Kocioł 5 Klasy Pomoc
PrOgram
A to co myśli Zawijan na temat rusztóww kotłach podajnikowych.
Cytat ze strony https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
Agresywny marketing, kierowany do użytkowników kotłów, którzy w przeważającej większości nie posiadają wystarczającej wiedzy technologicznej, aby należycie ocenić jego rzetelność, wytworzył u nich przekonanie, że posiadanie kotła automatycznego z awaryjnym rusztem wodnym wiąże się z samymi korzyściami. Negatywy takiego rozwiązania są – świadomie lub nieświadomie – pomijane. Spora część klientów kupujących takie kotły podjęłaby inną decyzję, gdyby posiadała rzetelną informację techniczną na temat ich wad.
Oczywiście będą i tacy, którzy pozostaną zwolennikami rusztu awaryjnego. My – żeby sprawa była jasna – nie walczymy z „ideą rusztu awaryjnego”. Kto chce mieć ruszt – niech go ma, także wodny. Walczymy tylko o to, żeby użytkownicy kotłów byli rzetelnie informowani o pozytywach i negatywach każdego rozwiązania (każdego – nie tylko rusztu), bo tylko wtedy będą mogli podejmować decyzje zgodne z ich interesem.
  • Odpowiedzi 56
  • Ostatniej odpowiedzi
Zainteresowałem się tym Defro Eko Konfort PZ z waszych opinii mysle czy zamiast 35kw nie wziąć 30kw ? I rozumiem ,że to kocioł nie wymagający wkładu kominowego
Włączając się skromnie w dyskusję, wspomnę że mam podobną powierzchnię do ogrzania, w domu z lat 80ych, bez styropianów. Kocioł 19kW. No i nie mam problemów temperaturowych.
Czyli tak czy siak pasuje wkład mieć zrobiony, rozumiem.
Jak się uprzesz na tego smoka co napisałeś na początku, to wkład może być koniecznością, bo kocioł więcej będzie stał niż pracował. Ale to też dużo zależy od sterowania. Z takim SPP może być ok.,  jakimś dwustanem już nie.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2ons
Jak na tacy zalecany kocioł podajnikowy 35 kw
Tyle, że ten kalkulator zawyża wyniki [zwłaszcza słabiej ocieplonych domów] i tak jak karoka65 napisał RBR Ekouniwersal 17 kW by tu dał radę bo i większe starsze domy ogrzewają takie.
Jak się bardzo obawiasz to 25 kW maksymalnie co potrzebujesz, a taki w 5 klasie za około 9 tys zł można kupić, no ale jak chcesz wydać 12 tys za 35 kW to jak mawiają "kto bogatemu zabroni".
Tylko faktycznie wtedy wkład może być potrzebny bo niskie temperatury spalin mogą szybko wykończyć komin - pamiętaj, że przez 80% sezonu zapotrzebowanie na ciepło to poniżej 30% maksymalnego.
Za całym szacunkiem ale to chyba jedyna zaleta :)
I tutaj Zawijanowi przyklasnę i to bardzo mocno, każdemu to mówię, ludzie, piszą Wam dokładnie to co chcielibyście przeczytać ale to jest tylko tak żeby nie skłamać i prawdy nie powiedzieć, o te ruszta mi chodzi.
Panowie możliwe iż macie rację ,że kocioł 17 czy tam 20kw będzie starczył ale mi się wydaje ,że w domku ocieplonym ja mam duże straty ciepła piwnica i poddasze to jeszcze raz tyle co powierzchnia ogrzewania więc wolę dać większy piec większe spalanie mnie nie wystraszy ,a wolę mieć święty spokój . Piec zdecydowałem z rusztem awaryjnym firma Defro lub SAS zależnie co będą miały do zaoferowania, tylko do końca nie wiem jaki ruszt dlatego ostatnie pytanie brzmi wodny czy zeliwny , pozdrawiam.
Nie wydaje się wam że z rusztem wodnym jest lepsza sprawność kotła szczególnie na grzanie CWU  :D
Ruszt wodny to jest wynalazek z czasów kotłów na koks. I tam miał rację bytu. Zaadoptowanie go do kotłów węglowych wymusiły potrzeby rynku.
Pytanie za sto punktów. Czy widział ktoś ruszt wodny w kotle pelletowym?
Tylko takim prawdziwym.
W zasadzie jak potrafisz odcedzić marketing promujący dany wyrób od czysto prawdziwych informacji sporo dowiesz się na wiadomym blogu
W skrócie wodny do podajnika musi być odpowiednio wysoko nad palnikiem, tak jest punktem odbioru ciepła, tak może wpływać na niższe spaliny a co za tym idzie ma wpływ na sprawność. Tyle,że z drugiej strony przez niego kocioł bardziej zasyfiony i rosnie z kolei strata niecałkowitego spalania.
Tyle,że znowu spalanie jest kompromisem, zbicie CO do wymogów V-ej klasy wymaga odpowiednich temperatur, palnika etc., ale w tych wysokich temp. mieszcząc się w V-tce mamy wyższe emisje NOxów, one powstają w wysokich temp., taki ruszt wodny obniża temp., więc pewnie nieco siedziąc i kombinując dzięki niemu można by się teraz próbowac wstrzelić w ecodesign.. psując jedne parametry - podnosimy inne, taka stała walka i sztuka kompromisu.
Wodne miały swój czas tak 2006-do max.2010r
Wybór padł na Defro eko komfort 30kw z zalet ruszt żeliwny, ciekawy sterownik ,czujnik kominowy oraz praca w układzie zamkniętym . Owy kocioł posiada ślimak żeliwny ktoś coś ?
Najlepsze kotły , najlepsze taczki. najlepsze betoniarki , wszystko naj....? a z mocą to nie przesadzasz , choć jak palnik produkowany przez najlepszą firmę w Polsce to nie  :D
Nie przesadzam taka moc będzie odpowiednia, konkretnych propozycji nie dostałem ,a użytkownik w temacie polecił kocioł wspominając ,ze takie również montują więc wybór padł.
Sterownik masz na pewno lepszy a palnik jak żeliwny to tez lepiej.
Palnik się zurzył a sterownik był tylko dwustanowy. Ogrzewam 211 m2 a po podłogach 315 m2 dom ocieplony dobrze więc kociol się nie wysila.
Mam już metlik w głowie z wyliczeń strony http://cieplowlasciwie.pl/ wyszło 35kw , aktualną iskre również mam 35kw . Szczerze 25kw przez was podawane by pasowało bo mniejszy piec to i spalanie ,ale przy takim metrazu nieocieplonym ,a z przyszłosciowymi planami dodania do ogrzewania garażu oraz czesci poddasza ok.100m2 nadal taka zastosowana 25 da rade ? Dziś jadę zamawiać piec więc chciałbym o szybką rade , pozdrawiam.
Piec z podajnikiem uzupełnia straty bo pracuje cały czas i nie potrzeba mu takiej mocy jak zwykły kocioł.
Decyzja należy do ciebie.
Dach masz nie ocieplony dodaj izolacje i wylicz  jeszcze raz  :D
