mikael026 Opublikowano 5 Października 2017 #1 Opublikowano 5 Października 2017 Witam, wymieniłem kondensator rozruchowy gdyż ślimak nie podawał ekogroszku, słychać było tylko buczenie motoreduktora. Sprawdziłem pojemnośc kondensatora i okazało się iż jest do wymiany. Po podłączeniu nowego okazało sie że podajnik chodzi cały czas, tzn ślimak cały czas się obraca nawet przy wyłączonym sterowniku kotła, próbowałem wyłączyc spodajnik w ustawieniach - dalej pracuje. Czy źle podłączyłem kondensator czy problemu należy szukać gdzieś indziej? Kocioł Weber Heiztechnik 20 kW Reto Duo
Andrzej_M_ Opublikowano 5 Października 2017 #2 Opublikowano 5 Października 2017 ,,,, Po podłączeniu nowego okazało sie że podajnik chodzi cały czas, tzn ślimak cały czas się obraca nawet przy wyłączonym sterowniku kotła, próbowałem wyłączyc spodajnik w ustawieniach - dalej pracuje. ,,,, Jak odłączysz sterownik od zasilania i ten silnik podajnika nadal będzie pracował, to ja bardzo chętnie kupie ten egzemplarz silnika. B) Żarcik. Moim zdaniem są dwie możliwości. 1 - źle lub niestaranie wymieniłeś ten kondensator i spowodowałeś "upalenie" elektronicznego układu sterującego. 2 - włożyłeś przez pomyłkę wtyczkę zasilającą silnik podajnika do innego gniazda w sterowniku.
Pieklorz Opublikowano 5 Października 2017 #3 Opublikowano 5 Października 2017 Widzę to podobnie jak Andrzej Tj albo upalony triak w sterze Albo wtyczka od podajnika np w gnieździe danej pompy
mikael026 Opublikowano 5 Października 2017 Autor #4 Opublikowano 5 Października 2017 hmm... o ludu jeżeli spaliłem elektrykę to co dalej? jak to sprawdzić, zrobić aby było dobrze? zima niedługo :ph34r:
sambor Opublikowano 5 Października 2017 #5 Opublikowano 5 Października 2017 Albo wysyłka do serwisu albo znajomy elektronik wymieni
mikael026 Opublikowano 6 Października 2017 Autor #6 Opublikowano 6 Października 2017 dobrze, ale co dokładnie trzeba wymienić, co zostało dokładnie upalone, co mam rozkręcic bo zupełnie zielony jestem w tym temacie....?
audilhr Opublikowano 6 Października 2017 #7 Opublikowano 6 Października 2017 Dlatego jak to mowisz jestes zielony w tym temacie to tak jak ci radz kolegai sambor oddac do serwisu albo do jakiegos elektronika
mikael026 Opublikowano 6 Października 2017 Autor #8 Opublikowano 6 Października 2017 i tak zrobię, chodzi mi tylko czy sterownik kotła wykręcić i z nim zasuwac do serwisu? :unsure:
sambor Opublikowano 6 Października 2017 #9 Opublikowano 6 Października 2017 Oczywiście, że ze sterownikiem do serwisu.
marcus312 Opublikowano 6 Października 2017 #10 Opublikowano 6 Października 2017 Może tam jest przekażnik sklejony uszkodzony, zresztą jak triak to masz mniej roboty przy lutowaniu .Odłacz sterownik od pradu czyli wyciagnij wtyczke to napewno sie slimak nie bedzie krecił.Rozkreć sterownik i poogladaj moze gołym, okiem bedzie widać uszkodzone elementy .Wklej foty elektroniki to jak umiesz lutować to może sie uda naprawić :D
mikael026 Opublikowano 1 Listopada 2017 Autor #11 Opublikowano 1 Listopada 2017 I wszystko się wyjaśniło - tak jak Panowie mówiliście - zaniosłem sterownik do elektronika, coś tam było popalone czy cos w tym stylu, ale do zrobienia. Elektronik zrobił, koszt 80 zł i po problemie, sterownik podłączony i wszystko hula, dziekuje za rady , zamykam temat.
