Czy Mogę Palić Sianem W Piecu Na Węgiel I Drewno?
nidlex
Witam posiadam pełną stodołę starego siana i chciałbym spalić je w piecu. Czy palenie sianem jest szkodliwe dla kotła i komina? Na co zwracać uwagę paląc sianem?
Lepiej sprzedaj i kup sobie normalny opał. Teoretycznie można siano spalić ale w praktyce w zwykłym kotle to się nie sprawdzi. Musiałbyś siedzieć przy nim i robić za podajnik...
Najkorzystniej podpiąc jakiś wydajny podajnik,np postawić kombajn zbożowy marki Bizon,[możesz kupić teraz za grosze] oczywiście na zewnetrznej ścianie kotłowni,i jakoś podłączyć prasę Bizona za pomocą ruchomego podajnika z kotłem przez dziurę w ścianie. Tyle że za ropę bedziesz dodatkowo płacił......nie,nie chyba sie nie opłaci :/ ...w takim razie radzę wykorzystać siano na kompost,tak...chyba tak będzie najlepiej...ufff
Jakie pytanie taka odpowiedź.
Ktoś robił takie przystawki (przed piece) do spalania słomy, siana przeszukaj sieć coś pewnie znajdziesz.poz.Hermogenes
Ja próbowałem, ale tylko przez 5 minut.
Nie da rady i to nie ze względu na samo paliwo ale na stopień jego rozdrobnienia.
Albo specjalne kotły do słomy w kostkach lub balotach, albo jak widziałem w necie - robić brykiety z siana lub pellet i tym palić
Tylko z tego co pamiętam to słoma na opał powinna długo leżeć na polu, żeby deszcz wypłukał z niej chlor, który szkodzi kotłom i kominom więc zapewne podobnie jest z sianem...
(...) chlor, który szkodzi kotłom i kominom więc zapewne podobnie jest z sianem...
 Mam wrażenie że tego chloru jest nawet więcej, niż w słomie...
Ale...  w węglu jest dla odmiany siarka, która w postaci SO2 plus pary wodnej tworzy kwas (siarkawy)
Wiem, że istnieje w kotłach zjawisko korozji od chloru czy siarki, ale czy prowadząc spalanie w miarę prawidłowe, tj. z utrzymywaniem temperatury
powyżej punktu skraplania tej kwaśnej pary- nie można tego uniknąć?
Pewnie można bardzo spowolnić ale nawet najlepsze kotły nie są wieczne, czyli coś je niszczy... Wprowadzenie pomp obiegowych do instalacji, czy kotłów automatycznych (praca cykliczna z dużym wahaniem temperatury spalin) z pewnością nie poprawia warunków życia kotłom i kominom.
Siano to trudne paliwo.
Odziedziczyłem kiedyś także spore ilości po teściu, który miał takie hobby, że nawet jak już niczego nie hodował, to dalej
kosił i suszył chyba na wszelki wypadek. Potem zdecydowaliśmy się powoli spalić. Miałem już tego swojego dolnego spalania
i jakoś poszło bezboleśnie, nawet nie dymiło.
Co jest ważne oprócz DS ? Dobrze nagrzane palenisko, najlepiej szamotowe, nie "poganiać" nie ubijać, cały czas
musi się spalać płomieniem, jeżeli to możliwe, doprowadzać do zgazowanie tego "paliwa".
Raczej nie da się tego sensownie spalić w kotle GS, chyba że jak napisał SONY, robić za ciągły podajnik (małymi porcjami).
a robota niebezpieczna jak c... iskra z kotla wyleci przy rusztowaniu i za chwile mozesz byc bohaterem wieczornych Faktow jak to poleci tam, gdzie trzymasz siano do ladowania do kotla.
Mój Dziadek jak swego czasu likwidował gospodarkę to w stodole miał bardzo duże ilości słomy i siana. Zutylizował to za pomocą sieczkarni i tak rozdrobnione mieszał na wilgotno z miałem i groszkiem (na sucho niemiłośiernie kurzyło). Bawił się tak dłuży czas ale zutylizował.
