Pomoc W Identyfikacji Pieca
Dzień dobry,
proszę kogoś doświadczonego o pomoc w identyfikacji pieca ze zdjęcia poniżej. Zdjęcie to najostrzejsza klatka, którą mogłem wyciągnąć z filmu. Drugie zdjęcie to wyostrzenie jeśli pomoże. Jeśli chodzi o piece jestem kompletnym laikiem. Każda informacja bardzo się przyda. Są poszlaki, że jest to piec na węgiel i nie jest to piec centralnego ogrzewania.
No i najważniejsze, czyli czy da się po tym zdjęciu przypuszczać, że ten piec jest podłączony do jakiegoś komina? Moim zdaniem coś tam wychodzi ze ściany ale nie mam pojęcia jak wyglądają tego typu przyłączenia.
To jest piec grzewczy typu " żar " 6 lub 8 kW  z możliwością podgrzewania potraw na górnej płycie . Piec ma konstrukcję (jeśli ma kompletny środek ) pieca dolnego spalania na węgiel . Komora załadowcza zbyt mała aby używać jako paliwa podstawowego drewna . Aby w pełni wykorzystać zalety tego pieca musi być kompletny wkład szamotowy wewnątrz w przeciwnym razie palenisko grzeje komin .
https://sprzedajemy.pl/sprzedam-piec-weglowy-pinie-i-tanio-raciborz-a1d299-nr45929262
opisałem tę konstrukcję na forum ale już nie pamiętam gdzie szukać .
Podłączenie do komina może być bardzo krótkie pod warunkiem że otwór kominowy jest tak samo umiejscowiony jak czopuch pieca .To jest piec grzewczy , nie kocioł CO i może ogrzewać tylko jedno pomieszczenie .
Edytowane przez mac65
Bardzo dziękuję za pomoc. To jest dokładnie to czego potrzebowałem.  :)
