pablitos Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #51 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Kurde jak czytam wasze wypowiedzi to jakąś masakre sobie wyobrażam, ile jeszcze przeróbek mnie czeka. Jak najprostsze rozwiązanie mile widziane. Odnośnie separatora, Sambor niby tak jak mówisz pompa pokaże mi błąd powietrza ale dopiero jak pęcherze ją całą zablokują lub bardzo obciążą, już to przerabiałem, a wszystkie mniejsze pcha dalej w OP dlatego uparłem się na separator z zaworem spustowym
kiminero Opublikowano 25 Stycznia 2017 #52 Opublikowano 25 Stycznia 2017 No tak, ale to nie jest rozwiązanie dla tego wymagania: Czyli dobrze to rozumiem? Rozwiązaniem problemu z chłodnym powrotem i małą temperaturą OP, było by dołożenie tzw. pompy kotłowej? Albo jedno, albo drugie. @pablitos, jeśli chcesz skutecznej ochrony powrotu i mieć możliwość samodzielnie jej próg ustawić, to montuj pompę małego obiegu 4D. Musisz jednak pogodzić się z faktem, że to zawsze będzie priorytet sterownika i jak będzie na powrocie mniej niż zadałeś, to ci ciepło na podłogę ograniczy. Musisz albo cierpliwie czekać aż się podłoga nagrzeje, albo podnieś temperaturę kotła, by było z czego dzielić. Wtedy szybciej osiągniesz temperatury na OP.
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #53 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Jak już tak chcesz separator, to załóż sprzęgło, ono też jest separatorem. A tak naprawdę to zastanów się skąd się te pęcherzyki powietrza biorą? Przecież nie masz w inst wody sodowej! PS Ta woda sodowa powstaje najprawdopodobniej na skutek kawitacji , czyli są błędy w instalacji przed pompami. Np brudne, za małe lub źle zamontowane filtry.
pablitos Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #54 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Wieczorem przedstawie wyniki badań jakie prowadzę, ale pózniej się opiszę o tym. Teraz pytanie, a co myślicie jakby bufor zainstalował. Kocioł by go dogrzał i z niego czerpał na OP i tylko dogrzewał wodę, więcej by odpoczywał. Za głupie pomysły nie karćcie mnie na chłopski rozum to rozważam.
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #55 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Z buforem to ja tak mam, ale w twoim przypadku moc kotła może być ograniczeniem wielkości bufora. Ja to bym wstawił duże sprzęgło i zaw 3-D na zasilaniu i na powrocie Dodatkowo osobne filtry na każdej pompie podlogówki
pablitos Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #56 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Dobra już coś mogę opisać. Więc tak jedynym problemem jest chłodniejszy powrót. Kocioł nawet jak ustawię 80 st., to je łapie i nadzór. Woda na podłogówkę da się osiągnąć ok 40 - 45, ale czar pryska w momencie kiedy zaczyna powrót wracać wystudza kocioł i co za tym idzie wodę do OP. Mam 2 filtry na 2 pompy, jutro fotki z kotłowni wkleję. Mówi Wam to coś więcej czy rozwiązanie pozostaje to samo co piszecie?
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2017 #57 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Tu idzie o to aby wracająca woda nie wystudzała tak bardzo kotła. jedyna rada pompa na powrocie z 4-D, albo całkowita zmiana układu.
odpowietrznik Opublikowano 26 Stycznia 2017 #58 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Chcąc zapewnić przepływ średnio na poziomie 1,5l/min w jednej pętli przy 30pętlach to wspólna rura do rozgałęzienia na rozdzielacze powinna być już Cu 42 a na 14pętli Cu35 i 8+8 Cu 35
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2017 #59 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Bez przesady z tymi przepływami i średnicami, z resztą jak się policzy moc wynikającą z różnicy temp nawet 5C, to przy mocy 12kW mamy przepływy rzędu 2m3/h, a dla pętli max 1,2l/min
odpowietrznik Opublikowano 26 Stycznia 2017 #60 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Bez przesady z tymi przepływami i średnicami, z resztą jak się policzy moc wynikającą z różnicy temp nawet 5C, to przy mocy 12kW mamy przepływy rzędu 2m3/h, a dla pętli max 1,2l/min Nawet dla tych parametrów powinna być rura Cu 42 przy założeniu ze prędkość przepływu wody powinna być <50m/s
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2017 #61 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Te zalecenia są podane głównie ze względu na hałas instalacji ,w samej kotłowni są dopuszczane większe prędkości. Ja np staram się nie przekraczać 1m/s i jednostkowego linowego oporu hydraulicznego R=200Pa.
