gizd Opublikowano 7 Marca 2009 #1 Opublikowano 7 Marca 2009 WITAM Jestem tutaj nowy przymierzam się do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w moim 70-letnim domu niestety z c.o nie miałem dotąd styczności. Jeśli ktoś chciałby pomóc bardzo proszę .Ma to być instalacja opalana kotłem na paliwa stałe z ciepłą wodą użytkową prowadzona systemem PEX. Dołączam rysunek domu w paint-cie. Proszę o wstawienie wszelkich niezbędnych zaworów , rozdzielaczy , pomp , rurek itp.itd. z opisem co jest co . Z góry dziękuję i myślę że będę mógł się jakoś odwdzięczyć za otrzymaną pomoc . Pozdrawiam Cytuj
gizd Opublikowano 7 Marca 2009 Autor #2 Opublikowano 7 Marca 2009 WITAMJestem tutaj nowy przymierzam się do wykonania instalacji centralnego ogrzewania w moim 70-letnim domu niestety z c.o nie miałem dotąd styczności. Jeśli ktoś chciałby pomóc bardzo proszę .Ma to być instalacja opalana kotłem na paliwa stałe z ciepłą wodą użytkową prowadzona systemem PEX. Dołączam rysunek domu w paint-cie. Proszę o wstawienie wszelkich niezbędnych zaworów , rozdzielaczy , pomp , rurek itp.itd. z opisem co jest co . Z góry dziękuję i myślę że będę mógł się jakoś odwdzięczyć za otrzymaną pomoc . Mieszkanie na parterze i piętrze mają identyczny układ Pozdrawiam Cytuj
hydromonter Opublikowano 7 Marca 2009 #3 Opublikowano 7 Marca 2009 Witam z proponuje zrobić tak na c.o zastosować 2 odzielne piony przy czym na parter rury prowadzisz piwnicą widze ze będziesz miał takze podłogówke na którą należało by zastosować odzielną pompe z zaworem mieszającym 3D TAK JAK NA ZAŁONCZONYM RYSUNKU . oczywiście przed pompami filtry+ zawóry itd jeśli chodzi o rury pex to nie polecał bym jeśli mają one iść na wierzchu . jeśli chodzi o średnice rur to kotłownia przykładowo 28 do naczynia np 22 itp tylko pamiętaj zeby do 4 grzejników nie podłonczyć rurką 15 - stką co i takie przypadki są no i oczywiście odpowiednie spadki z grzejników do kotła tak aby nie narobić syfonów . pozdrawiam Cytuj
hydromonter Opublikowano 7 Marca 2009 #4 Opublikowano 7 Marca 2009 a i jeszcze jedno proponuje dac trzecią rure do naczynia tak jak na rysunku A Cytuj
