Instalacja: Kocioł Co + Kominek + Grzejniki + Podłogówka
Cześć wszystkim. Od pewnego czasu prowadzę budowę domu. Od początku wiedziałem, że temat ogrzewania będzie trudny. Planuję budowę domu pseudointeligentnego gdzie wszystkie obwody elektryczne oraz ogrzewania będą sterowane sterownikiem przemysłowym. Panujemy ogrzewać dom kotłem na ekogroszek, kominkiem i grzejnikami, gdzie wyjątkiem są łazienki i kuchnia z ogrzewaniem podłogowym. Otrzymałem proponowany schemat instalacji CO od wykonawcy. Budzi on niestety moje obawy. Od samego czytania forum jestem trochę mądrzejszy w tej materii, jednak na pewno nie wystarczająco żeby być pewnym swoich przemyśleń. Nie udało mi się znaleźć tutaj przykładu już ocenionej instalacji, która zawierałaby wszystkie element, które wchodzą w skład naszej. Dlatego byłbym wdzięczny za pomoc w znalezieniu błędów tego projektu.
Moje obawy są następujące:
  1. mnóstwo tu pomp... czy wszystkie są konieczne? czy potrzebujemy pompę kotła i kominka, kiedy każdy z obwodów grzewczych ma swoja pompę?
  2. spodziewam się, że stosowanie sprzęgła i zaworu 4D jest bez sensu - mam rację? czy zawór 4D nie powinien być tutaj zamieniony na zawór 3D pełniący jedynie funkcję ochrony podłogówki?
  3. a może jednak sensowniejsze będzie pozbycie się sprzęgła i wykorzystanie w jego miejscu zaworu 4D oraz zaworu 3D do samej podłogówki?
Wszystkie obiegi ogrzewania będą sterowane centralnie przez sterownik za pomocą zaworów termoelektrycznych.
Legenda do schematu:
kolor niebieski - instalacja CO
kolor zielony - zimna woda użytkowa
kolor czerwony - ciepła woda użytkowa
Będę bardzo wdzięczny za ocenę części CO.
Jak byś zamiast kotła na ekogroszek i kominka z płaszczem wodnym zastosował kocioł gazowy albo PC to twoje zamierzenia odnośnie "pseudo inteligentnego ogrzewania" były by do zrealizowania łatwiejsze. I nie musiał byś mówić o pseudo.
Co do odpowiedzi na twoje pytania to:
1. Tu instalator ma rację pompy raczej są potrzebne, czy kominek i kocioł obsłuży jedna pompa to już zależy od układu w budynku o którym nic nie wiemy, i pewnie znajdą się tacy którzy zastosowali by jedną.
2. Gdy masz  w instalacji kilka źródeł ciepła sprzęgło jest poprawnym rozwiązaniem , ale zastosowanie sprzęgła nie zwalnia instalatora z zastosowania ochrony powrotu, przy takim rozwiązaniu pompy powinny być na powrocie wraz z zaworem termostatycznym albo laddomatem. Za sprzęgłem zawór 4D na podłogówkę jest bez  sensu powinien być 3D, który nie chroni podłogówki tylko obniża temperaturę zasilania, a za zaworem też musi być pompa. Przy kilku źródłach ciepła można zamiast sprzęgła  zastosować bufor co przy kotle na paliwo stałe jest nawet rozwiązaniem lepszym
3. Można tak też zbudować instalację
Nie bardzo rozumiem koncepcję  jednego naczynia wzbiorczego na kocioł i kominek , dla mnie to co zaproponował instalator jest błędne Instalator ma też chyba jakąś promocję na zawory różnicowe, i jego tajemnicą jest jaką będą pełnić funkcję wraz ze sprzęgłem. Zastanawiam się co chcesz sterować tym sterownikiem? To układ dość prosty i łatwy do sterowania w sposób tradycyjny
Ja na postawie tego schematu instalacji bym nie budował
Edytowane przez mak
