Za Małe Przepływy W Podłogówce
PaWoS
  • Odpowiedzi 160
  • Ostatniej odpowiedzi
jaka jest długość tych rur doprowadzających , jaka jest pompa i jaki zawór 3-D - producent?
Wypełnij do końca to co brakuje
 zasilanie ----3D?----zawór 1" ------ filtr 1"---------pompka? --- ----- zawór- 1 '---- pp 25 ile m ? - zawór 1' --- rozdzielacz - pp25 ile m na powrocie?.-------
A nie brałes pod uwagę tego ze poprostu ta pompa przy otwartych wszystkich pętlach po prostu  daje taki  taki przepływ  .
Przeciez na jednej petli masz 5l/min , przepływ sie zmniejsza wraz z odkręcaniem reszty petli
Wykombinuję jak zrobić bypass zamiast tej pompy z rozdzielaczu. Nie wiem czy mi dziś się uda ale będę miał 100 % pewności że to nie rury.
jestem uparty :)
Matematycznie to się zgadza, są dwa wąskie gardła - zaw 3-D i rury PP.
Taki przepływ pompa ma dla oporów instalacji ok 5m sł H2O.
Tu jeszcze pytanie na jakiej charakterystyce chodzi pompa Wilo?
Powinna być na PP max
Zawór 3-d bardziej tłumi niż rury PP
Mam taki sam zawór , pompa yonos para  6m podnoszenia i przepływy przy otwartych  rotametrach na max sa na dolnych petlach ponad 2l/min na górnych 1,5lmin . 10 petli
Pompe ustaw na L z prosta kreską
PS co Ci pomoże bypass ??
zepnę na krótko obwód przy rozdzielaczu. Jak na pompce zwiększy się przepływ dwukrotnie to będzie wiadomo że 3D i rury nie są problemem
Powiem Ci jedno według mnie masz wszystko ok :) a przepływy rzędu 1,5l/min na pętlach nie przekraczających 90mb , sa w zupełności wystarczające zwłaszcza że większość masz 45mb , po co Ci szybszy przepływ na tak krótkich pętlach.
Pamiętaj OP to nie grzejnik .
Grzejnik grzeje powietrze a nagrzać powietrze da sie bardzo szybko , OP grzeje pomijając powietrze , grzeje przedmioty sciany itp  trwa to dłużej , na efekty czasami trzeba czekać kilka godzin
Gdzie Ty ta castorame masz :)
Panowie odpowietrznik oraz sambor trafili
założyłem bypass z rury 32 i prędkość przepływu wzrosła o.. około 100 l/h
Rur na razie nie ma opcji wymienić więc pozostało sprawdzić zawór 3D. Da się bez demontażu?
No dziwne by było jakby sie nie zwiększyła , przecież skróciłeś opory i drogę przepływu
To się liczy a nie trafia!
Zdemontuj zawór i wstaw tam zworę.
A przed zaworem 3-D jaka rura - pewnie też PP25
Docelowo powinna być PP40 a nie PP32.
Jak ci sie  chce to są programy do obliczania przepływu wody przez zawory 3d  np program DIVENT
No przed zaworem nie ma wyjścia bo na powrocie jest PP25.
Cała historia mojej kotłowni:
Mój hydraulik na początku rozdzielacz podpiął odwrotnie tak że pompka w rozdzielaczu chodziła odwrotnie, zajarzyłem po 3 dniach kiedy podłoga nadal była zimna :). Wyjście z kotła z 3/4 zrobił 1/2 i znowu 3/4.
Teraz z uwagi na to ze zna instalację zaprosiłem go na montaż sprzęgła i osobnych obwodów na podłogówkę i kaloryfery. Ten nieszczęsny 3D to on się uparł.
Nie pisz takich rzeczy!
Przecież na samym zaw 3-D masz ok 2-2,m sł wody spadku ciśnienia!
Kvs zaworu = 3,2m3/h ale to jest otrzymane przy spadku na tym zaworze = 1bar = 10msł wody czyli prawie 2x tyle co ma teoretycznie pompa!
Program jest Ok jak ma dane konkretnego zaworu w swoich zasobach.
Przecież musisz dać jakieś obniżenie temperatury na podłogę, nie puścisz tam 50C i po to jest zaw 3-D,
lepszy byłby 3-D ze sterowaniem czujnikiem pogodowym, tylko czy ten kocioł to obsługuje?
Mam ten program, ale to dla produktów firmy Polna SA,  czasem ich produktów używam, więc wtedy dobieram wg tego programu
Ale on się nie nadaje dla ESBE czy Afriso.
To afriso czy esbe nie ma swoich programów dedykowanych do ich produktów ?
Raczej mój kocioł tego nie obsługuje, musiałbym jakiś osobny sterownik podpiąć a to już potrafię sam zrobić, nawet dokupiłem specjalną płytkę do kotła.
Daj przykład takiego zaworu.
