Jak Prawidłowo Napełnić Instalacje C.o. Kolejność?
huhra
Sporo jest informacji i teorii jak prawidłowo odpowietrzyć instalację, grzejnik itp.
Nigdzie jednak nie znalazłem informacji jak powinno być to zrobione w jakiej kolejności. Mianowicie, podłączając nowy grzejnik do instalacji żeby go prawidłowo odpowietrzyć i napełnić, należy.
1. odkręcić zasilanie, napełnić grzejnik oraz odpowietrzyć (automat, manual), odkręcić powrót [napełnienie przez zasilanie]
2. odkręcić powrót, napełnić grzejnik oraz odpowietrzyć, odkręcić zasialnie [napełnianie przez powrót]
3. odkręcić zasilanie i powrót równocześnie, napełnić grzejnik oraz odpowietrzyć [?]
4. nie ma to znaczenia [...]
Najlepsza v.2
Przede wszystkim, instalację powinno się napełniać bardzo powoli.
Generalnie to nie ma to większego znaczenia. Jeśli grzejnik jest prawidłowo zamocowany z lekkim spadkiem w kierunku odpowietrznika, to którą stroną być nie napełniał da się go bez trudu odpowietrzyć.
Chyba odwrotnie :)
Napełnienie jednego grzejnika lepsze powrotem.
Całej instalacji - bez znaczenia, odkręca się wszystkie odpowietrzniki, i napełnia bardzo powoli.
Instalację powinno się napełniać od dołu , od spustu wody z kotła , przynajmniej ja tak robię.
Wtedy powietrze ucieka do góry instalacji i tam jest wypuszczane przez odpowietrzniki.
Najważniejsze jest to , że trzeba napełniać bardzo wolno.
Ee tam którędy byś nie wlewał wody do układu tak czy siak zacznie się napełniać od dołu, patrząc oczywiście z perspektywy powierzchni podstawy. poz .Hermogenes
Można i szybko z tym że będzie w układzie bardzo dużo powietrza co oznacza ciągle dolewki. Czasem nie tak łatwo się pozbyć tych pęcherza powietrza.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
O jak dużym spadku mówimy? Spadek w kierunku odpowietrznika? Wszędzie piszą że powietrze idzie w najwyższy punkt, wiec wtedy nie będzie to strona z odpowietrznikiem, nie wkradł się jakiś błąd?
Grzejniki montuje się z delikatnym wzniosem w kierunku odpowietrznika. Wtedy powietrze samoistnie kieruje się do odpowietrznika.
Tak mi się czasami coś klapnie
tak być powinno
