedopalony groszek albo cały groszek jest powodem wygaszenia pieca, po to aby sprawdzić jak sprawa się ma z zawirowaczami i wyczyszczeniem pieca dokładnie, a także przeczyszczeniem komina. Aktualnie pada deszcz, po włożeniu ręki do wyczystki nie wyczuwam aby on tam wlatywał. zastanawia mnie jednak jedna rzecz, na noc włączyłem piec aby chodził w trybie letnim na sam bojler i podłogówkę temp. spalin 50st., rano idąc do pracy przełączyłem w tryb pracy pompy równolegle. Gdy jednak wróciłem zauważyłem to co na zdjęciu. zgłupiałem już sam nie wiem dlaczego. tym bardziej że przez noc lekko padał deszcz i teraz także.
Hey witam ponownie możecie mi odpowiedzieć na pytanie??? Pięć załączony wyczyszczony włączony tryb letni. Temp na bojlerze 50 st. Temp. Spalin do komina 50st. Wyczystka sucha ani grama wody. Na zewnątrz leje konkretnie. Juz nie rozumiem co się dzieje. Dlaczego pojawia się woda??? Ktoś może mi odpowiedzieć na to zjawisko. Ze gdy pale na c.o to się dzieje tak jak na zdjeciach a gdy tylko przełącze na tryb letni to zjawisko zanika. Miał ktoś taka sytuacje i jak sobie z nią poradzil??
Mi przychodzi tylko jedno na myśl. Mokry groch dużo pary wodnej jak palisz. Jak tryb letni krótko pracuje ilość pary niewielka, zdąży odprowadzania. Tryb zimowy dlugo pracuje dużo pary nie ma jak odparowac i się leje. To tylko moje przypuszczenie a raczej kwestia próby zrozumienia tak może być. Spróbuj wrócić do suchego opału i zobacz czy to samo będzie. Ogólnie dużo sadzy tzn ze mało wiatru
Próbowałeś palić w dwustanie z większą histerezą i wysoką temperaturą kotła? Trzeba będzie się pobawić z ręcznymi ustawieniami, ale kocioł będzie pracował z mocą max do osiągnięcia zadanej i wchodził w nadzór na okres histerezy. Dzięki temu spaliny będą cieplejsze i skroplin nie powinno być. Same skropliny w kominie to efekt niskiej temperatury spalin, aktualnego punktu rosy no i jeszcze wysokości i średnicy samego komina, który przechodzi przez dwie nieogrzewane kondygnacje. Na wylocie to ty tam masz spaliny dużo poniżej 50. Komin ceramiczny więc nic mu nie będzie, ale nie widzę na foto startowej kształtki odskraplacza. Wygląda, że najniżej jest wyczystka, która jako taka "dna" nie posiada i skropliny wsiąkają w fundament komina wyłażąc na boki.
Tu masz foto o co mi chodzi: https://olxpl-ring09.akamaized.net/images_tablicapl/286212769_5_644x461_komin-ceramiczny-system-kominowy-promocja-komin-systemowy-180-4m-dolnoslaskie.jpg
Ewentualnie nie wykonałeś odejścia skropli na zewnątrz z tej dennicy komina.
Jak na razie zwiekszylem korektor powietrza na 5% widoczna zmiana spalanego groszku. Również mniej widocznej osidającej sie sadzy w kotle. Włączyłem tyb pracy moc kotła 100% korektor powietrza 5%+. Temp. Kotła zadana 60st. Sprawdzimy co się bedzie dzialo czy efekt wody się pojawi . Co do węgla wydaje mi się być suchy. Dodam zaraz zdjęcie jak będę mieć chwile wolną
A co masz w zasobniku. Mi też czasami wydawało się że opał suchy, a w zasobniku lała się woda po sciankach
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
Piec pracuje na PIDzie, zszedłem teraz zobaczyć co się tam dzieje i już zauważyłem skraplającą się wodę do wyczystki. nie próbowałem jak na razie pracy w ustawieniach roboczych, bo myślę że uda się jakoś dokonać korekty aby wodę wyeliminować. zmieniłem moc kotła na 110%, korektę powietrza na 3 % ponieważ zaczęły się robić spieki przy 5% i pracy na c.o. deflektor obniżyłem na jak najniższą wysokość myśląc że ogień oplatający go może zwiększy temp. spalin lecz chybiony pomysł :D.  w podajniku suchutko żadnej rosy. dodam jeszcze kilka zdjęć może ktoś z Was zauważy nie prawidłowość. Dodam również że w instrukcji pieca temp. spalin powinna oscylować od 88 do 113st. u mnie jest podobnie.  Na zdjęciach aktualne pomiary oraz budowa komina i z czego dokładnie jest zrobiony. dodatkowo plamy na kominie na piętrze nie ogrzewanym które rosną w siłę.
Kocioł 5 klasy i komin bez wkładu cienko to widzę.Ten sezon przemęczysz jakoś,a po sezonie pakuj wkład do komina.
IZZAK a ile m2 ogrzewasz? Też walczyłem ze spiekami jak korektę powietrza miałem na "+"...szukałem tu na forum i pomogły mi sugestie jednego z kolegów który przedstawił swoje ustawienia i u mnie pomogły. Teraz zero spieków, kopczyk się nie zapada...oto one , może Ci pomogą:
Moc kotła: 50%
Zadana temp. 60 stopni
Min.praca podajnika: 2sek.
Max.praca podajnika: 5sek.
Min.przerwa podawania:35sek.
Max przerwa podawania:55/60sek.
Korekta powietrza: -2%
Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem.
