Czy Aby Dobra Moc Kotła ? Ogniwo Eko Plus M
Witam Państwa,
Piszę tutaj w sprawie rady odnośnie wyboru mocy kotła.
Wszelkie przeczytane tematy na forach na temat kotła Ogniwo Eko Plus M powodują, że mam więcej pytań, niż znajduje odpowiedzi.
Mój dom : jednopiętrowy z nieogrzewanym strychem, rok wybudowania 1986, powierzchnia ogrzewana ok 180m2 - piętro 90m2 (na którym mieszkam), parter 90m2 w tym kotłownia poniżej gruntu, garaż 15m2 (drzwi garażu drewniane, obłożone 12cm styropianu o lambdzie 036). Dom z pustaka żużlowego robionego przez mojego dziadka, od wewnątrz gdzie nie gdzie pustak max, grubość muru 40cm. Dom nieocieplony. Okna plastikowe dwuszybowe, niedrogie - sztuk 13. Drzwi wejściowe w nieogrzewanym ganku, stare, spruchniałe, mają tyle lat co dom (wymieniam na wiosne na nowe - metalowe). Dach eternit nieocieplony. Na połowie strychu leży warstwa supremy. Do tego duży balkon.
Piec : Defro Optima (nie plus, nie komfort) 20kw, rocznik 2011. Dokupiłem do tego dmuchawę i sterownik Tech 22 i zamontowałem na drzwiczkach w miejscu śrubki z klapką. Dołączyłem też pompe obiegową (wczesniej była grawitacja). Tak naprawdę piec grzeje drugi sezon (mój pierwszy), pare lat stał bez wody - kwestie rodzinno-spadkowe.
Instalacja : otwarta, stalowa, spawana, duży zład wody, grawitacyjna lub pompowa (pale na pompie).
Grzejniki stalowe i alumioniowe na piętrze i żeliwne na parterze. Naczynie wzbiorcze ocieplone (nowe).
W domu temperatura zależna od tej na dworze i na piecu a wygląda to tak : dwór 5, piec 65, piętro 21. Dwór 0, piec 65, piętro 20. Dwór -5, piec 67, piętro 19. Dwór -10, piec 72, piętro 18,5. Dwór -20, piec 82, piętro 17-18.
Parter ciągle między 10-15 stopni. Odkręcone 3 grzejniki, żeby rury nie zamarzły.
Mieszkam w Łódzkim.
To mój pierwszy sezon, spaliłem już 4,5 tony węgla orzech (a dopiero połowa lutego) i kupe drewna (sam nie wiem ile, tyle odziedziczyłem w tym : grusza, topola, jabłoń, śliwka, sosna).
Ogrzewane tylko piętro na którym mieszkam a na parterze tylko korytarz, łazienka i garaż.
Z racji tego, że mało przebywam w domu, chce zamontować piec z podajnikiem, co ułatwi mi dofinansowanie z gminy. Wiadomo, że musi być 5 klasy.
Sąsiad polecił Ogniwo Eko Plus M. On posiada ten o mocy 26kw. Ja jednak mam co do tego wątpliwości, czy aby to nie za dużo KW?
Na ciepłowłaściwe wyszło mi, że potrzebuje przy -20 - 18 kw mocy. Natomiast średnio 9 kw. Plus 3kw na ogrzanie cwu. Doradzają piec o mocy 24 kw.
Mój problem polega na tym, że za dwa lata planuje docieplenie ścian styropianem grafitowym 031 10cm. A już lada monent, na stropie poddasza będę kładł 15cm styropianu 036 (parking).
Spowoduje to spadek wymaganej mocy do grzania. Po kalkulacji wychodzi maks 10-13kw, średnio 5 kw. A zalecany piec to 10kw.
1.Co myślicie o tym żeby wstawić piec o mocy 20 kw tj. Ogniwo Eko Plus M (5-20kw)?
2.Czy po dociepleniu nie będzie to za dużo a teraz za mało w mega zimny dzień?
3. Może polecicie inny piec innej mocy?
Zobacz sobie deko maxx le.
Sam się czyści i odpopiela do worka. Trzeba tylko sypać dobry opał. Nawet jest jeden zadowolony użytkownik tego kotła tu na forum. Moim zdaniem lepszy wybór jak Ogniwo.
Najbardziej mnie nurtuje jaką moc wybrać.
Jak dobrze policzyłeś to 20kW obecnie, mają też mniejszy 14kW
pytanie co do czasu ocieplenia
przy dobrym palniku można utrzymywać wyniki klasy V-ej także w domu od jakiś 4kW, moim zdaniem jednak w warunkach domowych nierealne dla żadnej retorty
Jarek czyli z tego co piszesz to przy 4kW min trzeba szukać kotła o mocy 12 do 13kW max.
Widzę że niestety na razie takiego niema, i na retorcie nie da rady?
Ja ciemny chłop z brudnej wsi myślę że te 30% to przy obecnych retortach można zrobić przy jakiś 7 może 6kW min? co daje max 20 czy 24kW.
