Pompa Z Autoadaptem
Luuk81
Witam mam pytanie odnosnie pompy z autoadaptem,a mianowicie czy jeseli bedzie ona podłączona od zasilania z kotla do zasilania podlogowki , a dalej podłogowka do powrotu a na nim zawor rtl , to czy jesli zawor ten zamknie doplyw wody to czy ta pompa z racji tego ze nie bedzie miala obiegu to sie automatycznie wyłaczy czy nadal bedzie działac i sie moze spalic ? Prosiłbym o konkretna odpowiedz.
z gory dziekuje.
kurcze bo juz sam nie wiem ,chcialem juz kupic i do konca w sklepie nie wiedzieli jak to ze niby jak bedzie miala ciezko bo obwod zamkniety to powinna wtedy zwiekszyc obroty , jestes pewny ze moge ja zastosowac w moim wypadku ?
a warto kupic uzywke grundfosa ?
Kolego Sambor czy mógłbyś się wypowiedzieć na ten poprzedni temat? Bo nie wiem co robić a widzę że obcykany jesteś w te klocki
Nie wiem czy znajdziesz sprawną , kompletną używaną pompę  z autoadaptem,
Ale jak sprawna i taka jak potrzebujesz , czyli 25/40 to brać.
Częstym brakiem jest brak wtyczki, a tego raczej nie kupisz luzem.
Ok będę myślał nad nową, ale mówisz że będzie dobrze z tą pompą, zdaje się na twoje zdanie, a czy w tym temacie co wczoraj pisaliśmy czy mógłbyś zerknąć wrzuciłem tam zdjęcie i nowe pomysły majstra
No właśnie miałem od niego brać
Ja też mam od tego gościa i chodzi ok
Dzięki,dziś do niego dzwoniłem i pewnie jutro kupię
Ino kabel może być na stałe przy niej - dopytaj czy ma z wtyczką, jak Ci zależy.
Korzystając z okazji że gadacie o pompach to zapytam czy montowaliscie już yonos pico 2.0, na all... o są w cenie niewiele ponad 400zl.
Mam do podłączenia drabinki i zastanawiam się nad zakupem.
Wizualnie jest piękna ;-) ale co jest warta.
Wilo to dobre pompy. W mojej hierarchii na pierwszym miejscu jest Grundfos, potem Wilo, a potem długo długo nic....
Możesz spokojnie zainwestować.
Aaa... ostatnio sporo montuję LFP AA, zleceniodawca takie dostarcza.
Pracują, i z tego co wiem nie ma żadnych problemów z wymianą na gwarancji. Ceny dobre.
Dzięki, ma tez stałe obroty których chyba nie było w v1.0. Chyba zainwestuję.
Mam nadzieję ze v2 będzie też trzymać poziom ;) .
A jeszcze pytanko, czy proporcjonalna różnica ciśnień to jest to samo co autoadapt?
Eee to muszę odrobić lekcje ;) myślałem ze to samo bo w opisie tego trybu pisze cos o grzejnikach i zaw termostatycznych ;)