Temp.spalin mam od 80 do 120 stopni .temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem.
ae41538c5d9e4a36aae002b465e54c16.jpgb10c68592f3f74390b2d851b7ed40528.jpg11ae02cb857fe1c9e34d2ff780a89613.jpg
161os037 witaj ogrzewam 200 m2. ale głównym powodem jest skraplająca się woda w kominie. co do ustawień dzięki napewno skorzystam
szelest dzięki za pocieszenie liczę jednak po cichu że jakoś uda się to jakoś wyeliminować. ale jak już tak napisałeś o tym wkładzie, miałeś może podobną sytuację albo wiesz że wkład taki mógłby w 100% pomoc w moim przypadku????????????
Wkład tylko da Ci tyle że nie będzie wykwitow na ścianach i na dole będzie zakończony skraplaczem i jak będzie leciało to możesz to puszczac do wiadra. Zdjęcie zasobnik ok tylko że jeszcze jest pełny to ciężko zaobserwować. Wg mnie 90%wegli w workach foliowych jest mokrych i w tym workach nigdy nie wyschnie te dziurki w workach to szybciej pozwolą nasiaknac jeśli stał na dworze niż odparowac cokolwiek.
Miałem podobną sytuację ,kiedy paliłem drewnem przez 10lat w SEKO (sezonowane 2 lata pod wiatą). Pojawiły się wykwity na kominie.
Zakupiłem blachę kwasożaroodporną i wkład wygoiłem i pospawałem sam.Po rozszczelnieniu się SEKO poprzednik tego kotła
(http://seko.pl/kotly_piece/kotly_grzewcze_piece/piece_z_dolnym_spalaniem/) Kupiłem Viadrus U 26 i palę węglem od góry.Drewno to trochę inna bajka,i ja byłem mniej doświadczonym palaczem.Rozłóż w kotłowni ,lub garażu folię i wysyp cienką warstwą na folię kilka worków eko niech dosycha.
No to mokry raczej nie jest a jeszcze się dosusza teoria padla
Prawdopodobnie masz chłodne spaliny temperatura spada poniżej tzw. punktu rosy i woda zawarta w powietrzu skrapla się w kominie.
Najprościej wyjąć zawirowacze (jak nie ma mechanicznego czyszczenia) i podnieść tym samym temp. spalin i zobaczyć czy się poprawi sytuacja. Bo pewnie od tego się skrapla.
Piszesz coś takiego, a zdjęcia dajesz komina murowanego. To jak to jest?
Dopóki spaliny będą tak zimne, to woda kominem płynęła będzie. Radzę reagować jak najszybciej, bo wykwity będą rosły, a tego nie zamalujesz. Masz szeroki komin, to wkład bez problemu zamontujesz.
Proponuję ocieplić komin na 2 piętrze i poddaszu.Owinąć wełną skalną i obłożyć płytami GK na metalowym stelażu.
Witajcie ponownie testowałem przeróżne ustawienia na Pidzie lecz wszystkie kończyły się nie powodzeniem. Dzisiaj poprobuje w pracy ręcznej z wyłączonym Pidem, może uda się coś jeszcze wykombinować aby zwiększyć temp. spalin które w 99% są przyczyną skropliny w kominie. Jeżeli to się również nie uda jedyne co pozostało tak jak pisaliscie włożyć wkład do komina który zapobiegnie dalszym wykwitom, które na chwile obecna rosną w sile i w jednym z pokoi ogrzewanych zaczynają smierdziec coraz bardziej. Mocny odur. Sprawdzę kilka wariantow ustawień na ręcznych ustawieniach i będę informować co dalej będzie się działo. Jeżeli chodzi o węgiel dziaiaj został całkowicie wypalony w podajniku żadnych skroplin na ścianach nie zanotowałem. No chyba ze zostają tak wygrzane przez dogrzewanie podajnika ze gołym okiem nie jestem wstanie zauważyć.
Mile widziane jakieś sugestie ustawień jakie wam udało się zoptymalizować.
Jedna rzecz mnie tylko zastanawia czy lepiej kupić gotowy wkład z ociepleniem który zestaw jest sporo droższy czy lepiej pobawić się samemu i dorobić sobie ocieplenie. Aha i jaki przekrój najlepszy by był aby nie narobić jeszcze większej zaproszeniem kurwiny?. Bo producent podaje do tego pieca aby przekruj był 17 cm. Czy jak zmniejsze otwór np na 12+6 cm ocieplenia to zda to egzamin?
Jeżeli finansowo wyrobisz lepszy wkład z ociepleniem.Wymiary komina średnica 16- 17 cm lub 15x15,około 200 cm2
Witam z powrotem. Dziękuję za rady. Po prze studiowaniu instrukcji obsługi kotła doczytalem iż w pierwszych rozpalaniach kotła mogą występować takie zjawiska jak skraplanie się wody w kominie. Od trzech dni ani grama wody w wyczystce. Po grupszym myśleniu doszłam do wniosku iż po części była to tez moja winna. Częste wygaszanie pieca. Ponowne go rozpalanie. Do tego zawsze pozostawiałem wyczystkę oraz pięć otwarty na oścież. Komin niby wysychal ale tej przez to dostawał więcej wilgoci która musiała w jakiś sposób się ulotnic. Ponadto po każdym wylaniu się wody z wyczystki zamiast zetrzeć wodę to wysuszalem ja palniki gazowym przez co ponownie robiła się para wodna która wędrowała do komina no i znowu się skraplala. A chwilę obecną nie zauważałem żadnych zaciekow. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz? A mianowicie czy pozostawiona wyczystka na delikatnym wręcz nie widocznym otwarciu mogła rozwikłać problem??
