Problem Z Cwu
Witam, do istniejącej instalacji grawitacyjnej podłączyłem bojler Galmeta 140l. Piec ma dwie pary przyłączy więc instalacji C.O. nie ruszałem, podłączyłem tylko pod drugą parę przyłączy bojler według poniższego schematu, jednak jest problem z grzaniem wody, rura doprowadzająca wodę do bojlera jest gorąca, ale woda w bojlerze jest gorąca tylko u góry, natomiast cała reszta jest zimna (80 stopni na piecu a termometr na środku bojlera pokazuje max 30 stopni). Wygląda to tak jakby gorąca woda z pieca nie mogła przejść przez bojler (powrót zimny). Nie wiem czy coś źle podłączyłem czy po prostu grawitacyjnie ten bojler nie będzie grzał. Dołączam również zdjęcia instalacji. Średnica rur to 1 cal. Czy macie jakieś propozycje?
Bojler dwupłaszczowy powinien gonić bez bez problemu. Po co Ci ten zawór zwrotny ?
Albo coś z ZZ nie tego, albo masz w płaszczu poduszkę. Popuść śrubunek na zasilaniu, i może powietrze wyjdzie - ten odpowietrznik średnio się nadaje, lepszy byłby zwykły zawór odcinający zamiast niego.
ZZ dałem żeby bojler nie grzał mi kotła po wygaszeniu. Odkręciłem odpowietrznik i wyleciało jeszcze trochę powietrza, teraz grzeje bardzo dobrze, powrót gorący. Dzięki za pomoc.
OK, ale klapowy działa jako tako tylko w poziomie :)
Hmm to nie zamknie się gdy obieg się odwróci? Gdzieś na forum czytałem, że właśnie trzeba go zamontować z lekkim spadkiem żeby nie powodował zbyt dużych oporów podczas przepływu.
