huhra Opublikowano 1 Września 2017 #1 Opublikowano 1 Września 2017 Witam. Sporo jest informacji i teorii jak prawidłowo odpowietrzyć instalację, grzejnik itp. Nigdzie jednak nie znalazłem informacji jak powinno być to zrobione w jakiej kolejności. Mianowicie, podłączając nowy grzejnik do instalacji żeby go prawidłowo odpowietrzyć i napełnić, należy. 1. odkręcić zasilanie, napełnić grzejnik oraz odpowietrzyć (automat, manual), odkręcić powrót [napełnienie przez zasilanie] 2. odkręcić powrót, napełnić grzejnik oraz odpowietrzyć, odkręcić zasialnie [napełnianie przez powrót] 3. odkręcić zasilanie i powrót równocześnie, napełnić grzejnik oraz odpowietrzyć [?] 4. nie ma to znaczenia [...]
Gość vmilo Opublikowano 1 Września 2017 #2 Opublikowano 1 Września 2017 Najlepsza v.2 Przede wszystkim, instalację powinno się napełniać bardzo powoli.
papasmurfek Opublikowano 1 Września 2017 #3 Opublikowano 1 Września 2017 Generalnie to nie ma to większego znaczenia. Jeśli grzejnik jest prawidłowo zamocowany z lekkim spadkiem w kierunku odpowietrznika, to którą stroną być nie napełniał da się go bez trudu odpowietrzyć.
Gość vmilo Opublikowano 1 Września 2017 #4 Opublikowano 1 Września 2017 Chyba odwrotnie :) Napełnienie jednego grzejnika lepsze powrotem. Całej instalacji - bez znaczenia, odkręca się wszystkie odpowietrzniki, i napełnia bardzo powoli.
sambor Opublikowano 1 Września 2017 #5 Opublikowano 1 Września 2017 Instalację powinno się napełniać od dołu , od spustu wody z kotła , przynajmniej ja tak robię. Wtedy powietrze ucieka do góry instalacji i tam jest wypuszczane przez odpowietrzniki. Najważniejsze jest to , że trzeba napełniać bardzo wolno.
Hermogenes Opublikowano 2 Września 2017 #6 Opublikowano 2 Września 2017 Ee tam którędy byś nie wlewał wody do układu tak czy siak zacznie się napełniać od dołu, patrząc oczywiście z perspektywy powierzchni podstawy. poz .Hermogenes
Przemyslaw85 Opublikowano 2 Września 2017 #7 Opublikowano 2 Września 2017 Można i szybko z tym że będzie w układzie bardzo dużo powietrza co oznacza ciągle dolewki. Czasem nie tak łatwo się pozbyć tych pęcherza powietrza. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
huhra Opublikowano 2 Września 2017 Autor #8 Opublikowano 2 Września 2017 Generalnie to nie ma to większego znaczenia. Jeśli grzejnik jest prawidłowo zamocowany z lekkim spadkiem w kierunku odpowietrznika, to którą stroną być nie napełniał da się go bez trudu odpowietrzyć. O jak dużym spadku mówimy? Spadek w kierunku odpowietrznika? Wszędzie piszą że powietrze idzie w najwyższy punkt, wiec wtedy nie będzie to strona z odpowietrznikiem, nie wkradł się jakiś błąd?
Jockey Opublikowano 2 Września 2017 #9 Opublikowano 2 Września 2017 Grzejniki montuje się z delikatnym wzniosem w kierunku odpowietrznika. Wtedy powietrze samoistnie kieruje się do odpowietrznika.
papasmurfek Opublikowano 2 Września 2017 #10 Opublikowano 2 Września 2017 Tak mi się czasami coś klapnie Grzejniki montuje się z delikatnym wzniosem w kierunku odpowietrznika. tak być powinno
