Nie Grzeje Dół Grzejnika
Witam,chciał bym zapytać czy po przeróbce zasilania grzejnika i założeniu zaworu termostatycznego (zwykłego) może grzać tylko połowa grzejnika,oczywiście instalacja grawitacyjna .Fachowcy od remontu kuchni wpuścili siostrze zasilanie grzejnika w ścianę i teraz grzeje do połowy grzejnik 140 cm panelowy, dotychczas był  blaszany żeberka.Mówiłem siostrze żeby nie redukowali od razu na 1/2 cala przy pionie tylko przy grzejniku i podobno tak zrobili . Pion jest zabudowany płytą kg rury w ścianie a grzejnik nie grzeje do połowy.Czy jest sens wymieniać zawór z zwiększonym przepływem czy też na załamaniach są za duże opory.Dodam jeszcze że fachowcy wymienili zawór na powrocie na śrubunek kątowy ale to nic nie zmieniło
Musi być zaw o zwiększonym przepływie i jak najkrótszy odcinek rury 1/2"
Oczywiście jak najmniej kolanek
Każdy zakręt to dodatkowe opory
po zainstalowaniu termostatu grzejnik może być ciepły tylko w części ponieważ zawór dostarczy tyle ciepła na ile jest ustawiony. Osobiście proponuję zamontować pompę co. elektroniczną o wysokości podnoszenia minimalnie powyżej najwyższego grzejnika. Sam "przerabiałem" problem grawitacji kilka lat temu stąd taka rada. Obecnie mam taką pompę i termostaty, a układ pracuje poprawnie pomimo zredukowanych dość mocno przekroi rur. Problemem jest cichy hałas przepływu wody w rurach w największej ciszy w nocy.
I tu jest chyba największy problem teraz zasilanie i powrót grzejnika jest w kształcie litery c,może ładnie wygląda ale przy grawitacji to nie przejdzie.Spróbuje wymienić jej zawór jeśli nie pomoże to pompka,lub trochę chłodniej w kuchni.
Jak przykręcisz pozostałe grzejące grzejniki to ten nowy też powinien grzać ew można też zmienić średnicę rury  przyłączeniowej PEX
z 16 na 20 - wtedy to na pewno zacznie prawidłowo działać,
Edytowane przez sambor
