Dopuszczanie Wody Do Kotla Przez Obieg Cwu
Paweł27kw
Witam. Aktualnie mam dolewanie wody do kotla co zrobione przez jeden z grzejników. Chciałbym to zaslepic i zrobić dolewanie wody przez obieg wody cwu. Czy tak można? Bojler mam stojący dwuplaszcz Ermet. Na dole na miejsce na spuszczenie wody ale btam chyba raczej to spuszczanie ogolnie wody z bojlera A nie obiegu cwu. Czy więc można na powrocie w bojlera za srubunkoem sąd trójnik zawor i tam zrobić dolewanie wody do kotla?
Tytuł Dopuszczenie wody....
Oj, tam- co za różnica, niech będzie to śpiewanie, przecież i tak wszyscy wiedzą o co chodzi, nie szkodzi nawet to "na powrocie w bojlera za srubunkoem sąd trójnik" i  "btam"
Tak to jest jak się pisze że słownikiem. ...
A odnosnie mojego pytania to jak myślisz?
Co ja mogę myśleć? Nie rozumiem tych, co dolewają wodę wprost z wodociągu, to najgorsze rozwiązanie skutkujące korozją i zakamienieniem instalacji.
Czasami dolewam wodę wprost do naczynia wyrównawczego ( na strychu). Oczywiście deszczówkę lekko doprawioną wapnem.
Większe ilości wody, tej samej, wypuszczonej z instalacji przy okazji jakiejś naprawy, załatwiam pompą zanurzeniową zaworem w najniższym
punkcie układu.
Woda bedzie szła ze stacji zmiekczania....
Co ty tu za herezje głosisz. Ile ci tego kamienia się odłoży z 3-5-10l czystej wody dolanej do instalacji raz w roku przez 10lat?
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Moje pytanie brzmiało czy mozna tak podłączyć A nie czy będzie kamień czy inne cuda
Możesz na powrocie wody z bojlera do pieca wstawić możliwość jej dolania.
Dzięki właśnie o to mi chodzilo
Znam takich, którym notorycznie gdzieś tam kapie woda z CO i zamiast naprawić, odkręcają po prostu zawór i dolewają- często, czyli dużo.
Kamień to pół biedy, taka woda jest najczęściej lekko kwaśna, czyli korozyjna.
Być może tego nie znasz, ale za tzw. komuny to było powszechne zjawisko- skorodowane, dziurawe  grzejniki płytowe w blokowych
mieszkaniach, bo administracja uzupełniała ciągle nieszczelną instalację świeżą wodą wodociągową.
@Paweł27kw:
W zasadzie powinno się dolewać wodę w najniższym punkcie instalacji, ale jeżeli układ jest dobrze odpowietrzany, można i w dowolnym
miejscu.
