Ja skręcałem prawie tak samo :) . Idzie to szybko i łatwo. Koledzy wcześniej pisali że skręcają bez ściągów tylko zakładają szpilki i nimi dociągają człony. Odradzam taką metodę gdyż... w Dozamecie też już idą na oszczędności,może niewidoczne,ale jednak. Zauważyłem że na przykład nóżki kotła są odlane oszczędniej czyli są cieńsze tak na oko o połowę od odlewów sprzed lat. Jeśli komuś się nie chce zrobić śrub ściągających i szpilkami myśli dociągnąć człony,robi duży błąd bo nogi są bardziej podatne na urwanie .
Jako szpilkę ściągową wykorzystałem szpilę 12mm taką samą jakę skręciłem kocioł i potem na krzyż dokręcałem szpilki do skręcania kotła, po lekkim dociągnięciu szpilek dokręciłem ściągi i ponownie dokręciłem szpilki  :ph34r:
No super. Ja nawróciłem się na miarkownik mechaniczny. Na razie testy,jak da radę Bogdance,zostanie. Jak nie,remark z dmuchawą. Dziś próby na słabym rosyjskim wychodzą dobrze.
Opublikowano (edytowane)
Witam jak długo się paliło na tym Rosyjski węglu,dziś pomalowałem kociołek oto kilka fotek Jak widać kociołek z 1980r ładnych parę latek już ma za sobą ciekawe ile jeszcze pociągnie jak był rozebrany oglądałem dookoła człony ubytków nie widziałem :D
Edytowane przez rzeznik2555
Witam szanownych forumowiczów! Jestem nowicjuszem w kwestii palenia w KWD camino3, przed laty mieliśmy taki w domu później zastąpił go SAS-MI (miałowy) stałopalny 24h. Jednak zjadła go korozja niskotemperaturowa po 12 sezonach palenia na 40 kilka stopni. Do kotłowni zawitał nowy Camino 3/6 15kw i chciałbym z niego korzystać w sposób równie wygodny jak przy sasie czyli zasypać miałem odpalić i przyjść ponownie za kilkanaście godzin. czytałem poprzednie posty na tym forum ale widzę ze nikt specjalnie się miałem nie "papra" ale myślę że poradzicie mi jak usprawnić ten kociołek tak aby optymalnie przerabiał miał na ciepło.
Łukaszu,paliło się 10 godzin, zasyp 10 kg,na miarkowniku mechanicznym :P . No ale było ciepło. wieczorem nie rozpalałem drugi raz. Rano trochę popiołu,mniej jak z Bogdanki,zero koksików,wymiennik tak czysty że aż żal było rano rozpalać,nie mogłem się napatrzeć. Dalej jadę na rosyjskim bo ciepło. Kociołek odremontowałeś super.
Paablos,jeśli chcesz palić miałem to musisz dorobić sobie rurę napowietrzającą i założyć sterownik z funkcją PID oraz dmuchawą np WPA117.
Zamierzam zrobić tak: w miejsce klapki PG trafia dmuchawa klapka PW zostaje zaślepiona, napowietrzenie paleniska z kształtownika 30 x 50 sterownik od starego sasa miałowego. wykonam kilka prób z tym napowietrzeniem bo sam nie wiem czy dać jeden profil czy dwa, zobaczę... Martwi mnie też brak uszczelnienia klapki wyciora na czopuchu - spodziewam się wydymiania właśnie tamtędy. Popróbuje i podzielę się rezultatami.
Nie powinno dymić z wyczystki ale jakby co to uszczelnisz sylikonem.Poza tym dobrze planujesz. Zostaje tylko próba.