To jakim cudem są kotły w 5-ej klasie na takich palnikach o niższych mocach?
Cud, panie cud :)
Przejrzałbym chętnie te raporty z badań co na czym było badane.
Jak już nie raz pisałem: fikcja, fikcja i jeszcze raz fikcja.
Papier jest papier ale to tylko na razie, może będzie mi dane dożyć jak tą fikcję zacznie się weryfikować.
Słowami bardzo zacnego człowieka nauki napiszę: "Oj będzie się działo" :)
Rozumiem, że Ty myślisz, że jak będą weryfikować parametry kotłów, to tylko tych "z papierami"? A tym bez "papierów" dadzą spokój?
Może i dobrze myślisz, bo jak tu weryfikować coś, co żadnych parametrów nie ma. Ja jednak myślę, że jak zacznie się weryfikowanie, to zweryfikują wszystko... i te bez "papierów" też. Zaklinanie deszczu nie pomoże  :)
Oczywiście Zawijan, byle tylko tym z papierami nie zrobiło się za bardzo wstyd :)
Dlaczego? bo na badaniach możesz sobie czarować a drona nad kominem nie zaczarujesz.
Zastanawiam się jeszcze nad kotłem Defro Sigma, moc 16kw lub 20kw.
Jak to jest z tym zużyciem energii, jakbym chciał utrzymywać na parterze tylko 10-15 stopnii to jakiej mocy wtedy potrzeba?
Rozumiem, że Ty myślisz, że jak nie ma "papierów" to nie ma wstydu?
A taki dron, według Ciebie, to umie czytać te "papiery"?
Taki dron zweryfikuje papiery w naturalnym procesie palenia.Bo jeśli się okaże , że jest duża emisja trujących związków która przekracza przyjęte normy to odpowiedni urzędnicy zapukają do właściciela domu. Ten im na stół papiery klasy 5, Ci oczy w słup , że nie mogą Kowalskiego udupić więc będą się brać za udupienie producenta kotła z papierami.
A oni im na stół papiery jaki "wungiel" i jakie warunki spalania powinny być, Ci oczy w słup, że nie mogą ich udupić i wracają do Kowalskiego. Ten "gupi" nie jest i im na stół worek po węglu na stół, gdzie ta sama nazwa co w papierach, Ci oczy w słup, że jednak tego Kowalskiego nie mogą udupić, więc jadą do "producenta" węgla. Ten im certyfikaty na stół, Ci oczy w słup, bo sami ten certyfikat wystawili.... Dron to jednak głupie ustrojstwo i wisi nad kominem drąc się jak rządowe fura i świecąc na czerwono, bo z komina ciągle leci syf...
Z tym dronem to może być ciekawie jak ostatnio w Nowej Hucie:
Dron, który kontrolował jakość powietrza nad Nową Hutą, rozbił się o jeden z kominów
Wydobywające się z kominów tlenki metali zaburzyły przyrządy pomiarowe drona.
Maszyna uderzyła o jeden z kominów
Dron latał nad przemysłowymi terenami Nowej Huty w grudniu ub. roku.
Według informacji dziennikarza RMF FM, operatorzy stracili z nim kontakt.
Nie uzyskano również wyników pomiaru zanieczyszczeń.
Doradca prezydenta Krakowa do spraw jakości powietrza oficjalnie nie chce na ten temat nic mówić.
Przyznaje jedynie, że konieczny będzie ponowny przelot drona nad Nową Hutą,
bo jakość zdjęć nie pozwalała na identyfikację źródeł zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-krakow-dron-mial-poszukiwac-zrodel-zanieczyszczen-powietrza-,nId,2351565#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
Za Onet.pl.
Czyli wystarczy dać dobrze po garach i żaden dron nie będzie nam straszny
Panowie, prosze o rade :)
Jeżeli masz sąsiada zadowolonego ze swojego kotła to ja bym poszedł ta drogą, jaki sąsiad ma dom - porównaj do twojego, czym pali - czy ty też tym samym chcesz palić, gdzie kupuje opał - masz już drogę przetartą. Tym bardziej, że kocioł moc 26 ma zrobioną na badaniach w praktyce na słabszym opale - a tylko taki, bezproblemowy obecnie jest w sprzedaży- będzie miał mniejsza moc.
Jak boisz się o korozję to podejdź do sąsiada, otwórzcie  dolna wyczystkę, pogrzeb skrobakiem po dole wymiennika, zobacz czy spadły tam płaty rdzy. Jak spadły to nie kupuj tego kotła a sąsiadowi powiedz by podniósł temperaturę na powrocie , będzie Ci wdzięczny i zyskasz dobrego sąsiada. W przeciwnym przypadku kupuj ten kocioł, mam podobny dom do twojego i te 20 KW na pewno się przyda.
Co do mocy kotłów to nie podchodź do tego zbyt poważnie, często do małego kotła daje się dwa razy większy palnik, ten palnik znowu traci moc na słabym opale a szczególnie na miale węglowym. Czytaj forum wyrób sobie własne zdanie, nie zwracaj uwagę na to co Ci polecają.
