Dziwne Pykanie W Piecu
piotria
Posiadam piec Defro Optima Komfort 25. Chciałem strzepać popiół z rusztu pogrzebaczem i wygarnąć żar do następnego zasypania kotła węglem ( palę "od góry" ) Temperatura na piecu wynosiła 75 stopni. No i podczas gdy ruszałem tym pogrzebaczem temperatura skoczyła do 80 a piec zaczął dziwnie iszybko pykać. Tak jakby metaliczny odgłos i woda zaczęła bulgotać, pdomyślam się że w ruszcie wodnym. Po zamknięciu dopływu powietrza pykanie ustało dopiero po 2 - 3 minutach . Piec ma 8 lat ja uzytkuje go od tej zimy. Czy to powód do obaw ?
Po rusztowaniu dodałeś więcej powietrza i pozostały koks mocno zaczoł palić . To normalne przy rusztach wodnych i nie ma obaw.
Mój zaczął " pykać " , bulgotać i syczeć jakieś 5 lat temu powodując u mnie mroczne myśli że to już jego koniec ;)
Nic mu nie będzie, to normalny objaw przy przegarnianiu rusztu,czasem podgotowywanie się odzywa przy rozpalaniu gdy masz dużo ognia i wysoką temperaturę spalin. Potem to się normuje.
Teraz mam ten dźwięk przy 80 stopniach na piecu. Tu załączam plik z tym odgłosem trzeba głośno puścić wtedy będzuie słychać, buczy transformator, jeszcze słychać tu pykanie blachy, chodzi mi o ten szybki dzwięk.
Glos_170111.wav
Wydaje mi się że szybkie pykanie też miałem w swoim
Jak tak pyka i otworzysz drzwiczki na samej górze albo od popielnika to się nic nie zmienia ? U mnie wtedy przestawalo pykac bo chłodzony był ruszt lub wymiennik.
Ograniczasz tlen , spalanie jest mniej gwałtowne i wszystko się uspokaja.U mnie chyba częściej pykalo w wymienniku , ale mam dolniaka . W tym roku może ze dwa razy trochę pyknal , pobulgotal i się uspokoił. Mam w nim teraz sporo szamotu w kanale i na ściankach i może przez to się uspokoiło , dodatkowo doszło 40 m 2 podłogowego więc ma gdzie pchać kalorie :) :)