Również witam wszystkich. KWD Camino używane do mojego domu trafiło w 1989 roku od tego momentu na prowizorce( instalacja była planowana i wykonana na max 2 lata-takie były założenia) przetrwała do 2014 wtedy była wymiana część instalacji na miedz + grzejniki aluminiowe działa do dziś. Camino z 1981 r odkupione od znajomych użytkowane z czym się dało i co udało się wykombinować flot, muł, koks, węgiel, drzewo suche mokre wszystko co się paliło w poniemieckim domu. Teraz już lekko ocieplonym z nowymi oknami. Piec ma więcej lat niż ja przetrwał próbę czasu bardzo dobrze. Oczywiście szyber już nie istnieje ale to czytając wątek normalne wymieniałem też przednie drzwiczki na inne używane ze złomu były w lepszym stanie niż u mnie i tyle. Tak jak pisałem palone czym się da przez ponad 20 lat w starej instalacji i to również latem na C.W.U. wodo gotowana w kotle niezliczone ilości razy. Dopiero w tym sezonie zacząłem palić w nim dobrze czyli od góry, inni starsi domownicy palą dalej od dołu nawyk i okazało by się że całe życie źle palą w piecu ;). W tym momencie po sezonie piec doczeka się mechanicznego miarkownika na pewno. Piec na tą chwilę jest przewymiarowany i jeżeli tylko środki pozwolą dostanie zbiornik buforowy aby wykorzystać moc i podnieść sprawność. Kocioł jest połączony z kominem długą 2m rurą grubościenną na jej końcu termopara wiec ogrzewa tak również całą piwnice a temperatura nie spada poniżej 150 stopni C. Po tylu latach należało by mu się solidne czyszczenie i odnowienie takie jak inny pokazują jednak może być to ciężkie do realizacji. Kiedyś próbowałem odkręcić dolną śrubę aby spuścić wodę całkiem i zobaczyć jak jest zamulony niestety nie puściła ;) Palinka ani klucza pneumatycznego nie używałem oczywiście. Jestem pełen podziwu i szacunku dla wykonania i żywności tego kotła nikt go nie oszczędzał a wręcz odwrotnie a jednak służy ponad 30 lat i nie wybiera się na emeryturę!!!
Edytowane przez aulin
Witamy. Historia którą opisujesz jest udziałem większości z nas. Fajnie że się odezwales.Mam nadzieję że pozostaniesz w naszym gronie na dłużej. Odnośnie Twoich pytań, to masz rację że na Twój metraż kociołek trochę za duży, ale ja używam taki sam na takim samym metrażu, tylko obecnie zasypuję 30 kg jednorazowo i pali nieomal dobę. Masz ocieplony dom więc jeśli chcesz go używać paląc od góry, to można albo zdjąć ze dwa człony albo zabudować szamotem żeby zmniejszyć moc kotla. Nic nie podpowiem odnośnie bufora bo nie mam ale wtedy nie będzie potrzeby zmniejszania bo szybciej zaladujesz bufor. Ewentualnie wloz jedną warstwę szamotu. Mogę się mylić
i któryś z kolegów mnie poprawi. Jeśli już płukac kocioł to żeby to skutecznie zrobić, trzeba go całego odkręcić od instalacji i wlewać wodę do przechylonego w tył kotla aby wypłukać osad. Samo spuszczenie wody ze zładu niewiele pomoże bo większość zostanie na dnie członów poniżej otworów do zasilania i powrotu. Miarkownik jak najbardziej się mu należy a Ty zyskasz wygodę w użytkowaniu i oszczedniejsze zużycie paliwa. U mnie szybra nie ma, zdjąlem go świadomie i kocioł mniej zarasta sadzą. W razie wątpliwości pytaj. Kocioł masz super i posłuży jeszcze długo, tylko trochę go podszykuj.
Kolego Aulin , szamot i do roboty. Mam camino 20,93Kw - jest mocno zabudowany szamotem. Z tyłu jest ścianka cegły szamotowej na płasko pociągnięta aż pod sklepienie, następnie na "sztorc" normalna szamotka ułożona do dolnej krawędzi otworu zasypowego. Jeszcze był  za mocny po ociepleniu domu, więc obudowałem obydwie boczne ścianki 3cm warstwą szamotki, przyklejonej na zaprawie. W tak obudowane palenisko wchodzi mi 12 kg węgla, czyli praktycznie węglarka.
Przy obecnych temperaturach sypię 10kg węgla(ważone), na górę daję szczelnie kantówki bukowe i odpalam od palnika gazowego o 5.00 przed wyjściem do pracy. Unister ustawiony na 40 st. C, zamyka PG, KPW jest ustawiona na stałe, nic nie zmieniam, bo piec pali się sam bez dozoru(jestem w pracy).Nikt się piecem nie interesuje, bo nie ma potrzeby.
Np. wczoraj jak rozpaliłem o 5.00. wróciłem z pracy o 16.00-grzejniki jeszcze dobrze gorące (dopalający się koks).
Palę raz dziennie, więc o 20.00 udałem się by przygotować rozpalanie na następny dzień. Temperatura na piecu wynosiła jeszcze 39 st.C, w piecu jeszcze było trochę żaru.
