Problem Z Co ,dół Grzejników Zimny
mester
Witam , opisze może mój problem
przerabiam u klienta centralne ogrzewanie , rozbudował dom i zrobiłem instalacje w nowej części
w starej części ma 5 grzejników , kocioł robiony podobno 2,5m3 , w nowej części zamontowałem 8 grzejników żeberkowych boczne zasilanie termostaty w sumie 150 żeberek
po odpaleniu instalacji góra grzejników jest gorąca powroty zimne w starej cześci wszystko hula pomimo tego że zasilanie jest rurą 1/2
kotłownie rozjechałem miedzią 28mm później pex 20 i 16 przy grzejnikach z kotłowni rozchodzą sie 3 piony
pompe zmieniłem z 25/40 na 25/60
po trzech godzinach grzania przy 55stopnich z pieca stara cześć gorąca a nowa dalej słabo
co można sprawdzić ,poprawić żeby grzejnik grzał w całości?
Moim zdaniem wystarczy przykręcić nieco starą część.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Grzejniki podłączone krzyżowo?
I zredukować moc na starą instalację.
dodam jeszcze że ze starej cześci jest podpięty zbiornik wyrównawczy do którego od dołu wchodzi zasilanie z boku powrót i przelew z góry , efekt jest taki że jest przepływ wody i zbiornik jest bardziej gorący niż grzejniki na nowej częsci
To co opisujesz to jest normalne zachowanie grzejnika z zaworem termostatycznym. Czy w tych pomieszczeniach jest zimno, są niedogrzane? Jeśli nie jest zimno to problem nie występuje.
rozbudowana część budynku jest w stanie surowym bez tynków i wylewek z częściowym ociepleniem dachu wełną
Ale papciu instalację się sprawdza bez głowić na grzejnikach lub przy max odkręconych głowicach.
Tam raczej jest brak regulacji hydraulicznej starej części aby więcej ciepła poszło w nową instalację.
A 150 żeberek to już kawał mocy - ok 10kW albo i więcej i tego z byle pexa nie zasilisz.
Zmiana pompy nic nie da, to tylko wydanie kasy inwestora.
Naczynie też nieprawidłowo podłączone
