Pytanko co do wkładu kominowego;) dawać czy nie wkład zaroodporny w komin przy piecu ekogroszek bądż pellet i czy warto robić w dzisiejszych czasach instalacje na miedzi całą czy pex jednak, bo kotłownia to jasna sprawa ze na miedzi, komin jest nowy wymurowany tradycyjny na dobrej cegle jak twierdzili murarze przy zetknięciu z materiałem
Zakładając nie przewymiarowany kocioł, proces spalania prowadzony w sposób optymalny i suchy opał - nie powinno być problemów. W praktyce ciężko spełnić te wszystkie założenia, co spowoduje przesiąkanie kondensatu. Dla nowoczesnych kotłów na paliwo stałe zaprojektowano kominy ceramiczne systemowe, ewentualnie wpuszczane wkłady ceramiczne po frezowaniu, to rozwiązanie na lata. Wszelkie wkłady stalowe, jakie by nie były przy związkach siarki i azotu z węgla "wytrzymają" mniej niż 10 lat... pytanie czy chcesz tanio i na krótko, czy drożej a na dłużej :)
