mester
Treść opublikowana przez mester
  1. Witam , zamontowałem podgrzewacz Opalia saunier duval mam z nim taki problem gdy zakręcam ciepła wodę piecyk pali sie jeszcze 30 sekund . Co moze być przyczyną
  2. kocioł weglowy oczywiście w układzie otwartym
  3. polecam kocioł kondensacyjny z przewodem kominowym koncentrycznym , wtedy nie pociągnie sadzy do spalania i nie bedzie skracał żywotności kotła , jeżeli traktujesz to jako domek letniskowy polecam instalacje nabić glikolem . nie bedzie wtedy problemu w zimie gdy piec z jakiegoś powodu sie wyłączy lub braknie prądu . połączenie z kotłem węglowym w układzie zamknietym polecam przez wymiennik alternatywnie kominek z płaszczem wodnym zamiast zwykłego pieca . fajne rozwiązanie gdy drzewa pod dostatkiem
  4. z pexa 16ki są podpiete max 2 grzejniki
  5. rozbudowana część budynku jest w stanie surowym bez tynków i wylewek z częściowym ociepleniem dachu wełną
  6. dodam jeszcze że ze starej cześci jest podpięty zbiornik wyrównawczy do którego od dołu wchodzi zasilanie z boku powrót i przelew z góry , efekt jest taki że jest przepływ wody i zbiornik jest bardziej gorący niż grzejniki na nowej częsci
  7. Witam , opisze może mój problem przerabiam u klienta centralne ogrzewanie , rozbudował dom i zrobiłem instalacje w nowej części w starej części ma 5 grzejników , kocioł robiony podobno 2,5m3 , w nowej części zamontowałem 8 grzejników żeberkowych boczne zasilanie termostaty w sumie 150 żeberek po odpaleniu instalacji góra grzejników jest gorąca powroty zimne w starej cześci wszystko hula pomimo tego że zasilanie jest rurą 1/2 kotłownie rozjechałem miedzią 28mm później pex 20 i 16 przy grzejnikach z kotłowni rozchodzą sie 3 piony pompe zmieniłem z 25/40 na 25/60 po trzech godzinach grzania przy 55stopnich z pieca stara cześć gorąca a nowa dalej słabo co można sprawdzić ,poprawić żeby grzejnik grzał w całości?
