Prośba O Ocenę Instalacji
Co do Legionelli i dwóch wężownic w zasobniku, problem istnieje. Zwłaszcza, gdy dolna wężownica jest używana sporadycznie. Zagrożenia i rozwiązanie opisano tu: http://www.instalator.pl/2014/10/ciepla-woda-uzytkowa-z-instalacji-solarnej-zagrozenia-cyrkulacja-legionelli/ m.in.  za pomocą pompy cyrkulacyjnej wymuszające przemieszanie wody w zasobniku podczas okresowego "wygrzewania".
Edytowane przez wagi77
  • Odpowiedzi 84
  • Wyświetleń 11,7 tys.
  • Kominek jako główne źródło ciepła to tak naprawdę.... głupota. Autor tematu irytuje się wszelką krytyką swoich zamiarów. Nie wiadomo jak dobrał bufor, na jakich parametrach będzie bufor pracował, jak
  • Takich przekonanych o własnej nieomylności już się przewinęło przez forum. Możesz dalej się "jeżyć" na wszelką krytykę i wstawiać negatywy na wszystko co ktoś napisze nie po twojej myśli. Tak naprawdę
Właśnie nie jest ok. To tak jakbyś chciał napompować opony w aucie na 2,5 bara gdy producent zaleca do 2 barów.
Kominki jakie dotychczas instalowałem nie mogły być zabezpieczone zaworem większym niż 1,5 bara. Zawór bezpieczeństwa na kominku to takie dodatkowe zabezpieczenie bo i tak w 99% przypadków producent kominka wymaga by pracował on w układzie otwartym uzależniając od tego gwarancję.
Poprosiłem o oficjalne pismo od Kratek w zakresie wymaganego zabezpieczenia i ciśnienia pracy mojego modelu kominka.
Gdyby uwzględnić uwagi sambora, schemat wyglądałby tak. Dodałem jeszcze zabezpieczenie p. Legionelli w zasobniku na wypadek dłuższego grzania tylko górną wężownicą. Naczynie przeponowe dla cwu powinno najlepiej być przepływowe.
Czy ktoś by chciał coś jeszcze dodać ?
Pewnie by ktoś dodał, ale strzelił focha.
Ma wiedzę i doświadczenie, ale też i trudny charakter :)
Ten typ tak ma :) Suma summarum coś napisał.
Z 3 błedów w zasadzie zrobił się jeden, ten z naczyniem przeponowym przy kominku. Instalator na ten temat ze mną dyskutuje, ze nie potrzeba bo mam wspólne naczynie zainstalowane koło bufora, które doskonale spełni swoją funkcję.
Automatyka działa prawidłowo, połączenia też. Upraszczanie to dobry pomysł, ale chyba nie będę tego już przerabiał.
Czekam na oficjalne pismo od kratek w sprawie zaworów bezpieczeństwa. Na schemacie podają 1,5 bar, w dokumentacji kominka jest max 2.0 bar a sprzedają (zalecają) 2,5 bar ? Dziwne nie ?
Instaler ma rację, wspólne naczynie da radę.
ZB zmień koniecznie. Nawet jak dostaniesz papierek, to on Cię nie ochroni.
Gdzie tu najlepiej dać jakieś filtry? I jakie, np magnetyczne mają sens?
wagi77 masz tę odpowiedź z Kratki w sprawie zabezpieczeń ciśnieniowych?
Dziś zrobiłem próbę szczelności wkładu z kratki.pl. Nabijałem powietrze aż zawór 2,5 bara się uruchomił kilka razy. Próba szczelności przez dobę ciśnieniem 2,2 bara zakończyła się powodzeniem. Docelowe ciśnienie nominalne 1,7-2 bary.
Czy ma znaczenie czy zawór zwrotny jest za pompą 2 cm czy 5 metrów na rurze? Chodzi o to że oryginalne zespoły do podłogówki go nie mają, mogę założyć go dopiero w kotłowni na powrocie zimnej wody z zespołu ogrzewania podłogowego. Jaką funkcję pełni w takim układzie taki zawór (poza tym co oczywiste, że przepuszcza tylko w jednym kierunku)?
