slawek811209 Opublikowano 14 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Witam.Mam problem z ustawieniem temperatury na podłogówce.Mianowicie jak ustawie temperaturę 26 stopni na zaworze ATM to on po pewnym czasie sie zamyka i nie przepuszcza wody przez rozdzielacz i zanim zawór sie otworzy woda w podłodze sie wystudzi.Po otwarciu zaworu do pieca wpada zimna woda co powoduje że wzrasta spalanie i podłoga jest raz ciepła raz zimna. Dołączam zdjęcie jak mam wpięty zawór ATM może fachowiec coś źle zrobił.
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 14 Stycznia 2017 No pewnie że źle, za zaworem musi być pompa , sam zawór jak widzisz nie zadziała.
waldikol Opublikowano 14 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 14 Stycznia 2017 tak nie będzie działało ,między zaworem a rozdzielaczem powinna być zamontowana pompa.
slawek811209 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #4 Opublikowano 14 Stycznia 2017 dzięki za szybką odpowiedz :rolleyes:
odpowietrznik Opublikowano 14 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Rozdzielacz do OP powinien być z rotametrami.I jak odpowietrzyć pętle podłogówki bez zaworów spustowych na belkach?
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Jesteś kolego w gorącej wodzie kąpany - to będzie następny temat na forum, lepiej poradź jak tą pompę tam wstawić
slawek811209 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #7 Opublikowano 14 Stycznia 2017 "odpowietrznik" a można jaśniej bo dla mnie to czarna magia. a i skąd wziąć teraz dopływ zimnej wody do zaworu żeby mieszał ???? i jakiś prosty schemat gdzie ją wcisnąć bo hydraulik to bez obrazy "starszej daty"
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Rozdzielacz powinien wyglądać np tak Z lewej zasilanie bardziej na prawo powrót Tylko czy to się w tą skrzynkę zmieści. U ciebie lepszym rozwiązaniem jest układ lustrzany
slawek811209 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 14 Stycznia 2017 patrząc na zdjecie prawa pompka idzie na podłogówkę
slawek811209 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #10 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Rozdzielacz powinien wyglądać np tak Z lewej zasilanie bardziej na prawo powrót Tylko czy to się w tą skrzynkę zmieści. U ciebie lepszym rozwiązaniem jest układ lustrzany na pewno sie nie zmieści
sambor Opublikowano 14 Stycznia 2017 #11 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Jak masz osobny obieg podłogówki to montujesz ten zaw 3-D w kotłowni , przed pompą podłogówki - tam wejdzie bez problemu. A w skrzynce tylko inna belka górna - z rotametrami Po co ten zaw 3-d przed pompami - pewnie na grzejniki, jak tak to jego też trzeba obniżyć - przed samą pompę na grzejniki
slawek811209 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Autor #12 Opublikowano 14 Stycznia 2017 niby ochrona powrotu ale też nie działa nie moge ustawić temp.na powrocie jest teraz 10 stopni różnicy między temp.kotła a powrotem.A te rotametry to na jednakowy przepływ wody w pętlach tak? A możesz tak na zdjęciu narysować w którym miejscu ma to założyć ?
sambor Opublikowano 15 Stycznia 2017 #13 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Najmniej przeróbek będzie jak zrobisz jak na rys poniżej: demontujemy ten zaw 3-D, wstawiamy trójnik za trójnikiem zaw regulujący za zaw pompa kotłowa, działająca non stop Na nitce ogrzewania podłogowego wstawiamy zaw 3-D zdemontowany z rozdzielacza Do górnej belki nie wstawimy rotametrów, trzeba kupić nową belkę z rotametrami. lub cały komplet górna i dolna belka , które wymieniamy np taki http://allegro.pl/rozdzielacz-do-ogrzewania-podlogowego-7-sekcji-i6481333799.html
slawek811209 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor #14 Opublikowano 15 Stycznia 2017 dzięki teraz widać co gdzie ma iść wielkie dzięki
odpowietrznik Opublikowano 15 Stycznia 2017 #15 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Wniósłbym drobną poprawkę do tej poprawki) Bez poprawki do poprawki zawór 3D na podłogę będzie brał wodę do podmieszania z powrotu grzejników+zawory zwrotne za pompami
kiminero Opublikowano 15 Stycznia 2017 #16 Opublikowano 15 Stycznia 2017 patrząc na zdjecie prawa pompka idzie na podłogówkę Zgodnie w powyższym potrzebna jeszcze jedna poprawka, ale wiadomo o co chodzi. Wykonawczo, to ja bym zaczął to przerabiać od samej góry, bo mało miejsca się robi. Łatwiej przesunąć te gniazda elektryczne albo "uciec" z pompami w lewo i wrócić pod gniazdami.
