Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Witam mam pytanie odnosnie pompy z autoadaptem,a mianowicie czy jeseli bedzie ona podłączona od zasilania z kotla do zasilania podlogowki , a dalej podłogowka do powrotu a na nim zawor rtl , to czy jesli zawor ten zamknie doplyw wody to czy ta pompa z racji tego ze nie bedzie miala obiegu to sie automatycznie wyłaczy czy nadal bedzie działac i sie moze spalic ? Prosiłbym o konkretna odpowiedz. z gory dziekuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Września 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Wczoraj ci tłumaczyłem, a ty pewnie spałeś , pompa z autoadaptem przy zamkniętych odbiorach przechodzi w stan podtrzymania - nie spali się , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 kurcze bo juz sam nie wiem ,chcialem juz kupic i do konca w sklepie nie wiedzieli jak to ze niby jak bedzie miala ciezko bo obwod zamkniety to powinna wtedy zwiekszyc obroty , jestes pewny ze moge ja zastosowac w moim wypadku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 http://allegro.pl/pompa-obiegowa-ibo-beta-25-40-180autoad-sterownik-i6777641577.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=lowerfunnel&utm_term= taka tez bedzie dobra ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Września 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 To jest skośnooka produkcja - rok, 2 wytrzyma. Ma niby funkcję auto adapt. ale ja polecam ci grudfosa lub pompę z Leszna - LFP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 a warto kupic uzywke grundfosa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Kolego Sambor czy mógłbyś się wypowiedzieć na ten poprzedni temat? Bo nie wiem co robić a widzę że obcykany jesteś w te klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Września 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Nie wiem czy znajdziesz sprawną , kompletną używaną pompę z autoadaptem, Ale jak sprawna i taka jak potrzebujesz , czyli 25/40 to brać. Częstym brakiem jest brak wtyczki, a tego raczej nie kupisz luzem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 13 Września 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Wtyczki są, ale ceny są chore. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Ok będę myślał nad nową, ale mówisz że będzie dobrze z tą pompą, zdaje się na twoje zdanie, a czy w tym temacie co wczoraj pisaliśmy czy mógłbyś zerknąć wrzuciłem tam zdjęcie i nowe pomysły majstra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Września 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Oceniłem :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vmilo Opublikowano 13 Września 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Jak szukasz używki, to bierz od tego gościa. Kilka wziąłem i bez problemu pracują. http://allegro.pl/grundfos-alpha-2-25-40-nowy-model-kabel-z-wtycz-i6749847750.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 No właśnie miałem od niego brać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaciapa Opublikowano 13 Września 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Ja też mam od tego gościa i chodzi ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luuk81 Opublikowano 13 Września 2017 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Dzięki,dziś do niego dzwoniłem i pewnie jutro kupię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vmilo Opublikowano 13 Września 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Ino kabel może być na stałe przy niej - dopytaj czy ma z wtyczką, jak Ci zależy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisgie Opublikowano 13 Września 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Korzystając z okazji że gadacie o pompach to zapytam czy montowaliscie już yonos pico 2.0, na all... o są w cenie niewiele ponad 400zl. Mam do podłączenia drabinki i zastanawiam się nad zakupem. Wizualnie jest piękna ;-) ale co jest warta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vmilo Opublikowano 13 Września 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Wilo to dobre pompy. W mojej hierarchii na pierwszym miejscu jest Grundfos, potem Wilo, a potem długo długo nic.... Możesz spokojnie zainwestować. Aaa... ostatnio sporo montuję LFP AA, zleceniodawca takie dostarcza. Pracują, i z tego co wiem nie ma żadnych problemów z wymianą na gwarancji. Ceny dobre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisgie Opublikowano 13 Września 2017 #19 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Dzięki, ma tez stałe obroty których chyba nie było w v1.0. Chyba zainwestuję. Mam nadzieję ze v2 będzie też trzymać poziom ;) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisgie Opublikowano 13 Września 2017 #20 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 A jeszcze pytanko, czy proporcjonalna różnica ciśnień to jest to samo co autoadapt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 13 Września 2017 #21 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisgie Opublikowano 13 Września 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 Eee to muszę odrobić lekcje ;) myślałem ze to samo bo w opisie tego trybu pisze cos o grzejnikach i zaw termostatycznych ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
