Luuk81 Opublikowano 11 Września 2017 #1 Opublikowano 11 Września 2017 Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy i mało wiem o instalacji CO,a mianowicie mam nową instalacje grzewczą w domu parterowy tzn. Rozdzielacz na 5 grzejników i na tym samym rozdzielaczu na końcu jedna pętle podlogowki 150m rury 16 pex, wszystko jest w układzie zamkniętym, problemem jest to że podlogowki słabo grzeje i sa duże skoki ciśnienia na naczyniu przeponowym, chciałbym założyć dodatkową pompę obiegowa tylko nie wiem gdzie dokładnie, na powrocie z podlogowki mam RTL.Jak to skonstruować żeby było dobrze czy jakoś to odpowietrzyc? Proszę o pomoc.
odpowietrznik Opublikowano 11 Września 2017 #2 Opublikowano 11 Września 2017 RTL jest do ok.50m rury.Pętla 150m-porażka
Luuk81 Opublikowano 11 Września 2017 Autor #3 Opublikowano 11 Września 2017 No trochę poczytałem i już to wiem, więc zadałem pytanie o dodatkową pompę ale jak to zrobić albo grupę mieszajaca tylko jak to przerobić .
Maciek92 Opublikowano 11 Września 2017 #4 Opublikowano 11 Września 2017 Najlepiej bedzie znalezc tego magika, ktory to wykonal i wytargac go za uszy. Ewentualnie skorzystac z prawa do reklamacji uslugi, ktore Ci przysluguje. Poszukaj na forum, byl kolega, ktory rowniez dokladal osobna pompe, zeby rozbujac podlogowke na RTLu, ale nie pamietam jak temat sie zakonczyl.
Luuk81 Opublikowano 11 Września 2017 Autor #5 Opublikowano 11 Września 2017 Podpowiedzcie jak to przerobić żeby było dobrze, żebym wiedział jak przyjdzie ten monter co to robił, bo wydaje mi się że on sam dobrze nie wie?
sambor Opublikowano 11 Września 2017 #6 Opublikowano 11 Września 2017 Założyłeś 2 x ten sam temat w jednym z nich napisałem co powinieneś wykonać , może jeszcze raz powtórzę , funkcja copy nie męczy sambor, dnia 11 Wrze 2017 - 19:16, napisał:RTL to max 50m PEX 16, a i ciebie jest 3x więcej, ale powodzenia.powinieneś założyć na pętlę na zasilaniu pompę z autoadaptem, aby pracowała płynnie i bez stuków.Powinna wystarczyć pompa 25/40.Pompa mniejsza np cyrkulacyjna może nie wystarczyć.
Luuk81 Opublikowano 11 Września 2017 Autor #7 Opublikowano 11 Września 2017 Sorry ale z opóźnieniem poszedł jeden temat i tak wyszło że dwa razy jest, tamten usunę jak da radę, apropo tej pompy to normalnie założyć ja na zasilaniu na tej rozdzielni tuż przed podlogowka tak?
Luuk81 Opublikowano 11 Września 2017 Autor #9 Opublikowano 11 Września 2017 Ok a co będzie jak RTL zamknie dopływ a pompa będzie chodzić cały czas?
Luuk81 Opublikowano 11 Września 2017 Autor #10 Opublikowano 11 Września 2017 Możesz kolego opisać ten rysunek co zrobiłeś na nim dokładniej?
sambor Opublikowano 11 Września 2017 #11 Opublikowano 11 Września 2017 Ok a co będzie jak RTL zamknie dopływ a pompa będzie chodzić cały czas? Dlatego pisałem o pompie z funkcją autoadapt, która zmiania parametry pracy w zależności od zamknięcia zaworów np na na grzejnikach. Dodatkowo trzeba będzie zlikwidować lub zamknąć odpowietrznik automatyczny na górnej belce rozdzielacza aby pompa nie ssała powietrza przez ten zawór.
