majdan1986 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 #1 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Witam poniżej schemat instalacji który chcę zastosować , może ktoś zerknąć fachowym okiem , dodam że wszystkie grzejniki z głowicami termostatycznymi ,
sambor Opublikowano 23 Kwietnia 2017 #2 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Ogólnie dobrze , tylko brak zaworów zwrotnych na powrotach podłogówki i grzejników oraz w obiegu grzania CW. Zbiornik przelewowy rozumiem, że otwarty.
majdan1986 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor #3 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 zawory zwrotne oczywiście będą na powrotach wszystkich obiegów , zastanawiam się jeszcze czy warto zakładać pompę kotłową przed zaworem 4 drogowym , Wtedy sterowanie odbywało by się tak że czterodrogowym z siłownikiem bym sterował temperaturą zadaną na grzejniki , trójdrogowy z siłownikiem zadaną temperaturą na podłogówkę , a za temperaturę powrotu odpowiadała by pompa kotłowa wpięta równolegle za kotłem . Dodam że kociołek to ma być Defro Bio slim 10kw , obieg otwarty
odpowietrznik Opublikowano 23 Kwietnia 2017 #4 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Jak się zastanawiasz nad pompą kotłową to już lepiej zrobić jak na schemacie w załączniku.Na grzejniki pompa z Autoadapt Grundfos Alpha 2 25-40 .Pozostałe bez Auto.Wtedy wszystkie obiegi są sterowane niezależnie
majdan1986 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor #5 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 w schemacie który przedstawiłeś powroty z obiegów praktycznie zawsze będą zimne a pompa bedzie musiała pracować non stop aby powrót podgrzać , a w schemacie który ja przedstawiłem zawór czterodrogowy chcąc nie chcąc będzie też podgrzewał powrót i może się okazać że pompa kotłowa będzie się załączać w określonych warunkach Jeżeli się mylę to proszę mnie sprostować , Nie neguję żadnych rozwiązań porostu szukam najlepszego
Gość Digitrax Opublikowano 24 Kwietnia 2017 #6 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zapomnij o tym, że zawór 4D ochroni Tobie powrót w sytuacji gdy dla niego priorytetem będzie regulacja temperatury obiegu grzewczego. Musisz się zdecydować, regulacja obiegu CO albo ochrona powrotu. Jednocześnie obu tych spraw zawór 4D nie ogarnie. Dlatego skuteczniejszym i tańszym rozwiązaniem jest układ z pompa kotłową, który przedstawił "odpowietrznik".
majdan1986 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor #7 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Nie chodziło mi o to żeby to zawór czterodrogowy chronił powrót , ale przez zawór czterodrogowy część wody gorącej wraca na powrót a przy 3 drogowym nie , wiec w pewnych sytuacjach przy zaworze czterodrogowym pompa pewnie by się nie włączała bo powrót by był nagrzany z powrotu z grzejników , tym bardziej że mam tylko 3 grzejniki i w tym jeden który jest otwarty na Max non stop , Poniżej poprawiony schemat , jeżeli dalej uważacie że to złe to wybiorę wasze rozwiązanie ale dajcie argument co jest lepszego przy wykorzystaniu dwóch trojdrogowych zaworów
Gość Digitrax Opublikowano 24 Kwietnia 2017 #8 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Dwa trójdrogowe zawory = dwa niezależnie od siebie pracujące obiegi grzewcze. Jeden nie ogranicza drugiego a tak jest gdy za zaworem 4D jest kolejny 3D. Pompa kotłowa pilnuje powrotu a gdybyś chciał tam grawitacje to instaluje się zawór zwrotny z wyciągniętą sprężyną jako bypass pompy kotłowej i nie trzeba wtedy 4D. To co przedstawiłeś wyżej jest błędnym założeniem i nie zadziała jak tego oczekujesz.
majdan1986 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor #9 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 no to z innej strony , prostszy schemat , temperatura na grzejniki mnie nie interesuje bo wszędzie będą termostaty i to one będą regulowały temperaturę w pomieszczeniach ,
Gość Digitrax Opublikowano 24 Kwietnia 2017 #10 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Już lepiej ale kilka uwag poniżej: Zawór zwrotny z powrotu wężownicy zbiornika CWU przenieść bezpośrednio za pompę CWU.Filtry instalować sitkiem do dołu.Zawór zwrotny pompy kotłowej zainstalować bezpośrednio za pompą.Zawór zwrotny pompy CO zainstalować bezpośrednio za pompą CO.Zawór zwrotny na powrocie podłogówki przenieść za trójnik zaworu 3D na powrocie.
majdan1986 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor #11 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 I jak ?? czy proponujecie jeszcze coś innego ,
papasmurfek Opublikowano 24 Kwietnia 2017 #12 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zawór zwrotny na podłogę nie w tym miejscu. Powinien być za odnogą na 3d bliżej powrótu kotła.