Dzięki za porady z tym odpięciem kotła będzie okazja na pewno- powrót jest już mocno pordzewiały z uwagi na wiek i będę musiał go wymienić także się pochwale jak wygląda. Interesuję mnie jeszcze jak macie podłączone rury kominowe do czopucha na sznur? dopasowane na wcisk  ? Z tym szamotem czytałem już ale nie przejdzie z uwagi na innych domowników więc bufor przynajmniej trochę pomoże.
Ja chciałem żeby kocioł był przysunięty jak najbliżej komina aby mieć jak największy ciąg. Długość rury to ok 30 cm więc trudno by było wyjąć gdy jest potrzeba wyczyszczenia. Nie ma jak wykręcić żeby wyjąć więc trzeba było rozkuć na boki i mam otwór większy od rury jakieś 3cm . Uszczelniłem wełną mineralną do kominków i jest dobrze.
Witek ja mam wyczystkę do komina praktycznie naprzeciw wylotu, więc zaprawiłem na zaprawie szamotowej i cegłach na stałe.NIm się przepali to miną lata, bo przy paleniu z góry nie ma płomienia w kominie i wysokiej temperatury.
Gość witek1234
Problem jest taki że mam syfiący węgiel który zarzuca sadzą i niestety muszę rurę demontować do czyszczenia tak raz na miesiąc ,czasem częściej . Jeśli doszczelnię na cito, nie wyjmę rury z komina bo mam przy czopuchu bardzo mało miejsca i nie wykręcę. :wacko:
Gość witek1234
Wyczystkę mam niżej około 10 cm . Jozi, chodzi o to że ja potrzebuję dostępu do wewnątrz rury , nie do wyczystki z komina. Komin czyszczę, wybieram sadzę i spoko , gorzej z czyszczeniem rury. Dostęp mały bo miejsca niewiele i jak obmuruję na szczelnie to jej nie ruszę. Rura już leciwa i nie kombinuję ale gdy kiedyś założę nową to wytnę sobie rewizję i będzie spoko.
Mnie właśnie chodzi o to,  czy nie masz możliwości wykucia dziury tak by mieć dostęp do rury. Ja mam tak wyczystkę, że jestem w stanie wyczyścić rurę i sadza wylatuje mi przez klapkę przy czopuchu. Pomyśl o takiej szczotce na elastycznym drucie, nawet gałązki świerka na drucie dają radę z sadzą.
Gość witek1234
Nie myślałem o takim rozwiązaniu, w dół się nie da bo braknie miejsca gdyż są tam drzwi od wyczystki a wyżej też nie bo wcześniej był zamontowany Zębiec miałowy dość wysoki i tam mam zamurowany otwór, ściana podziurawiona dość szeroko więc też by były kombinacje. Nie mam ochoty tego ruszac, jest jak jest. Usunięcie wełny mineralnej i wyjęcie rury to chwilka pracy więc nie ma co kombinować. Ale dzięki za radę, może w lecie coś przerobię.
Po mojemu to wstawiłbym drzwiczki do wyczystki tam gdzie był podpięty zębiec, by mieć bezpośredni dostęp do rury od pieca. Zrobisz raz i masz spokój, tak ciągle uszczelniaj rurę przy wlocie do komina i na piecu.
Gość witek1234
Przemyślałem sprawę i przyznaję ,masz rację . Tylko te drzwiczki  pewnie muszę kupić  z jakiejś nierdzewki bo zwykłe to po krótkim czasie nie będą się domykać i następny problem ze szczelnością  :huh:
Coś nie mogę edytować posta, by dopisać tekst.
Ja kupiłem zwykłe, nie ma problemu z zamykaniem bo mam taki wkład jak w tych z nierdzewki co wkleiłem link.
Okleiłem taśmą rogi i są mega szczelne.
Gość witek1234
Dzięki Jozi za info i namiary. :) Muszę ten problem przemyśleć. Od obecnej dziury z rurą do tej starej i zamurowanej mam odstęp ,bo ja wiem? tak ok dwie warstwy cegieł. Wysoko, bo co mi z drzwiczek rewizyjnych jeśli od góry i tak będzie marny dostęp  w takim sensie że i tak nie dostanę się do rury w sposób umożliwiający dokładne wyczyszczenie . Można ostatecznie wybić otwór z drugiej strony ściany i to by było chyba najlepiej,otwieram i mam naprzeciw wnętrze rury jak na dłoni.