odpowietrznik Opublikowano 26 Stycznia 2017 #62 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Nawet dla tych parametrów powinna być rura Cu 42 przy założeniu ze prędkość przepływu wody powinna być <50m/s Sor pomyliłem się ,oczywiscie miało być 0,5m/s)
odpowietrznik Opublikowano 26 Stycznia 2017 #63 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Te zalecenia są podane głównie ze względu na hałas instalacji ,w samej kotłowni są dopuszczane większe prędkości. Ja np staram się nie przekraczać 1m/s i jednostkowego linowego oporu hydraulicznego R=200Pa. Czy tak należy postępować przy doborze rur korzystając z kalkulatora doboru rur? Dzięki za odp.
pablitos Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor #64 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Witam ponownie. Wrzucam fotki z eksperymentu i prosił bym o wyrażenie opinii i zaraz opiszę spostrzeżenia.
pablitos Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor #65 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Jak sami widzicie, kocioł spokojnie wchodzi w tryb podtrzymania, temp. OP ogarnia ale tylko na chwilę bo gdy zawór chłodniejszy powrót wpuści to na chwilę spadnie na ok 30C i temp., defro też o 7 stopni zleci i napędza od nowa. Wszystko było by fajnie gdyby ten powrót był stabilniejszy. Zaobserwowałem że zawór 4D to troszke lipa, mało intuicyjny skoki zamykania do dupy, analiza temp., min co 20 sekund a wydaje mi się że jakby co 5 jego analiza działała to szybciej by się zamykał i powrót szybciej by złapał a przynajmniej tyle by nie ulewał. Ustawiłem powrót min 50C a on i tak wygania do 40. Myślicie że pompa na powrocie ustabilizowałaby to czy sprzęgło?
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2017 #66 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Zobacz jak pracuje pompa kotłowa w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23212-problem-z-rbr-12kw/page-4 Tu była naprawdę duża lipa ,a po montażu pompy ładnie pracuje https://esterownik.pl/device/12654. Jak masz możliwości to przerób na sprzęgło, jak nie to daj tą pompę i zobaczymy czy wystarczy. Najwyżej do przeróbki na srzęgło będzie wtedy potrzeba sprzęgła i zaw termostatycznego 55C
pablitos Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor #67 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Czy dodatkowa pompa na powrót nie spowolni mi grzania OP? Willo Yonos wystarczy 25 1-4? I czy tą pompę jak patrzysz na fotkę z zaworem to montuję zaraz za nim czy niżej?
odpowietrznik Opublikowano 26 Stycznia 2017 #68 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Wystarczy pompa 25/40.Montaż w dowolnym miejscu pomiędzy 4D a króćcem powrotu do kotła.
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2017 #69 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Montaż w dowolnym miejscu pomiędzy 4D a króćcem powrotu do kotła. A guzik prawda, pompa musi być zamontowana pomiędzy zaw 4-D a powrotem z grzania CWU! Musisz ją zamontować na tej zielonej rurze do trójnika powrotu z bojlera. Najlepiej tam gdzie jest na czerwono, przez przypadek narysowana. A kolega odpowietrznik odpowie ci dlaczego nie może być przed samym kotłem. Mam nadzieję, że wie.
kiminero Opublikowano 26 Stycznia 2017 #70 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Skoro narysował, to wie. Mnie bardziej interesuje co autor tematu sądzi o kotle w układzie zamkniętym w postaci jaką sam sobie zafundował. Pytam, bo Defro mu z automatu gwarancję zabrało. Jak patrzę na ten zawór bezpieczeństwa, to mam nadzieję, że to nie jest korek w tym kolanie.
pablitos Opublikowano 26 Stycznia 2017 Autor #71 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Nie to nie jest korek, dolozylem tą faje po to aby jakieś wiaderko zawieśić przy odpowietrzaniu OP, aby na pompy nie pluł.
sambor Opublikowano 26 Stycznia 2017 #72 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Skoro narysował, to wie. Pytałem nie złośliwie, ale jeden z kolegów , po długich konsultacjach na priv podłączył oba powroty do kotła razem do pompy kotłowej. i nie mogłem na odległość dojść co namotał . Dopiero po fot przeróbki poznałem prawdę jak to przerobił.
pablitos Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor #73 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Dobra w celu sprecyzowania na tą rurę powrotną 32 montuję pompę 25 1-4, czy jakiś zawór zwrotny coś w tym rodzaju? Czy golas tylko pompa i jazda?
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2017 #74 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Jak tam jest rura 32, a właściwie Cu35, to ja bym dał pompę z większymi przyłączami 32/40- może taką tanio kupisz. Tam więcej nic nie potrzeba
kiminero Opublikowano 27 Stycznia 2017 #75 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Pompa 25/40 według mnie sopko i zawór zwrotny powinien być jeśli będziesz korzystał z kotła do podgrzewu CWU latem. Wtedy zawór 4D ustawia się w pozycji zamkniętej na obieg, ale jednocześnie otwartej na linii zasilanie-powrót kotła. Pompa CWU może niepotrzebnie robić sobie obieg małym obiegiem jak zaworu zwrotnego nie będzie.