odpowietrznik Opublikowano 11 Września 2017 #12 Opublikowano 11 Września 2017 Możesz kolego opisać ten rysunek co zrobiłeś na nim dokładniej? Dokładniej to przeciąłem pexa na zasilaniu pętli OP i wstawiłem tam pompę)Taka "zabawka" np Grundfosa Alpha 2 25-40 będzie Cię kosztować jakieś bagatela 600zł)
Luuk81 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #13 Opublikowano 12 Września 2017 To jeśli RTL zamknie przepływ to i pompa się wyłączy? Myślicie e to zda egzamin?
sambor Opublikowano 12 Września 2017 #14 Opublikowano 12 Września 2017 Jak RTL się zamknie to pompa się spowolni - czyli tak jakby się wyłączyła i stała na czuwaniu, podczas takiego stanu pobiera mało en el - ok 5W
Luuk81 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #15 Opublikowano 12 Września 2017 Czyli jak ten RTL zamknie doplyw to ta pompa nie bedzie miała gdzie pchac wody i nie bedzie problemu ? Jak działa ten RTL dokladnie ?
sambor Opublikowano 12 Września 2017 #16 Opublikowano 12 Września 2017 RTL działa na zasadzie kontroli temp wody w zaworze, zadaną temp nastawiasz na głowicy.
Luuk81 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #17 Opublikowano 12 Września 2017 Wiec jeśli ustawie na nim 50 stopni a na zasilaniu bedzie 65 ,to on zamknie dopływ zasilania czy jak to dokładnie ,i co z tą pompą nie bedzie problemu ?
Luuk81 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #18 Opublikowano 12 Września 2017 Czy podłączenie tej pompy musi być jak kolega zaznaczył na zdjęciu czy z boku do rozdzielacza też może być ?
sambor Opublikowano 12 Września 2017 #19 Opublikowano 12 Września 2017 Pompę możesz dać z boku zasilaną wprost z belki rozdzielacza, tam pewnie i tak dużo gimnastyki będzie potrzeba.
Luuk81 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #20 Opublikowano 12 Września 2017 i zaraz za pompa wpiac zasilanie OP ,dobrze rozumiem ? powrót zostaje bez zmian ?, czyli z wczesniejszego posta rozumiem ze jak zawor zamknie zasilanie Op bo bedzie za wysoka temp zasilania to ta pompa sie wyłaczy i nie bedzie tłoczyć wody bo niby gdzie ?prosze o odp .
sambor Opublikowano 12 Września 2017 #21 Opublikowano 12 Września 2017 Tak jak napisałeś, za pompą włączasz rurę PEX16 z OP, powrót bez zmian,
Luuk81 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #22 Opublikowano 12 Września 2017 dziekuje ci bardzo kolego , jutro przychodzi instalator , niech ogarnia temat ,a ja chgociaz wiem co i jak . Mam jeszcze jeden temat poniewaz jest to uklad zamkniety a piec weglowy i niby tak nie moxzna ,ale pominmy to , problem jest w cisnieniu na naczynku ,jesli sie nie pali w piecu to schodzi do zera cisnienie a jak sie rozpali to duzy skok , przy 65 st jest okolo 2 bar i znow po wypaleniu schodzi do 0,2 bar albo zera , co moze byc ,czy ten uklafd zapowietyrzony , co moze byc, wycieku nie widac zadnego OP jedna cala petla.
Luuk81 Opublikowano 12 Września 2017 Autor #24 Opublikowano 12 Września 2017 Niech ktoś się wypowie w temacie jak może, potrzebuję informacji.
sambor Opublikowano 12 Września 2017 #25 Opublikowano 12 Września 2017 Spokojnie, tu nie piekarnia! Jakie masz to naczynie duże i jakie jest w nim ciśnienie wstępne - to przed napełnieniem instalacji Najprawdopodobniej masz za małe naczynie
