Przerobka Ogrzewania Na Podłogowe
ncwk
W jednym pokoju ok 30 mkw mam dwa grzejniki i teraz przy remoncie chcialbym te grzejniki zlikwidować i zrobic ogrzewanie podlogowe. Chce dac dwa multiboxy rtl kazdy w miejscach gdzie byly grzejniki i z nich po jednej pętli. Jak myślicie czy przy jednej pompie CO (25/6) i instalacji z grzejnikami w innych pomieszczeniach( 4sztuk 600/1200, 2 sztuki 600/1400) to wszystko bedzie dalo rade?
Dwa RTL na 30 m2 to za mało.
Ten remont to teraz czy na wiosnę? Przypominam, że betonowa płyta grzewcza po wylaniu musi wiązać ok. 4 tyg. i w tym okresie nie wolno jej grzać (zakrywanie jej wykończeniem też odpada). Wygrzewanie to kolejne 10 dni. Środek zimy na taki remont to zły pomysł.
Na szybkie remonty to anhydryt.
Jak masz możliwość to zrób na roździelaczu i mieszaczu w kotłowni, poprowadź rurki i jak planujesz więcej podłogówki nawet w późniejszym czasie to przewidź to i daj odpowiedno duży  roździelacz. Przy remoncie warto to zrobić raz a porządnie.
No mozliwosci nie ma bo to mieszkanie w budynku kilku kondygnacjowy a piec w piwnicy. A remont wiosna. A kurde zestaw pompowy to duza kwota juz
Jak to co znaczy - przecież ta wylewka będzie ponad 8 ton ważyć!
50 x 0,06= 3m3  x 2,7= 8.1tony
Sporo,
Czekałem aż ktoś o to zapyta.
Np w starszych kamienicach często są ograniczenia - tylko anhydryt do 3cm.
Izolacja -2cm + 6cm +1,5cm to prawie 10 cm wyżej i grubo ponad 8 ton więcej
Jezeli o to chodzi to ok. Bedzie skuwana stara wylewka i zostanie ok 10 cm miejsca( 3 cm styropianu twardego z ekranem i 7 cm wylewki) myśle ze bedzie ok?