majdan1986 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor #13 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 i teraz jeszcze pytanie : czy na obieg kotłowy może być pompa Grundfos up 15-14b lub (Wilo-Star-Z NOVA) bo takie posiadam i chciałbym wykorzystać , na obieg co i cwu chcę wykorzystać pompy elektroniczne z autoadapt 25-40 a na podłogówkę 25-60 też elektroniczną z autoadapt ( ale bedzie chodzić na stałe z jakąś wydajnością ) po prostu takie pompki posiadam i chcę wykorzystać , na obieg kotłowy mogę również założyć zamiast jednego zaworu kulowego zawór regulacji przepływu typu oventrop ,
Gość Digitrax Opublikowano 24 Kwietnia 2017 #14 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Zawór zwrotny bezpośrednio za pompą kotłową ! Pompę obiegu CO daj w poziomie i filtr sitkiem do dołu. Filtr obiegu CWU jest odwrotnie ;)
majdan1986 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor #15 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 jeżeli chodzi o montaż to przy montażu będzie to inaczej wyglądało, schemat ma być tylko poglądowy , zawór zwrotny zmieniony a filtry wiadomo że przy montażu trzeba dobrze ustawić żeby łatwo było czyścić i zgodnie z kierunkiem przepływu , :)
majdan1986 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Autor #16 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 zadam pytanie jeszcze raz bo nie dostałem odpowiedzi czy na obieg kotłowy może być pompa Grundfos up 15-14b lub (Wilo-Star-Z NOVA) bo takie posiadam i chciałbym wykorzystać , na obieg co i cwu chcę wykorzystać pompy elektroniczne z autoadapt 25-40 a na podłogówkę 25-60 też elektroniczną z autoadapt ( ale bedzie chodzić na stałe z jakąś wydajnością ) po prostu takie pompki posiadam i chcę wykorzystać , na obieg kotłowy mogę również założyć zamiast jednego zaworu kulowego zawór regulacji przepływu typu oventrop ,
sambor Opublikowano 25 Kwietnia 2017 #17 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Pompy do cyrkulacji mogą być jako kotłowe, Jakąś regulację przepływu trzeba zrobić, najlepszy jest zaw grzybkowy.
majdan1986 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Autor #18 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 no to wykorzystam zawór Stad lub oventrop ( bo takie posiadam ) i myślę że precyzyjnie będę mógł wyregulować ten obieg kotłowy wraz z pompą grundfos up15-14B , co do reszty obiegów to tak jak pisałem . Kociołek to będzie defro Bio slim 10kw , ( Dom 110 m2 + garaz i kotłownia też grzana ale do 15 stopni , w domu 40 m2( 4szt) grzejniki + 70m podłogówka , w garażu grzejnik
majdan1986 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor #19 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 A może coś takiego , na stronie sterowników TECH jest podobny schemat bez podłogówki , Miałbym obniżenie temp za 4 drogowym Co o tym sądzicie ???
sambor Opublikowano 27 Kwietnia 2017 #20 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 To jest podstawowy schemat pracy zaw 4-D. Ale w nim pompa na powrocie z zaw 4-D musi być zwykłą pompą CO, tam już cyrkulacyjnej nie wstawisz.
odpowietrznik Opublikowano 27 Kwietnia 2017 #21 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 A może coś takiego , na stronie sterowników TECH jest podobny schemat bez podłogówki , Miałbym obniżenie temp za 4 drogowym Co o tym sądzicie ??? To jest poprawny schemat(pominąwszy oczywiście motyw czy jest to układ otwarty czy zamknięty,bo jest narysowane naczynie układu zamkniętego tak jakby dla otwartego)Zakładam ze otwarty)Dobrze gdyby sterownik kotła obsługiwał tą pompę w obiegu kotłowym
majdan1986 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor #22 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Układ otwarty , sterownik kotła będzie obsługiwał wszystkie pompy i dwa siłowniki , pompa o której mówimy będzie sterowana jako kotłowa , a siłownik na zaworze 4 drogowym będzie sterowany od temperatury na układ grzejników i podłogówki np 45 -50 stopni przy 65 na kotle. kurde zmartwiło mnie to że nie wyda tam cyrkulacyjna , trzeba będzie dać obiegową 25/40 Powiedźcie który schemat według was jest najlepszy , ( nie zważając na koszty )
sambor Opublikowano 28 Kwietnia 2017 #23 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Ten bez zaw 4-D ze stale pracującą pompą kotłową.
arkadiuszdziedzic Opublikowano 3 Maja 2017 #24 Opublikowano 3 Maja 2017 Panowie, pytanie chchemat mm podobny dlatego nie bede go wklejał. nie mam dużo funduszy zeby zawołać fachowca do CO dlatego podjołem sie sam. rurki zgrzewac umiem a co do pex-a to też robiłem. opisująć mój chemat, dom parter plus pietro, piec na eko groszek po za domem doprowadziłem do domu tzw. pion. rura 110 zapianowana w tym rura zgrzewana w otulinie. z pionu doprowadzam do rozdzielacza i stosuje odpowiedni rozrdzieacz. rozdzielacz ma byc na podłogówke i na grzejniki. zbiornik koło piea. od pieca idzie dodatkowa rurka na wode ciepłą do domu podpieta juz pod instalacje. odległość od pieca do domu koło 5 m. pytanie. da sie tak zrobic?? wiem ze mało profesionalnie to napisane ale ja prosty człowiek jestem i po prostemu pisze :P
Gość mak Opublikowano 4 Maja 2017 #25 Opublikowano 4 Maja 2017 Opis trochę za prosty. "Rozdzielacz na podłogówkę i grzejniki" ....to ma być rozdzielacz wspólny? Czy osobno na grzejniki i podłogówkę? Gdzie pompy? Od którego miejsca instalacji zaczyna się rura pp i jakie średnice zastosowałeś? jak zabezpieczony jest kocioł? Jak realizujesz ochronę powrotu? Jak realizujesz obniżenie na podłogówkę? ........... I tak można by pytać i pytać...... Narysuj ten schemat
